Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
hzero07   в том то и дело что он иногда включаеться....значи...   21.9.2005, 15:13
DrPavel   люда а мне кто нить подскажет или никто ничё незна...   21.9.2005, 15:49
Bibika   Если просто закипел и сразу остужать начал, то нич...   21.9.2005, 23:28
hzero07   есно остужал как только дымок увидел..голову на вы...   22.9.2005, 7:54
Bibika   Ну если ты после появления пара из под капота не с...   22.9.2005, 21:46
Timik-X   Перегрев движка на девятке.   3.10.2005, 7:44
mysony   Timik-X, здесь больше про механическуэ часть, а те...   3.10.2005, 9:36
Shadow_Builder   Timik-X, Каким образом ты определил что она греетс...   3.10.2005, 9:48
Timik-X   Потому, что стрелка до красной линии дошла, где на...   3.10.2005, 9:54
Shadow_Builder   Timik-X, вода кипит при 100 градусах под давление...   3.10.2005, 9:59
mysony   Timik-X, а стрелка правильно показывает, попробуй ...   3.10.2005, 10:01
Timik-X   У меня карб. Пробег 41000 км. Вентилятор включаетс...   3.10.2005, 10:11
Shadow_Builder   mysony, судя по авто у него карб. судя по симптом...   3.10.2005, 10:12
mysony   Shadow_Builder, а ты не допускаешь, что стрелка на...   3.10.2005, 10:23
Timik-X   Короче ща за датчиком поеду. Он копейки стоит, поп...   3.10.2005, 10:24
ABRAMYCH   Timik-X, А охлаждающая жидкость кипит?...   3.10.2005, 11:33
Shadow_Builder   mysony, всякое бывает, но чаще летят датчики чем п...   3.10.2005, 13:14
Timik-X   Нет, жидкость не кипит. Датчик температуры охлажда...   3.10.2005, 13:47
Timik-X   Я забыл отметить, что он через 5-10 секунд выключа...   3.10.2005, 13:50
xitalik   ПОМЕНЯЙ ДАТЧИК НА ПРИБОР, он находится в ГБЦ...   3.10.2005, 14:00
hzero07   год машины какой там по разному блоки сделаны сист...   3.10.2005, 14:24
Shadow_Builder   hzero07, год разный а датчик температуры ОЖ находи...   3.10.2005, 14:35
Timik-X   99 года машина. а я думал этот датчик рядом с впус...   3.10.2005, 15:33
Timik-X   Ааа...то что слева от карба-это наверно датчик дав...   3.10.2005, 15:41
Timik-X   Купил датчик за 70р. Написано, что итальянский...н...   3.10.2005, 19:24
djdenizka   Тебе датчик для радиатора дали он там есть и италь...   3.10.2005, 20:58
Timik-X   Нееет, как раз-таки дали правильно всё. Он на 19 и...   3.10.2005, 22:00
Shadow_Builder   Timik-X, не томи, ставь, ждем результаты :lol:...   4.10.2005, 6:32
ABRAMYCH   Timik-X, Если ОЖ не кипит, то дело в темпиратурном...   4.10.2005, 7:03
Pyher   на зубилу есть смысл ставить датчик включения вент...   4.10.2005, 8:49
djdenizka   Cмысла ставить датчики от классики нету,температур...   4.10.2005, 8:54
Pyher   Cмысла ставить датчики от классики нету,температур...   4.10.2005, 11:11
deniss   2106. Греется на трассе   4.10.2005, 12:36
mysony   Pyher, представьте себе за 5 лет кипел несколько р...   4.10.2005, 12:46
AndreyF   1) пробка паровая 2) зажигание 3) бензин...   4.10.2005, 12:46
deniss   пробки быть не должно - сам заливал как всегда. Пр...   4.10.2005, 12:51
AndreyF   сколько влезло? у меня почти 9 литров влезает. ...   4.10.2005, 12:58
deniss   AndreyF, спасибо за консультацию, попробую. Заодн...   4.10.2005, 13:01
bedoon   Сколько антифриза залилось, заливал как положено, ...   4.10.2005, 13:03
deniss   Кнопку поставил. Она-то только и спасает. При зал...   4.10.2005, 13:06
Pyher   спросили совета - ответил, как жить (тьфу, б.. езд...   4.10.2005, 13:08
AndreyF   нах)))) сжимая патрубки от радиатора не торопять...   4.10.2005, 13:09
deniss   патрубки, конечно, сжимаю. А кнопка спасает, когд...   4.10.2005, 13:11
bedoon   deniss, значит забит радиатор, когда помпа работае...   4.10.2005, 13:39
AndreyF   кнопка - чушь, это резерв на случай глюка датчик...   4.10.2005, 13:39
AndreyF   bedoon, кстати да... может быть действительно ...   4.10.2005, 13:41
Timik-X   Блин, датчик был в порядке. Поставил новый, и всё ...   4.10.2005, 13:53
Pyher   сам видишь, сколько людей столько мнений... я бы ...   4.10.2005, 14:02
Timik-X   Pyher, а ты себе поставил уже?   4.10.2005, 14:12
AlexKop   Проверь в какую сторону крутит вентилятор...   4.10.2005, 14:58
ABRAMYCH   Timik-X, Родной!   4.10.2005, 14:59
bedoon   AlexKop, :lol: в продольную :lol:   4.10.2005, 15:04
AndreyF   сказали же при чем ЗДЕСЬ ВЕНТИЛЯТОР????? ...   4.10.2005, 15:05
Pyher   Pyher, а ты себе поставил уже? да, давно уже. д...   4.10.2005, 15:41
Timik-X   Купил девятошный...Vernet. Пошёл ставить :D...   4.10.2005, 15:52
jj   У меня такая же шняга была на моей машине весной п...   4.10.2005, 16:05
overdriver   повторю еше раз исправная машина не перегревается,...   4.10.2005, 16:06
serginio   overdriver, прав по-любому. у меня стоит стандартн...   4.10.2005, 16:31
DJDemon   serginio, ну у меня такое бывает и на десятке и на...   4.10.2005, 16:53
mysony   serginio, нормально, но я делаю так если вент рабо...   5.10.2005, 3:11
Tigro911   Привет всем! Температурный датчик для стрелки с...   5.10.2005, 7:20
Shadow_Builder   Tigro911 вообщето в системе должно быть давлени...   5.10.2005, 7:38
ABRAMYCH   Shadow_Builder, А по моему 0,5!   5.10.2005, 8:08
AlexKop   Не должны, но под нагрузгой могут и включаться. Я ...   5.10.2005, 8:11
Iari   Не знаю точно, но смею предположить, что помпа глю...   5.10.2005, 8:21
Shadow_Builder   ABRAMYCH, максимальное давление которое может быть...   5.10.2005, 8:48
AndreyF   тоже чушь. значит неисправен термостат. потому...   5.10.2005, 9:18
mysony   Tigro911, и тебе привет, ты думаешь что 90 это нор...   5.10.2005, 9:49
ABRAMYCH   Shadow_Builder, А по-моему на пробке расширительно...   5.10.2005, 10:30
bedoon   AndreyF, подтекает по пайке, смотри, я целое лето ...   5.10.2005, 12:12
Shadow_Builder   ABRAMYCH, У меня на крышке вообще ничего ненаписан...   5.10.2005, 12:46
Iari   В том то и дело, что если ставлю 4-х лопастную...   5.10.2005, 14:20
jj   Если бы так, то я бы искал место утечки, а не ...   6.10.2005, 8:10
bedoon   а не менял деталько кака д..б. я себя больше д....   6.10.2005, 8:34
jj   Этими вещами я зимой занимаюсь, если холодно и...   6.10.2005, 11:01
jj   Ну вот и ставь на зиму 4 лопасти, а на лето 6....   6.10.2005, 11:09
Timik-X   Мужики, всё отлично. Теперь всё работает как надо....   7.10.2005, 11:19
mysony   Timik-X, поздравляю   7.10.2005, 11:26
Iluxa   просто греться не могет - это либо радиатор основн...   10.10.2005, 7:34
play7   Проблема такая: температура резко подскачила до к...   11.10.2005, 8:35
pugik   Термостат заклинил   11.10.2005, 9:16
Denn78   Температура у больного 42С, Он говорил ему хреново...   11.10.2005, 10:16
Shadow_Builder   Denn78, все абсолютно верно. Если двигатель сил...   11.10.2005, 14:36
Iari   В том то и дело, что если ставлю 4-х лопастную...   23.10.2005, 1:06
Turbonetics   Люди !!! Помогите определить был ли перегрев! Коро...   15.12.2005, 21:56
razawa   При -20 перегрелась.   19.1.2006, 10:30
Night_rider   Шшупать лучше нижнюю часть термостата. Ну да, она ...   19.1.2006, 10:35
razawa   Шшупать лучше нижнюю часть термостата. Ну да, она ...   19.1.2006, 10:43
Denn78   razawa, У меня на работе парнишка закипел при -23....   19.1.2006, 11:20
Oleg_2108   У меня была подобная ситуация только перегрев заст...   19.1.2006, 11:30
razawa   razawa, У меня на работе парнишка закипел при -23....   19.1.2006, 11:34
djdenizka   Ребята когда машина так резко нагревается даже лет...   19.1.2006, 11:36
razawa   тосол, который я залил в октябре, и купленный в...   19.1.2006, 11:41
razawa   Да. Спасибо всем. Я просто успокаиваю себя чтобы...   19.1.2006, 11:46
Night_rider   А подумай сам - что еще? Там больше нечему ломатьс...   19.1.2006, 12:00
Nightracer_vlz   у меня такаяже беда была завел машину еду температ...   19.1.2006, 12:29
razawa   А подумай сам - что еще? Там больше нечему ломатьс...   19.1.2006, 13:17
overdriver   djdenizka, +1 в такой мороз можно на одной только ...   19.1.2006, 15:34
Rogervik   razawa, менй тосол и не заморачивайся...   21.1.2006, 8:57
eXtatic_04   Летом нарезал пятаки ( пьяный ) на первой скорости...   23.1.2006, 7:02
