Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
antonmaha   подскажите как реально охладить мотор 1,8 на 2106 ...   7.5.2011, 3:37
S@nek   antonmaha, стоковыйм алюминеевым радиком... его вп...   7.5.2011, 5:51
antonmaha   antonmaha, стоковыйм алюминеевым радиком... его в...   7.5.2011, 21:39
ivan174   Нужна срочная помощь. Имеется ваз 2106 1.6л. Если ...   7.5.2011, 6:19
DEN102   Проблема скорее всего в зажигании, а точнее в дето...   7.5.2011, 8:19
ivan174   DEN102, зажигание выставлял по ощущениям. сейчас н...   7.5.2011, 8:21
Dani-lamaster   DEN102, зажигание выставлял по ощущениям. сейчас ...   7.5.2011, 8:24
ivan174   Dani-lamaster, на счет бензина - да вроде нормальн...   7.5.2011, 8:36
Dani-lamaster   [b]Dani-lamaster, на счет бензина - да вроде норм...   7.5.2011, 8:37
ivan174   Dani-lamaster, помпа стоит лузар. там крыльчатка п...   7.5.2011, 9:09
Dani-lamaster   Dani-lamaster, помпа стоит лузар. там крыльчатка ...   7.5.2011, 9:26
ivan174   Dani-lamaster, хорошо, спасибо. Обязательно разбер...   7.5.2011, 9:30
Dolfinchik   Dani-lamaster, хорошо, спасибо. Обязательно разбе...   7.5.2011, 21:24
DIM-06   antonmaha, от газели тогда поставь радиатор. или к...   7.5.2011, 22:00
MSN   ivan174, Помпа достаточно качает даже когда крыль...   8.5.2011, 0:18
Dani-lamaster   ivan174, Помпа достаточно качает даже когда крыл...   8.5.2011, 10:52
ivan174   Dolfinchik, включение печки - помогает, но незначи...   8.5.2011, 7:37
ivan174   Вот блин. Считал, что у меня зажигание в норме, а ...   8.5.2011, 18:25
S@nek   10 минут езды с газом в пол :ai: ... за 180 пер...   8.5.2011, 18:34
ivan174   S@nek, да какой там. на 5-ой 150 и все(( надо еще ...   8.5.2011, 18:39
S@nek   S@nek, да какой там. на 5-ой 150 и все(( надо еще...   8.5.2011, 18:52
ivan174   S@nek, да на 4-ой больше 160 тоже не пойдет)))...   8.5.2011, 19:37
Dani-lamaster   S@nek, да на 4-ой больше 160 тоже не пойдет))) Н...   9.5.2011, 9:11
Dolfinchik   Неужели вы все в Германию гоняете для тестов на а...   9.5.2011, 18:09
DIM-06   Dani-lamaster, че поделаеш если включена 5 передач...   9.5.2011, 9:14
ivan174   Dani-lamaster, у нас в прошлом году сделали новую ...   9.5.2011, 10:08
Dani-lamaster   Dolfinchik, ivan174 вы собачку когда нибудь сбивал...   10.5.2011, 8:12
Dolfinchik   Dolfinchik, ivan174 вы собачку когда нибудь сбива...   10.5.2011, 18:04
ivan174   Dolfinchik, полностью согласен. Ментов нет, дорога...   10.5.2011, 19:35
Dolfinchik   Dolfinchik, полностью согласен. Ментов нет, дорог...   10.5.2011, 20:55
ivan174   Dolfinchik, двиг капиталился чуть больше года наза...   11.5.2011, 17:56
Dolfinchik   Dolfinchik, двиг капиталился чуть больше года наз...   11.5.2011, 21:18
MSN   ivan174, Сначала конечно термостат, потом наверно...   19.5.2011, 0:00
ivan174   MSN, термостат уже стоит от шеви нивы, помпа тоже ...   19.5.2011, 18:25
Dani-lamaster   MSN, термостат уже стоит от шеви нивы, помпа тоже...   19.5.2011, 20:01
ivan174   Dani-lamaster, вполне возможно. Он хоть и новый, н...   20.5.2011, 6:30
Vityok   ivan174, а именно перегрев идет или просто на приб...   20.5.2011, 6:52
ivan174   Vityok, стрелка неуклонно идет вверх на высоких об...   20.5.2011, 7:39
Vityok   А вентилятор вовремя срабатывает? Может, у тебя да...   20.5.2011, 10:06
ivan174   Vityok, датчик включения от классики 87-92. менял ...   20.5.2011, 14:07
DIE_NITRO   Форумчане, подскажите! Может ли греться двигат...   23.5.2011, 8:21
more   DIE_NITRO, Маловероятно. Скорее проблема в другом ...   23.5.2011, 10:06
DIE_NITRO   всю голову уже себе сломал думая над этой проблемо...   23.5.2011, 14:56
Dani-lamaster   всю голову уже себе сломал думая над этой проблем...   23.5.2011, 15:05
DIE_NITRO   Зажигание, помпа, термостат, возд. пробка, пробка ...   23.5.2011, 18:42
Dolfinchik   Зажигание, помпа, термостат, возд. пробка, пробка...   23.5.2011, 18:55
DIE_NITRO   С вентелятором все ок! Даже бы если он не рабо...   23.5.2011, 19:16
ivan174   DIE_NITRO, но на сколько я знаю, в стоке ступенька...   24.5.2011, 7:57
Dani-lamaster   А как с чистотой системы охлаждения и он действите...   25.5.2011, 8:48
more   DIE_NITRO, У меня гбц пилена, коллектор сток, вент...   25.5.2011, 8:51
DIE_NITRO   Систему охлаждения промывал напором воды, двигател...   25.5.2011, 12:12
kamikadze   DIE_NITRO, Чудес не бывает, значит плохо проверял...   25.5.2011, 12:21
Dani-lamaster   DIE_NITRO, Чудес не бывает, значит плохо проверя...   25.5.2011, 12:55
more   Термостат надо исключать в принципе для подобной п...   25.5.2011, 13:43
Nastashevskijj   Машина 21124, температура в среднем 95 градусов, н...   29.5.2011, 20:31
nikoSS   Парни,поставил я на свою троичку,датчик включения ...   30.5.2011, 19:49
Dani-lamaster   Парни,поставил я на свою троичку,датчик включения...   31.5.2011, 20:19
nikoSS   тупо обдувая блок.. почему обдувает блок?лопасти...   31.5.2011, 21:04
dvornick   Парни,поставил я на свою троичку,датчик включения...   31.5.2011, 21:17
nikoSS   dvornick, ну чтобы совсем не выключался-это ты кон...   31.5.2011, 22:11
Dani-lamaster   [b]dvornick, ну чтобы совсем не выключался-это ты...   1.6.2011, 9:05
nikoSS   Dani-lamaster, а зачем же тогда на москвичи такой ...   1.6.2011, 18:38
Dani-lamaster   Dani-lamaster, а зачем же тогда на москвичи такой...   2.6.2011, 7:31
ivan174   Может немного не в тему, но у меня вопрос к тем, к...   2.6.2011, 7:44
ivan174   Похоже на мой прошлый вопрос никто не ответит... М...   6.6.2011, 9:09
more   Может немного не в тему, но у меня вопрос к тем, ...   6.6.2011, 9:24
Санёк 318   Подскажите тосол из-за перегрева может потерять св...   6.6.2011, 10:16
Dani-lamaster   Подскажите тосол из-за перегрева может потерять с...   6.6.2011, 11:15
Vityok   Вентилятор, стоящий между двигателем и радиатором...   6.6.2011, 10:51
Санёк 318   Да закипела, и в прошлом году летом ездил что по ...   6.6.2011, 12:48
Dani-lamaster   Да закипела, и в прошлом году летом ездил что по...   7.6.2011, 21:44
ivan174   more, радиатор фольксовский какой то. чуть меньше ...   6.6.2011, 13:14
more   [b]more, радиатор фольксовский какой то. чуть мен...   7.6.2011, 6:12
ivan174   more, а на счет быстросъемных замков... Получается...   7.6.2011, 10:17
marchuk   Народ, у меня проблема, постоянно подтекает тосол ...   7.6.2011, 10:25
more   Народ, у меня проблема, постоянно подтекает тосол...   7.6.2011, 10:30
marchuk   2. посадить датчик температуры на резьбовой герме...   7.6.2011, 10:42
more   marchuk, По данной ссылке ничего нормального не на...   7.6.2011, 11:10
fan4uk   Здравствуйте. Помогите пожайлуста решить проблему ...   13.6.2011, 17:59
Dani-lamaster   Здравствуйте. Помогите пожайлуста решить проблему...   13.6.2011, 22:03
Iia007   Проблема такая. При езде более полу часа начинает...   13.6.2011, 22:30
more   Iia007, Если только настроили смесь/углы неправиль...   14.6.2011, 15:03
Mefodiy   Помогите разобраться, машина начала греется в проб...   16.6.2011, 12:15
ONYX   Люди добрые, не пройдите мимо, подскажите. Как уже...   21.6.2011, 10:20
Andrei 09   Mefodiy, может ты просто не замечал как у тебя ран...   21.6.2011, 10:25
ONYX   ONYX, Дак вентилятор то включаеться вообще? Вклю...   21.6.2011, 19:16
ivan174   ONYX, у тебя блок какой? 2106? Тогда там еще точит...   21.6.2011, 19:34
ONYX   ONYX, у тебя блок какой? 2106? Тогда там еще точи...   21.6.2011, 20:30
w-126   ONYX, Попробуй паставить другой радиатор - заведо...   21.6.2011, 22:19
ONYX   [b]ONYX, Попробуй паставить другой радиатор - за...   21.6.2011, 23:57
GEO   ONYX, может зажигание позднит?...   22.6.2011, 7:33
kamikadze   Как вариант большой зазор между крыльчаткой помпы ...   23.6.2011, 14:07
ONYX   [b]ONYX, может зажигание позднит? Тогда была бы ...   23.6.2011, 18:06
ivan174   ONYX, дикая детонация - вовсе необязательна. Может...   23.6.2011, 18:46
ONYX   ONYX, дикая детонация - вовсе необязательна. Може...   23.6.2011, 20:50
Dani-lamaster   Выставляя по стробоскопу получается вообще полная...   24.6.2011, 6:43
ONYX   Про помпу ты не понял и ни все мастера знают что ...   24.6.2011, 14:24
Dani-lamaster   Помпу как раз не менял, стоит заводская и вроде б...   24.6.2011, 15:04
ivan174   Более того, практически весь лузар на рынке - подд...   24.6.2011, 17:15
Dani-lamaster   Более того, практически весь лузар на рынке - под...   24.6.2011, 20:02
