Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
ivan174   Dani-lamaster, возможно и так. Просто заводской бр...   24.6.2011, 20:06
Aheadin   Да лан, раньше вон батек рассказывал, расточат дви...   25.6.2011, 16:08
ivan174   ASAMI, это все-равно не нормально, когда на 5ой пе...   25.6.2011, 22:48
ASAMI   ASAMI, это все-равно не нормально, когда на 5ой п...   27.6.2011, 15:50
S@nek   ASAMI, это все-равно не нормально, когда на 5ой п...   27.6.2011, 16:02
ivan174   ASAMI, у меня тоже самое, когда глушишь горячий дв...   27.6.2011, 18:38
S@nek   S@nek, при 140 длительное время у меня температур...   28.6.2011, 12:45
ASAMI   У меня блок с тонкими стенками, даже в жару когда...   28.6.2011, 17:24
Aheadin   давлю 140 на семерке на 5й - ничего не греется, те...   28.6.2011, 18:10
kosmos8543   Немного флуда прошу прощения...Ташкент, жара и как...   28.6.2011, 18:28
ivan174   S@nek, может и со смесью косяк, может и угол. Инж ...   28.6.2011, 18:48
MrD   Всем Доброго времени суток! У меня возникла ...   29.6.2011, 16:50
ivan174   MrD, если помяли зад, то с перегревом это вряд ли ...   29.6.2011, 17:52
Фошезд   Кто подскажет для чего ставят шкиф на помпу больш...   5.7.2011, 15:05
kosmos8543   Кто подскажет для чего ставят шкиф на помпу боль...   5.7.2011, 15:30
Фошезд   а большой?   5.7.2011, 16:05
Dani-lamaster   а большой? ну возможно когда крутят мотор в 8тыс...   5.7.2011, 16:43
dvornick   Пускай поправят, но большой ставится чтобы избежат...   6.7.2011, 16:00
Den-SS   Большие шктвы стали ставить с приходом новой крыль...   6.7.2011, 19:14
ONYX   Большие шктвы стали ставить с приходом новой крыл...   7.7.2011, 2:30
Dani-lamaster   Не подскажешь ли как выбрать хорошую пробку? Я ...   7.7.2011, 6:36
ONYX   Я подбирал визуально чтоб была ладно сложенной и ...   7.7.2011, 12:18
Dani-lamaster   красным обведен клапанчук, если нажать на пробку(п...   7.7.2011, 13:25
ONYX   Понял про какой клапан ты говоришь. Сейчас прокати...   7.7.2011, 14:46
Dani-lamaster   Понял про какой клапан ты говоришь. Сейчас прокат...   7.7.2011, 16:24
ONYX   pppPPPPP!!!! :angry: Лузар не айс...   7.7.2011, 19:41
Dani-lamaster   Сейчас покатался с пробкой Лузар. Температура вро...   7.7.2011, 22:30
ONYX   о крышке радиатора: правильная крышка создает дав...   7.7.2011, 23:48
RRR   У меня вопрос. Радиатор чистый с обеих сторон, сто...   8.7.2011, 7:51
more   RRR, Если двигатель не подвергается частой работе ...   8.7.2011, 7:55
Dani-lamaster   Да, на самом деле хуже не будет, только лучше. Но ...   8.7.2011, 9:17
ONYX   А вот меня мучал вопрос. Некоторые человеки на под...   8.7.2011, 11:31
Dani-lamaster   А вот меня мучал вопрос. Некоторые человеки на по...   8.7.2011, 11:46
RRR   Кому как. И какой т-ры будет охлпждающая жидкость?...   9.7.2011, 14:23
Dani-lamaster   летом масло нагревается выше 100гр..а зимой не про...   9.7.2011, 14:35
dekster05   нужна помощь!!! машина ваз 2115 поменя...   9.7.2011, 18:11
System16   нужна помощь!!! машина ваз 2115 помен...   9.7.2011, 18:38
Dani-lamaster   не герметична крышка расширителя...   9.7.2011, 19:05
Aheadin   пробита прокладка гбц   9.7.2011, 21:45
Dani-lamaster   не настроен двигатель(УОЗ, система подачи топлива,...   10.7.2011, 7:36
ONYX   Совершенно спонтанно сгонял на день в деревню. Пос...   11.7.2011, 23:03
remix   Вот так показывает стоит чуть больше 70ти разогнат...   12.7.2011, 0:15
Dani-lamaster   Вот так показывает стоит чуть больше 70ти разогна...   12.7.2011, 5:32
RRR   И у меня такая же история и датчик от маскаля стои...   12.7.2011, 7:35
more   У меня стоит на вентилятор датчик от ПП (99-93 гра...   12.7.2011, 7:59
kosmos8543   Небольшой фак по этой темке. :) Возможные причины...   14.7.2011, 10:34
ivan174   kosmos8543, а как же зажигание?   14.7.2011, 20:14
Dani-lamaster   kosmos8543, а как же зажигание? +фаза ГРМ..на кл...   16.7.2011, 8:17
PRO100Sergey   Вот так показывает стоит чуть больше 70ти разогна...   16.7.2011, 10:28
Фошезд   Вчера заглушил все дыры и налил в блок средство от...   18.7.2011, 12:41
kosmos8543   Вчера заглушил все дыры и налил в блок средство о...   18.7.2011, 18:12
Igorsport   на 15ке поднимается температура. при 95 град охлаж...   18.7.2011, 14:23
Igorsport   сейчас поменял крышку на расширительном бачке.всё ...   18.7.2011, 17:48
Igorsport   а ни фига не крышка причина.сёдня загнал прокладку...   19.7.2011, 19:58
Boris_218   Подскажите как на ВАЗ 2107 выгнать воздух из печки...   22.7.2011, 9:43
more   Boris_218, Поставить машину на подъем так, чтобы м...   22.7.2011, 9:55
Dima1982   тоже есть проблема с температурой постоянно 95-101...   22.7.2011, 9:56
Boris_218   Не знал в какую тему написать, напишу сюда, возмож...   23.7.2011, 14:34
Dani-lamaster   Не знал в какую тему написать, напишу сюда, возмо...   23.7.2011, 14:56
ivan174   Либо пластиковую заглушку можно поискать... С новы...   23.7.2011, 15:02
Boris_218   вокруг него трещина, так что так или иначе паять...   23.7.2011, 15:03
vovan-sed   Boris_218, нет. Материал бачков такой, что он не п...   23.7.2011, 17:17
ONYX   Парни, обнаружил такую проблему. Катаюсь, как обыч...   24.7.2011, 18:26
kosmos8543   Поэтому хотелось бы узнать как выбрать правильную...   24.7.2011, 18:54
vovan-sed   ONYX, ищи заводскую. Выглядит вот так. А вот ещё ...   24.7.2011, 19:09
Boris_218   Подскажите пожалуйста, стоит у меня москвичевский ...   24.7.2011, 22:53
ONYX   Подскажите пожалуйста, стоит у меня москвичевский...   25.7.2011, 10:53
Boris_218   C одной стороны даже хорошо, потому что Москвичев...   25.7.2011, 11:51
ONYX   Вентилятор срабатывает теперь примерно на 95-99. ...   25.7.2011, 19:29
Xack   Всем доброго времени суток! Классика инжектор ...   12.8.2011, 9:24
ivan174   Xack, А не пробовал сам указатель менять?...   12.8.2011, 9:40
Xack   ivan174, Пробовал, ставил другой прибор, таже хре...   12.8.2011, 9:41
Xack   а может грется из-за микро трещены в радиаторе?...   26.8.2011, 17:40
kikis   ну вот и мне пришло время задать вопрос. Всем добр...   5.9.2011, 23:31
Dani-lamaster   Приму любые советы. ЗЫ. После сборки подклинивал ...   6.9.2011, 16:21
kikis   Dani-lamaster, Если он включается раньше, чем дол...   6.9.2011, 22:36
Dani-lamaster   Dani-lamaster, Если он включается раньше, чем до...   7.9.2011, 7:42
k0ss   kikis, у тебя сама приборка шалит, в книге по рем...   7.9.2011, 11:21
crunch600   после установки нива сердца, ездил не грелся, посл...   7.9.2011, 16:49
kikis   когда вент раньше лопатить начинает а термостат е...   7.9.2011, 19:44
crunch600   кто юзал радиаторы серии спорт от лузар??Сайт прос...   7.9.2011, 20:22
kikis   crunch600, какой интересный сайт.... ДААЗовский по...   7.9.2011, 22:26
crunch600   crunch600, какой интересный сайт.... ДААЗовский п...   8.9.2011, 13:44
more   crunch600, У 2107-GT на 2107 стоит классика спорт ...   9.9.2011, 7:26
Vityok   Да, тоже любопытно - в чем заключаецца "спор...   9.9.2011, 7:28
crunch600   сколько лет уже выпускается а не кто не юзал. прид...   9.9.2011, 19:10
crunch600   у кого есть фотки установленного радика 2110 в 210...   11.9.2011, 21:02
kikis   TTX? так что с радиком то ? по показателям лучше ...   13.9.2011, 20:39
crunch600   кто знает сколько потребляет двигатель электро вен...   29.9.2011, 22:12
cip   crunch600, в момент запуска 30-35, когда раскрутил...   30.9.2011, 7:53
crunch600   а есть схема подключения используя датчик на радиа...   30.9.2011, 15:34
Igorsport   срочно нужен совет. уходит охл.жидкость примерно л...   30.9.2011, 17:14
crunch600   как сделать что бы после заглушки двигла вентилято...   2.10.2011, 20:19
Vityok   Это про ток (А) или мощность (Вт)? Для тока много...   2.10.2011, 20:23
crunch600   подключил один шнивский кулер, 2х15 предохранители...   2.10.2011, 21:07
Vityok   Ну там действительно - наибольший ток при запуске ...   2.10.2011, 21:12
_Mika_   Подскажите пожалуйста, ВАЗ 2111, двигатель 1.6 8 к...   18.4.2012, 12:14
