Греется двигатель! Помогите
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
илюха   Греется двигатель! Помогите   5.8.2003, 16:00
Astah   _Mika_, помпа и негерметичность системы....   18.4.2012, 12:35
_Mika_   _Mika_, помпа и негерметичность системы. Соплив...   18.4.2012, 13:23
cip   _Mika_, Смотри термос, вполне возможно подклинивае...   18.4.2012, 13:59
Kent12   Кипение как извесно начинается на 100. У антифри...   18.4.2012, 19:10
Sector   У антифризов температура кипения выше. Дело не в...   18.4.2012, 19:19
Kent12   Дело не в этом. Температура кипения любой жидкост...   18.4.2012, 20:01
S@NA_59   Правда нет? что антифриз заливаешь в место тосола ...   18.4.2012, 14:23
Dani-lamaster   Правда нет? что антифриз заливаешь в место тосола...   18.4.2012, 17:45
_Mika_   _Mika_, Смотри термос, вполне возможно подклинива...   18.4.2012, 15:40
1861cc   S@NA_59, Тут такое дело - тосол это антифриз.. А в...   18.4.2012, 16:13
S@NA_59   спасибо) такому же мнению придерживаюсь, возможно ...   18.4.2012, 22:24
_Mika_   Дело как раз в том что при атмосферном давлении т...   19.4.2012, 13:47
GEO   Не при атмосферном давлении http://www.t-s.ru/?id...   19.4.2012, 13:57
_Mika_   760 мм рт. ст. - атмосферное давление на уровне м...   20.4.2012, 13:23
Kent12   Вернемся к моей проблеме: помпа исправна, в расши...   20.4.2012, 16:52
Dani-lamaster   Хотя видел как, из-за неисправной пробке расширит...   20.4.2012, 18:49
GEO   Причина перегрева не обязательно кроется в неиспра...   20.4.2012, 17:04
_Mika_   Термостат как себя чувствует? Менял осенью, ниж...   20.4.2012, 20:26
Kent12   Менял осенью, нижний патрубок горячий, значит тер...   20.4.2012, 20:40
ONYX   Мужики, такой вопрос. Расточил 06 блок до 80мм. Пр...   20.4.2012, 20:45
Kent12   Мужики, такой вопрос. Расточил 06 блок до 80мм. П...   20.4.2012, 20:58
Фошезд   Мужики, такой вопрос. Расточил 06 блок до 80мм. П...   30.4.2012, 7:16
1861cc   ONYX, 213ый расточен на 84, термос шнивы, перегрев...   20.4.2012, 21:02
ONYX   П.С. А что за поршни такие на 80мм!? Поршни ...   20.4.2012, 22:14
Dani-lamaster   ONYX, 213ый расточен на 84, термос шнивы, перегре...   30.4.2012, 6:44
_Mika_   Он может не плотно закрывать малый круг, а то что...   20.4.2012, 23:46
SANTOS 711   помогите советом))) курить всю тему некогда щас оп...   29.4.2012, 21:37
Kent12   расширительный бачек как колобок раздутый и тосол...   29.4.2012, 22:19
DIM-06   SANTOS 711, прокладка гбц вероятно...   29.4.2012, 21:39
SANTOS 711   Завтра тогда компрессию проверю) спс потом отпишу...   29.4.2012, 22:18
1861cc   Dani-lamaster, А если печка включена и проблема не...   30.4.2012, 9:16
Dani-lamaster   Dani-lamaster, А если печка включена и проблема н...   30.4.2012, 16:21
Мусса   ребята кто сталкивался с двухрядными медными радик...   7.5.2012, 0:33
Dani-lamaster   ребята кто сталкивался с двухрядными медными ради...   7.5.2012, 7:36
Kent12   просто сток радик не может охладить мотор на хх ...   7.5.2012, 12:44
Мусса   Как это он не может охладить? на хх теплоотдача м...   7.5.2012, 14:09
Kent12   тосол на выходе с турбины имеет очень высокую те...   7.5.2012, 16:55
Dani-lamaster   Получается на хх не справляется а когда валишь га...   7.5.2012, 22:48
Мусса   Получается на хх не справляется а когда валишь га...   8.5.2012, 4:06
Dani-lamaster   я извиняюсь но 1 я не валил еще, обкатка, 2е на с...   8.5.2012, 8:56
Мусса   на глазок многие вещи не видны, в такой ситуации ...   8.5.2012, 12:57
1861cc   какие радики производительнее стока? http://alexe...   8.5.2012, 14:29
Dani-lamaster   какие радики производительнее стока? твой радик, ...   8.5.2012, 17:14
1861cc   [b]1861cc это теплообменник что ли, или отвод на ...   8.5.2012, 19:31
Dani-lamaster   П.С. Скорее всего у тебя не трёхрядка, максимум н...   9.5.2012, 8:40
overdriver   не все ок на ХХ машина греться не должна, скорей в...   7.5.2012, 14:46
1861cc   Интересно, эта штука подойдёт на таз: Адаптер ??...   8.5.2012, 16:24
AutoDestr@cktor76rus   Мужики выручайте. На карбовой 08 сгнил радиатор, п...   14.5.2012, 19:52
nicexxx   Мужики выручайте. На карбовой 08 сгнил радиатор, ...   14.5.2012, 20:15
AutoDestr@cktor76rus   В магазинах Волга-Газель вставки есть с датчиками...   14.5.2012, 20:21
Agassy   ....А есть фотка хотя бы.... есть еще чертежик пс...   21.5.2012, 11:37
1861cc   Знаю что в нижний патрубок радиатора но в чего ег...   14.5.2012, 20:38
AutoDestr@cktor76rus   Не знаю чем отличается охлаждение на 08 от класси...   14.5.2012, 21:11
1861cc   AutoDestr@cktor76rus, Эта хреновина у меня с датчи...   14.5.2012, 22:01
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, Эта хреновина у меня с датч...   14.5.2012, 22:10
1861cc   AutoDestr@cktor76rus, "Нет, я не Байрон, я д...   14.5.2012, 23:10
vovan-sed   AutoDestr@cktor76rus, лучше поставить датчик в вер...   14.5.2012, 23:21
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, лучше поставить датчик в ве...   14.5.2012, 23:28
Dani-lamaster   AutoDestr@cktor76rus, лучше поставить датчик в ве...   15.5.2012, 7:46
kikis   пока радиатор не нагреется большого смысла обдува...   30.5.2012, 15:49
GEO   Я вот сколько езжу и никак понять не могу, почему...   30.5.2012, 15:51
kikis   клеммы перепутаны :ai: у всех?...   30.5.2012, 18:26
Dani-lamaster   Я вот сколько езжу и никак понять не могу, почему...   30.5.2012, 18:28
Kent12   Я вот сколько езжу и никак понять не могу, почему...   30.5.2012, 22:23
1861cc   "Пару слов о врезке тройника с датчиком в сис...   14.5.2012, 23:38
1861cc   Ну и немного в догонку: http://www.zr.ru/a/7379...   14.5.2012, 23:55
ownfile   Греется двигатель, помогите :) Проблема стара, но...   17.5.2012, 14:47
DIM-06   ownfile, у меня проблема была пока не поставил деф...   17.5.2012, 18:05
Фошезд   Медь или алюминий При одинаковых рабочих площадях...   18.5.2012, 13:13
GEO   Медь или алюминий При одинаковых рабочих площадя...   18.5.2012, 14:02
Aterspiritus   Подскажите, есть смысл менять вентилятор на 2112 (...   21.5.2012, 11:23
1861cc   kikis, Охринеть... А двигатель то хоть по часовой ...   30.5.2012, 23:44
kikis   kikis, Охринеть... А двигатель то хоть по часовой...   31.5.2012, 7:16
Kent12   kikis, У вас есть проблема или вам просто делать н...   31.5.2012, 15:25
Twix   стесняюсь спросить, а это какая? Зазор в помпе ка...   31.5.2012, 16:36
1861cc   Twix, Полагаю это такой: http://tza11.ru/multiBox/...   31.5.2012, 20:37
Twix   1861cc, это гавно)   31.5.2012, 20:52
ivan7388   Twix, Почему, что с ней не так?   31.5.2012, 21:11
Toha-88   У меня тоже дует от двигателя,а я как то и не прид...   31.5.2012, 21:27
1861cc   kikis, Toha-88, Я сначала подумал что это троллин...   31.5.2012, 22:16
Twix   ivan7388, ибо прямые лопатки - шляпа, неоткуда там...   31.5.2012, 23:16
kikis   Ну ладно ст*цензура*ся, ну накосячил, бывает :) k...   1.6.2012, 7:52
GEO   ...и почему карлсон не отключается когда мотор вы...   1.6.2012, 8:20
Flamik   народ помогите понять почему на приоре не включают...   18.6.2012, 21:05
Kent12   народ помогите понять почему на приоре не включаю...   18.6.2012, 21:11
Flamik   заезжал было, но почему то все в норме работало ко...   18.6.2012, 22:19
cip   Flamik, В стоке у приоры вентиль включается на 101...   18.6.2012, 23:00
Фошезд   установил вот такой вот радик для теплообменника п...   25.6.2012, 10:44
Kent12   установил вот такой вот радик для теплообменника ...   25.6.2012, 12:26
Фошезд   не. Ты чё)) расстояния между ядром радиаторов 4-5...   25.6.2012, 12:34
overdriver   не. Ты чё)) расстояния между ядром радиаторов 4-5...   12.8.2012, 12:08
NikalaZ   чуть не в тему, но все же, начал разбирать двиг 21...   8.7.2012, 22:48
cmpt   чуть не в тему, но все же, начал разбирать двиг 2...   12.8.2012, 8:42
Agassy   Мужики! Радиатор,помпа, шланги, радиатор печки...   12.8.2012, 11:16
cmpt   Мужики! Радиатор,помпа, шланги, радиатор печк...   12.8.2012, 12:02
nicexxx   Пробой прокладки ГБЦ и,как следствие,нарушение цир...   12.8.2012, 11:59
Agassy   а вот такая штука, не.. не поможет? :) пс. сам не...   14.8.2012, 14:33
1861cc   а вот такая штука, не.. не поможет? :) пс. сам н...   14.8.2012, 14:56
alfons2101   Вот такая вот беда! Поставил я коробку R1,реде...   16.8.2012, 16:32
Dani-lamaster   Вот такая вот беда! Поставил я коробку R1,ред...   16.8.2012, 16:55
