Прогретый двигатель:провалы и плохая тяга
Автор темы Bezmen, 6.6.2006, 11:17
#41 zerocold
zerocold
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 8:59
Мля когда машина стоит на месте двигло работает всё ок ! На ходу есть провалы, на третьей едешь иногда дёргаться начинает когбудто бензин кончился !, грешил на бензонасос ,нихрена подобного в чём дело не могу понять !!! ПОМОГИТЕ !!!!
#42 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 11:04
Смотреть надо жиклеры 1-й камеры. У меня недавно тоже задергалась -не хотела ехать, помогал подсос. Доехал до места (около 20 км) на второй камере laugh.gif . Сожрала где-то около 4-х литров. Когда разобрал оказалось выкрутился топливный жиклер 1- камеры (прочитал что нельзя сильно затягивать а то не выкрутишь) и уперся в эмульсионную трубку с шариком (тип 23) поэтому бензин к эмульсионному каналу и не поступал. Собрал -заработала как часики.
За нашу и Вашу свободу
#43 Yujen
Yujen
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 12:50
Цитата(zerocold)
Цитата(Yujen)
Цитата(zerocold)
Согласен полностью, клапан тут абсолютно непричём !!!, Кстати бензин хавает или нет  :?:
не согласен, когда у меня вот так же чудила, на холодную провалы дикие были, и стрелка тахометра гуляла в пределах +500 оборотов, пока его не поменял, мучался, холодная на второй совсем не тянула, помогал подсос, потом как охеренно прогреется становилось комфортнее, но провалы все равно были, заменил ЭМК и все, теперь езжу нормально без провалов
Мля да не может быть чтоб из-за ЭМК такие провалы были !
...Ни гвоздя тебе ни жезла,
Ни поломок на пути,
пусть жигуль бежит твой резво,
по дороге и судьбе....
Эээх хорошая песня, дивная!!!!!
#44 zerocold
zerocold
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 19:21
А я вот свою сегодня в сервис нах отогнал, посмотрим что там с ней было ? Обязательно отпишусь после ! laugh.gif
#45 TMC
TMC
Сообщение добавлено 28.6.2006, 16:52
похожие проблемы на классике.
Вопросы, причины и способы устранения
1. При движении по прямой, резко нажимаем на «газ», автомобиль с приличной для своего класса скоростью начинает разгоняться, при увеличении оборотов до 3-3.5тыс. на третьей или четвертой передачах происходит провал, такое впечатление, что к машине привязали бетонную плиту (двигатель захлебывается как будто) и начинает, как бы тормозить двигателем.
2. Или (аналогично пункту 1.), но начинает дергаться, то провал, то вроде опять разгон, но происходит это очень быстро. Как правило убрав ногу с педали «газ», еще секунду-две дергается, далее движется нормально, без рывков. Опять нажимаем на «газ» и все повторяется, если же на педаль нажимать плавно, то начинается медленный разгон без рывков.
3. При стоянке в пробке, порядка 15 минут начинают плавать обороты, через минуту двигатель глохнет. Заводим, мгновенно опять глохнет. Попытки завести и нажать «газ» результата не дают. Такое впечатление что педали нет. Стоим ждем минут 10. Заводимся двигатель работает с перебоями и пытается заглохнуть, начинаем плавно нажимать на газ вроде обороты прибавляются. Жмем резко, все, заглохли. Включаем скорость плавно педаль, поехали, чуть сильнее начинает дергать. При плавном разгоне, минуты через 2 автомобиль начинает уверено ехать, но возвращается к пункту 1 и 2!!!
ВАЗ 21074. Двигатель 2106. КПП 5 ступенчатая. Бензин.
технари высказали только предположения, что загрязнен карбюратор. Хотя фильтр топлива меняю регулярно, также карбюратор полностью промывал пару месяцев назад. Проблема появилась на днях, после наступления жары!
#46 Валек
Валек
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2006, 18:45
TMC-уменя такая же проблема! Машина 2115i!Ездил в сервис сказали менять датчик др заслонки,поменял машина поехала но через полчаса опять начались провалы и пропала тяга!ЧТО ДЕЛАТЬ???Проблема появилась сегодня, после наступления жары!
#47 Chumka
Chumka
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2006, 20:22
Блин парни у меня похожая беда. Первые минут 20-30 машина резвая легко разгоняется крутит легко, а потом как будто фуру привязали, тяга плохая, после 3000 оборот реветь начинает. Думал в начале двигло сдохло но после капремонта и расточки, после обкатки такая же фигня поставил карб спортивный 28*28 разгон хороший но опять через 30 инут езды тупит. И бензонасос менял нечего не помогает. Вот теперь думаю вакуумник менять.
ВАЗ 21093 1,6 карб.
Помогите может кто знает че за ерунда.
#48 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2006, 8:30
Что это за карб 20хна 28 на "девятке" ? Она вобще ехать не должна с такими дырами ..
#49 Chumka
Chumka
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2006, 20:19
http://samaratuning.eu.ru/c/sh_tovar?_sess...i&tid=25682
#50 Валек
Валек
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2006, 22:26
#51 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2006, 10:24
Привет мужики! У меня ВАЗ 21070i дв. 1,5 заводится с пол оборота, но после непродолжительной езды заводится раза с четвёртого и то если на газ нажать.При прогретом двигателе на холостых оборотах если резко нажать на газ двигло сперва как проваливается, а потом набирает обороты нормально. Стоит бортовой компьютер, но ошибок не выдаёт. Может кто подскажет, что делать.
Кстати недавно был случай. Еду по городу 60-всё нормально, с перекрёстка даю газу-глохнет. Поменял топливный фильтр и сеточку в баке на бензонасосе-всё нормально.
#52 Scorpion_722
Scorpion_722
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 4:11
Вот я смотрю у всех на прогретой машинке проблемы начинаются,а у меня сразу.На холостых работает ровно(ЭМК заменил,раньше плавали),только начинаешь трогаться дикий провал,если холодная то не тянет вообще,если горячая то после провала набольшой подхват и она понемногу едет.Когда на холодную газуешь то при резком нажатии небольшой провал тоже чувствуется.Помогите кто знает,нехоца на сервис гнать,а без машинки и работа стоит.Машина 2108 1300.
#53 Scorpion_722
Scorpion_722
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 8:17
Люди,ну посоветуйте чтонить,а то уже голову сломал что может быть.
#54 aleshka
aleshka
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 5:06
Я конечно не специалист, но был у меня такой случай. На старой шестёрке глох двигатель. На холостых - нормально, трогаешся на 1- нормально, включаешь 2- глохнет. Оказалось, что сточился шток, который на бензонасос давит. Заменил и порядок. Посмотри вдруг такаяже фигня. Может поможет.
#55 Vaal
Vaal
Сообщение добавлено 20.5.2009, 17:01
2109, 1988 год, двигатель 2108
при нажатии на педаль газа сначало идет провал, потом обороты начинают расти нормально
независимо от того в движении или на месте, прогретый двигатель или холодный
в чем может быть проблема?
#56 afanasiev852456
afanasiev852456
Сообщение добавлено 31.1.2012, 16:25
помогите такая проблема,машина 9 работает на холостом ходу примерно 10.000оборотов,а когда даю газу она глохнет в чем может быть дело!у меня карбюратор!
