Сообщение добавлено 5.1.2004, 17:23
Бортовой компьютер(вопросик)
Автор темы Сокол, 5.1.2004, 17:23
#2 kirill2106
Сообщение добавлено 5.1.2004, 19:11
время
время в пути(после запуска двигатнля)
тахометр(у меня со штатным 06 расхождение 500 об, но х.х. установить по нему можно)
напряжение бортовой сети
главное - УГОЛ ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ Прерывателя
температуру (того места, куда поставиш термопару(в комплекте))
вроде все. Я себе поставил - можно точно выставить зажигание и х.х.
#5 WhiteSexBoy
Сообщение добавлено 28.4.2004, 14:24
у меня правдо зубила инжекторная!!!!!
если что могу проконсультировать насчёт установки!!!!
#6 phoenix
Сообщение добавлено 28.4.2004, 20:06
phoenix1985@list.ru
#7 WhiteSexBoy
Сообщение добавлено 29.4.2004, 7:26
Единственная проблема при установки это компутера на корбюраторные движки так это то что проводка к этому компу стоит порядка 2000р :!: :!:
т.к. на этой проводке (которая продаёться отдельно от компа) существую некоторые датчики !!!!!С инжектором всё гораздо дешевле проводка стоит 300р ))))))!!!! 8)
#9 WhiteSexBoy
Сообщение добавлено 29.4.2004, 8:37
Компьютер устанавливается на автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2115 (далее автомобили ВАЗ) с двигателем карбюраторного типа или оснащенных ЭСУД с электронным блоком управления (далее ЭБУ) М1.5.4, М1.5.4N, МР7.0 или Январь-5.1, автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, «ГАЗель» с двигателями, оснащенными ЭСУД с ЭБУ: МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01.
Компьютер может быть установлен и на другие типы автомобилей, обеспечивающих поступление на компьютер сигналов скорости автомобиля и расхода топлива с параметрами сигналов, приведенными в приложении А.
Для обеспечения выполнения всех функций компьютера автомобиль с двигателем карбюраторного типа должен иметь следующее оборудование (например, производства ОАО «Счетмаш»):
- датчик расхода топлива ТУ 4213-001-00225331-95 (далее - ДРТ),
- датчик скорости автомобиля ТУ 4228-001-00225331-95 (далее - ДСА),
- датчик внешней температуры ТУ 4573-028-00225331-00 (далее - ДВТ),
- комплект монтажных частей РЮИБ.402921.501 ТОО
(РЮИБ.402921.501-02) (далее - КМЧ)
Компьютер индицирует параметры:
- текущее время суток;
- время поездки без учета остановок;
- общее время поездки;
- календарь;
- будильник;
- текущий расход топлива;
- средний расход топлива за поездку;
- общий расход топлива за поездку;
- пробег на остатке топлива;
- уровень топлива в баке;
- пробег поездки;
- средняя скорость поездки;
- температура за бортом;
- мгновенная скорость;
- напряжение бортовой сети.
#10 WhiteSexBoy
Сообщение добавлено 29.4.2004, 8:38
- считывание кодов неисправностей;
- сброс всех накопленных ЭБУ кодов неисправностей;
- считывание набора параметров ЭБУ;
- считывание идентификационных данных ЭБУ.
#13 WhiteSexBoy
Сообщение добавлено 29.4.2004, 11:52
Компутер 1800р + проводка 300р всё больше не чего не покупал!!!
А с корбюратором не сталкивался!!!!!
#15 WhiteSexBoy
Сообщение добавлено 7.5.2004, 7:12
#17 WhiteSexBoy
Сообщение добавлено 7.5.2004, 8:36
#18 WhiteSexBoy
Сообщение добавлено 7.5.2004, 8:50
но там написано что моно типа тока на 10 ставить интересно что там такого!!!
