Болтается рычаг КПП
Автор темы KudesniK, 14.4.2006, 12:20
#1 KudesniK
KudesniK
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 12:20
Взял недавно 21093. Сразу, особенно после классики, удивили ходы рычага КПП. Долго привыкал попадать в первую вместо третьей. Думал, так и должно быть. Тут довелось покататься на других 9, так там просто небо и земля! Все включается гораздо четче, ходы меньше. Там, где у меня первая, у них задняя. Просто, чтоб у меня заднюю включить, надо рычаг двинуть намного левее. Вот вопрос-обязательна ли замена кулисы в моем случае или мож разболталось-раскрутилось там чего? Обязательно ли для замены кулисы сливать масло с КПП?
Зачастую, наши возможности ограничены лишь нашими желаниями.
И ничто так не ограничивает желания, как заниженная оценка своих возможностей.
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 12:28
меняеш карданчик , масло в коробке , и будет тебе счастье , можно просто заменить карданчик , но в идеале поставить короткоходку и жестк ий кардан , аля спорт, ты приятно удивишся , цены кулиса порядка 20 доларов карданчик 10 уй .
вазик в умелых руках ето сила
#3 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:06
xitalik, Для чего это все менять - человек просто имеет не правильно установленную кулису.
В идеале один человек садится в машину (обычно сам водитель), а другой залазит под машину и методом тыка (поварачивая всяко-разно кулису относительно вышеупомянутого карданчика) выставляете правильное положение рукоядки, тогда все передачи легко втыкаются и счастье тебе, KudesniK, обеспечено, там всего один болт на хомуте, в месте крепления кулисы к карданчику.
Женат - очень любит свою жену (больше чем машину)
Дети - любимая дочь Дашенька
Много курит
Почти не пьет
Мечтает стать к.т.н.
Увлекается не стандартной электроникой
#4 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:09
Извиняюсь, - есть конечно вероятность, что у тебя карданчик поломался - очень уж хлипкая штучка, я себе на 21103 поставил нового образца (она усиленная идет и немного дороже, соответственно)
Много курит
Почти не пьет
#5 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:19
AlexPavlov, а ты знаеш что конструкция 8 -го и 10-го рычага чуток другая ????, а большие ходы из за карданчика там разбились втулки вот и люфты , а те кто не ездил на короткой кулисе , даже не могут себе представить какое удовольствие на ней ездить даже без жесткого кардана , кстати который дет четкость включения передач , и убирает все люфты контрукции.
#6 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:25
Все правильно он сказал, менять карданчик на новый и еще менять втулки пластиковые от оси, которая рычаг к кулисе присоединяет. Бюджет копейки, а результат огромный. Если захочешь большего, меняй механизм выбора и вилки включения на новые... но это уже небюджет.
#7 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:36
Еще раз повторяю, там, скорее всего, просто настроить положение рычага надо, и никаких денег при этом...
Много курит
Почти не пьет
#8 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:39
KudesniK, писал:Тут довелось покататься на других 9, так там просто небо и земля!
Дык вот - человеку сейчас доставляет огромное удовольствие просто рабочий рычаг, а не тюнинг кара
Много курит
Почти не пьет
#9 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:42
AlexPavlov, ты прочти что чек написал, ЛЮФТ БОЛЬШОЙ.
#10 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 13:47
xitalik, Что значит люфт - если вперед-назад - то я с тобой полностью соглашусь, а если вправо-влево, то это может быть следствием незатянутого болта, карданчики нашего производства это вообще отдельный разговор...
Много курит
Почти не пьет
#11 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 14:09
#12 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 14:24
xitalik, если серьезно, то позовчера менял сцепление на указанное в другой теме валео, дык сорвал резьбу на этом самом болту, но лениво было искать новый и решил просто законтрить посильнее, как оказалось позднее - не прокатило, рычаг при движении вправо (переключение на пятую) как будто самопроизвольно сдвигался в ту же сторону, впустую - при этом в ходе дальнейшей работе рычагом вместо первой включилась задняя и вообще - вправо-влево рычаг начал ходить гораздо сильнее (с большим углом чем ранее) а вот вперед-назад эта протяжка болта как будто не давала ходить, т.е. вперед-назад все работало как и прежде
Много курит
Почти не пьет
#13 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 14:40
лана проехали , если ты не можеш отличить то и разовора не будет
#14 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 14:47
KudesniK, писал: Взял недавно 21093. Сразу, особенно после классики, удивили ходы рычага КПП. Долго привыкал попадать в первую вместо третьей. Думал, так и должно быть. Тут довелось покататься на других 9, так там просто небо и земля! Все включается гораздо четче, ходы меньше. Там, где у меня первая, у них задняя. Просто, чтоб у меня заднюю включить, надо рычаг двинуть намного левее. Вот вопрос-обязательна ли замена кулисы в моем случае или мож разболталось-раскрутилось там чего? Обязательно ли для замены кулисы сливать масло с КПП?
Где здесь хоть один раз упомянуто слово люфт
Много курит
Почти не пьет
#15 FOG
FOG
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 14:58
У меня на 21099, был большой ход рычага, что я не делал и карданчик регулировал и затягивал, все равно заднию и пятую с трудом включал, т.к. рычаг упирался в тонель. Потом решил коробку все таки снять и увидел, что у меня сам механизм в нутри коробки раскрутился (болты ослабились) ну я его естесно подзатинул, а болты на аэробный герметик посадил и все. Теперь переключается все без проблем.
#16 KudesniK
KudesniK
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2006, 13:05
Блин! biggrin.gif Не думал, что вопрос мой вызовет такой резонанс. biggrin.gif Так вот, рычаг болтается в направлении право-лево. Сами-то передачи вперед-назад включаются нормально. На ухабах не выбивает.
Где тут на рисунках болты, которые надо глядеть?
2FOGБез снятия коробки не обойтись?
#17 KudesniK
KudesniK
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2006, 13:13
Короткоходную кулису+карданчик я поставлю обязательно, но... не на этой машине, просто появилась возможность очень неплохо продать эту. А продавать с лишним поводом для торга как-то не хотца... smile.gif Вот возьму потом чего-нить посвежее... smile.gif OFF: А шли с завода 21099 Млечный путь?
#18 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 7:17
На верхнем рисунке - хомут 1, болт с гайкой 6
На нижнем - хомут 18.
Но есть вероятность, ЧТО У ТЕБЯ ТРЕЩИНА У КАРДАНЧИКА, тогда сними конструкцию 15, 16, 17 и 18 (на нижнем рисунке) всборе открутив болт(шпильку) у карданчика, и посмотри - не поломано ли чего - у меня однажды труснул карданчик по болту, т.е. перетянул болт - из-за этого и ручка болтатлась не понятно как
Много курит
Почти не пьет
#19 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 9:24
KudesniK, Если идёт болтанка кулисы влево,вправо,нет четкости фиксации на нетралке в одном положении, это скорей всего механизм выбора передач внутри коробки!И не обязательно что это карданчики и кулисы!Без снятия и разборки коробки он не меняется!Следующий этап: не будет упора между первой и задней!Стоимость механизма 650 руб!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#20 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 9:32
ABRAMYCH, Но под машину залезти - посмотреть, по-моему, гораздо проще, чем коробку перебирать сразу :roll:
Много курит
Почти не пьет
