VDO - схема, подключение, тонкости
Автор темы ABRAMYCH, 10.4.2006, 9:11
#41 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 0:07
Может кому будет интересно,на моём авто потухли все стрелочные приборы,прям точно так ,как у bedoon,так вот,замена предохранителя F6 сопровождалась его немедленным перегоранием.После долгих поисков и потрошения проводки,оказалось,что каким то чудесным образом на нём висит ещё и прикуриватель,который и коротит.Естественно,ни в одной схеме я этого не нашёл.
МАСЛОСБОРНИКИ(ОТ 1700руб.),ДАТЧИКИ DEFI(1700руб),ЗАМКИ,РУЛИ И Т.Д. 8(903)4581261 ИЛИ В ЛИЧКУ
#42 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 12:00
Народ, а может кто подскажет, где в Питере купить б/у приборку на 2110?
#43 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 18:24
Начались глюки спидометром механическим на ваз 21093, а так же умерли температурная стрелка и топливная, что делать?!
мой таз-http://www.vaz.ee/forum/topic22365s0.html
Люди врут тебе, ты врешь людям, но еще чаще ты врешь сам себе. Пси(Х)ея (С)
#44 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 19:29
Ice-man, на racewars посмотри продавали недавно с белыми шкалами за 1500 помоему
Z_E_M_A, менять
#45 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 20:57
спасибо, думал можно как нибудь реанимировать smile.gif будем менять.
#46 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 11:20
а у меня после смены торпеды с "высокой" на торпедо от 2115 с VDO, неделю поработало нормально, а потом отлетел прикуриватель вентилятор печки, и стеклоомыватели... Причём отлетело всё после включения вентилятора на 3ю скорость, проверив все предохранители тестером - битых не обнаружил. в чём может быть трабла? sad.gif
Music Box - http://music.sharabox.com альбомы mp3 бесплатно
#47 VIPer_ffrc
VIPer_ffrc
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2007, 5:12
вопрос на засыпку) где найти в москве б/у европанель?)
Где-то рядом, в соседней машине всегда едет твоя смерть... ©
Руки в масле, ж*па в мыле - да, я езжу на зубиле!!! (С) Я :)
резина, диски Zepp, масло Motul, а также
сделаю ТЕХОСМТР недорого без предъявления автомобиля... вопросы в личку :)
#48 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2007, 11:05
если в Украине, г Керчь полно, то у вас на ранках полюбому есть
#49 VIPer_ffrc
VIPer_ffrc
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2007, 19:20
че-то я не припомню, чтобы у нас на рынках бэу продавали...
#50 melow
melow
Сообщение добавлено 6.12.2007, 21:58
подскажите люди...а на карбюраторную 10ку с механическим щитком подойдет VDO? есть ли трудности при перестановке?как быть с нумерацией колодок...жду помощи...спасибо...
#51 BlackCivic
BlackCivic
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2007, 23:41
А разве на десятках были механические приборки? Старая, которая с серыми шкалами, просто некрасивая, но также имеет электронный (или как там его правильно назвать) спидометр. Два моих друга меняли на 10-х старые приборки на ВДО без всяких проблем, снял старую - поставил новую, одна машина 97 года, карбюратор, другая 99 года, инжектор.
#52 melow
melow
Сообщение добавлено 7.12.2007, 8:04
машинка карбюраторная...просто ВДО намного красивее!я просто с десятками дел близких не имел...а вчера спросили, а меня вопрос в тупик поставил... rolleyes.gif
#53 MyP
MyP
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2008, 3:09
у меня глюк на панели появился, после включения зажигания окошко с показателем температуры, часов и напряжения начинает моргать несколько раз и сбиваеться на температуру. то есть допустим стояли часы, они собиятся на температуру.
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
#54 Shefff
Shefff
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2008, 18:37
Если температура на улице менее -2х градусов, всегда будет показывать темперетуру! как только потеплеет, заметишь перемены)))
#55 MyP
MyP
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2008, 22:49
а почему так? мне так не нравиться. кроме того у меня у друга 14-я у него все нормально. нет не в этом дело у меня и летом так было. а если говорить про температуру это скорее всего где-то контакт плохой
#56 MyP
MyP
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 1:58
ПОДСКАЖИ В ЧЕМ причина этого глюкка
#57 MyP
MyP
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 23:25
сегодня на улице было 0 градусов, все равно окошко перескакивало.
Ну не ужели никто не сталкивался с такой проблемой....
#58 MyP
MyP
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 13:25
пипец никто не знает. вот на улице уже плюс 5 все равно температура перескакивает. не так как надо. Sheff правильно говорил как должно быть. такую же вещь прочел в умной книжке про шеви ниву. но вот у меня блин значит что то не так, а что??? не понятно
#59 Skvortsoff
Skvortsoff
Сообщение добавлено 14.4.2008, 6:16
Подскажите, пожалуйста, способы переустановки панели с 15-й (инж.) на 99-ую (карб). Нужно ли менять проводку и монтажный блок? Может быть кто делал. Может быть есть какие схемы, схемы распайки и разводки проводов. Еще: на 99-ой стоит механический спидометр. Как переделать на электронный и вообще возможно ли это? Заранее очень благодарен!
#60 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2008, 7:25
Читай выше!Там всё написано!Проводку придётся поменять(переднюю косу)
ABRAMYCH
