разгон 06
Автор темы RastamanDriver, 27.12.2003, 11:39
#1 RastamanDriver
RastamanDriver
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2003, 11:39
Хочу ускоренную шестёрку!
Нафига разгон до 200 км час на машине с аеродинамикой плохообструганного кирпича???
А вот разгон (учитывая что в основном приходится ездить по городу) совершенно перестал устраивать.Посоветуйте что (комплексом и за не очень большие деньги) можно сделать с двиглом 06, что бы максимально увеличить разгон?
#2 forest_man
forest_man
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2003, 16:03
#3 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2003, 17:20
Не дорого это солекс, БСЗ, И главную пару от 01(4,3) на разборке найди в 100-120 уложишся, разницу почуствуешь это точно но не обещаю что более 140 поедет на 4ступе.
Классика
#4 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 6:28
Кстати о птичках Если топ еще жив. Вопросик по етому поводу, так получается что у меня на моей шохе как раз 4.3 пара стоит? потому что как я ни старался издеваться над карбом зажиганием, изменяется только время разгона до 140, а после как отрезает, причем не важно груженая или нет
Intel Inside!
#5 Tier
Сообщение добавлено 28.7.2004, 7:20
Brick, открою страшную тайну: нагруженность машины не влияет на максимальную скорость, она влияет лишь на время разгона до макс. скорости.
На 140 какая у тебя передача включена о сколько оборотов на тахометре?
#6 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 8:04
ну естевственно 4 пятиступкой пока не обзавелся обороты около 5300-5500, т.е в принципе до 135 она ровно разгоняется до 140 уже чуть с разгону и все потом как будто обрезают, больше в принципе не пробовал на длинных прямых может и покатится еще чуть более но .....
Intel Inside!
#7 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 8:16
Посмотри еще вакуумный корректор зажигания, должна побольше крутиться.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#8 Tier
Сообщение добавлено 28.7.2004, 8:20
Brick, впринципе это нормально с такой-то парой. С пятиступкой картина должна немного измениться, т.е. где-то до 150 разгоняться будешь.
#9 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 8:22
Я так понял это кт на трамблере? а че там смотреть? на предмет чего?
Intel Inside!
#10 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 9:44
Вакуумник, важная штуковина, особенно для тюненых движках, стандартный не успевает поворачивать пластину на тот угол который нужен, по-этому бывают траблы при разгоне, есть такой вакуумник где тягу можно регулировать под конкретный двигатель, вроде он шестерошный должен быть, так что смотри у себя какой стоит, должен разбираться.
#11 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 10:09
ну у меня стандарт с завода стоит, т.е. как раз шестой двиг 1600 чего в нем смотреть то надо?
Intel Inside!
#12 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 10:10
вакуумник на трамблере какой?
#13 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 10:18
карб непозволяет развить максималку, зажата она по воздуху, моторчик то 1,6 а карб небось стандартный .
вазик в умелых руках ето сила
#14 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 10:39
конечно стандарт, точнее я вернулся опять к стандартным жиклерам, ставил увеличенные выкидывал пружинки, да конечно разгон бешенный метет как надо, но все таки вернулся к стандарту потому что расход 14-15 л. на сотку того не стоит, причем разгон получался круче, но опять же затыкалась на 140
Intel Inside!
#15 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 10:55
С увеличенными жиклерами надо делать двигатель, вернее сначала двигатель, а потом под него настраивать все остальное, к примеру у меня сейчас расточены диффузоры, увеличена производительность ускорительного насоса, мех привод второй камеры, первая камера гтж 135, гвж 170, вторая камера 200 на 200, распред 51, объем увеличен на 100 кубов, за счет колена, сж 10,3, ну так вот расход больше червонца не будет, потому что мне не надо давить тапку в пол как на стандарте, пока еще идет обкатка, но на трассе при 90 на пятой я чуть надавливаю педаль.
#16 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:15
Блин я вот просто в сомнениях, масло не хавает после замены колпачков, работает нормально, но когда менял колпачки выяснилось что на клапанах выработка сильная в форме М от кулачков, на распреде тоже присутствует выработка, не много есть задиры и все в нагаре (IMHO Лукойл - Стандарт), похоже все таки придется делать движку до зимы, менять клапана, направляющие, рапред, ставить резаную, ну и еще заодно смотреть че с поршнями и кольцами или попробовать зиму отходить? Щас на нормальное масло перешел, может отмоет приработается?
Intel Inside!
#17 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:17
Блин я вот просто в сомнениях, масло не хавает после замены колпачков, работает нормально, но когда менял колпачки выяснилось что на клапанах выработка сильная в форме М от кулачков, на распреде тоже присутствует выработка, не много есть задиры и все в нагаре (IMHO Лукойл - Стандарт), похоже все таки придется делать движку до зимы, менять клапана, направляющие, рапред, ставить резаную, ну и еще заодно смотреть че с поршнями и кольцами или попробовать зиму отходить? Щас на нормальное масло перешел, может отмоет приработается? а про супер скорости забыть нафиг, в принципе я почти всегда 100-120 езже не более ну и на обгонах третью до 5000 кручу иногда, когда требуется быстро ускориться... что скажете?
Intel Inside!
#18 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:24
Если крутил двигатель, хоть иногда, выроботки на клапанах быть не должно, она появляется от спокойной езды, на высоких клапана крутятся и не успевают выработаться, нагар - либо колпачки, либо колечки. Масло тоже роль не последнюю играет, выкинь ты этот лукойл. Задиры сильные? У меня на одном двигателе, который ездил на м8 как-будто теркой прошлись, если поврехность рокеров ровная, то не страшно. Направляющие менять собрался - люфт присутсвтует?
#19 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:36
лфт небольшой почти микронный но присутствует, направляющие это как вкупе с заменой клапанов, не старые же оставлять :? выработка на клапанах не в месте их движения/кручения а сверху по кулачками я же говорю по норме они должны быть в форме буквы П сверху, а у меня в форме буквы М, ранше на машине дед ездил, и она под прицепом ходила, вообщем класический дачный автомобильчк был ну и надо полагать машина тех режимов кт щас я ей даю даже не знала, заслонка второй камеры похоже вообще ни когда не открвалась когда снял карб в первый раз то чуть не ох... нагар в местах стыковки 1-1.5 мм минимум плосками с места сдергивал, ну ессно потом пришлофовал прочистил все заработало как надо...
Intel Inside!
#20 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 12:19
Я понял про выроботку, еще раз говорю, что когда двигатель крутиться на высоких оборотах, клапан на своем месте поворачивается, и выроботка которая получается из-за рабты рокера отсутсвует, когда двигатель эксплуатируется на низких и средних оборотах рокер трет по одному и тому же месту, так как клапан не крутится, теперь понятно? В твоем случае поскольку машина раньше эксплуатировалось как ты говоришь дедом то именно тогда эта буква М и появилась.
