Хрестоматия малярных работ
Автор темы detch, 21.1.2005, 18:39
Голосование: Считаете ли вы необходимой подобную обобщение? (Всего голосов: 0)
Vote Гости не могут голосовать
#961 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2015, 19:08
* Цитата (Евген83 @ 12.4.2015, 23:34)
это дурость наночь основой крыть !!!!краситься за раз основа 20 мин сохнет прибиваеш и ложеш лак!!!
про дурость согласен по техничке дюксона 3 суток позволено! (база именно ихняя) про на ночь так получилось как обычно оп и косичок вот теперь косиков нет и продолжаем! ложить наверно без перетира с переходным растворителем слой будем
немогу я сейчас вернуть время в спять! )))
Сообщение отредактировал guma - 13.4.2015, 19:09
#962 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2015, 0:23
guma, перекрыть это дело лаком можно. Но инструкция на дюксон не даст гарантию, что через несколько моек не пойдет слезать лак.
Пересушенная база это очень коварная вещь.
#963 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2015, 11:32
* Цитата (metrolog @ 14.4.2015, 0:23)
Да я понимаю это! Поэтому и спросил сразу как делать! Я не лаком сразу! я дуну базу с переходным растворителем тонинько затем норм слой! База это подслой у меня! потом слои основной краски(цвет) а потом уже лак!
#964 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2015, 11:38
Посоны, а кто што слышал про срок годности протравливающих грунтов?
Мол несколько месяцев пройдет - и он будет уже не торт...
#965 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2015, 15:20
Куда все пропали с форума? ((( или просто сильно нештатная ситуация? Или на таком никто не заморачивался? Или я непонятно что то написал?
#966 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2015, 15:35
* Цитата (guma @ 14.4.2015, 17:20)
тут все, просто лучше заматуй и с утра всё заново покрась .надёжней будет!!!!
Сообщение отредактировал Евген83 - 14.4.2015, 15:36
#967 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2015, 15:55
* Цитата (Евген83 @ 14.4.2015, 15:35)
вот об этом я и интересовался в самом начале, матовать или можно преходной растворитель добавить на следующий слой базы!
#968 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2015, 17:52
* Цитата (Vityok @ 14.4.2015, 11:38)
Лучше придерживаться срока годности, который должен быть на упаковке.
Но если отвердитель (активатор) побывал на морозе, то лучше такой материал не использовать. Это касается всего 2К материала.
По опыту могу сказать, что лучше использовать просроченный материал, который хранился в тепле, чем свежий но мороженный.
#969 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2015, 18:36
Сегодня пойду посмотрю что там наделал с покраской! только на улице солнца нет! а хотелось бы на солнышко выкатить посмотретьь!
#970 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2015, 4:37
Товарищи, вот такой вопрос (возможно уже задавал smile.gif smile.gif smile.gif ):
Эпоксидный грунт (двухкомпонентный Новол) при какой температуре можно на голый хорошо подготовленный (зашкуривание, обезжиривание) митол наносить?
В мороз можно наносить его?
Или он плохо ляжет на митол, из-за чего под ним может развиться коррозия?
#971 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2015, 10:42
желательно все роботы по лакокраске производить при температуре не ниже 10* !!! в противном случии как показывает практика через 6-8 месяцев трскается
#972 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 21:04
Пацантрэ, а в местах, где поверхность выравниваться не будет (например подкапотное пространство) можно краску на грунты наносить "мокрое по мокрому"?
Или краску на грунт так вообще наносить нельзя?
#973 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2016, 22:25
Други, а сколько надо материалов (грунта, базовой краски, лака), чтобы целиком выкрасить внутренности (багажник, салон, включая крышу, и подкапотное пространство) большого седана?
По 3 литра каждого материала хватит?
#974 Miti
Miti
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2016, 22:40
должно хватить. и лаком лучше пару слоев пройти.
Ничего так не учит слесарному делу, как русские автомобили
#975 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2016, 23:29
* Цитата (Vityok @ 14.4.2016, 0:25)
Всё будет зависить от дюзы в большенстве случиев !! у меня 2 литра лака уходит ,основа тоже разная бывает смотря какая укрываемость а грунта, в зависимость что будеш грунтить ,всю крыть в грунт не вижу смысла!!!
#976 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2016, 23:31
Почему?
#977 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2016, 14:40
Пацаны, у кого какая мысль по следующему вопросу:
Крышку багажника можно отдельно от кузова выстучать (есть вмятинка), выровнять всю шпаклей и покрасить?
То есть не ставя на кузов для первоначального выравнивания...
#978 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2016, 18:34
Конечно можно. Только если вмятинка не в виде домикаот одного края до другого. Но перед покраской надо бы все примерить и отрегулировать.
#979 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2016, 8:42
SATA Правильная покраска автомобиля (некоторые базовые моменты)
https://www.youtube.com/watch?v=BW7LKK1aEQ8
#980 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2017, 16:36
Пацаны, а после покраски сколько времени подождать перед тем как антикорить, надевать уплотнители на кузов и т.п.?
