Домкрачу зад. Задирается перед.
Автор темы zalex2106, 27.2.2006, 19:56
#1 zalex2106
zalex2106
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 19:56
Привет всем!
Сорри, что вопрос с тюнингом то и не особо связан, но уже сломакл всю голову себе, своим слесорям и друзьям слесорей.
Домкратим заднее колесо у 2106. Штатным домкратом, через штатный поддомкратник. И Задирается вся сторона - колёса поднимаются одновременно.
Грешил на .....
...чуть согнутый рычаг, поменял не помогло.
...шаровые, но оказались в идеале.
...перетянутые сайлентблоки, переделал...не помогло
...задние аммортизаторы, поменял (стояли чуть длиннее), не помогло
...открутил сверху аммортизатор передний...непомогло
... стабилизатор стоит правильно
В общем уже и не знаю, что делать. Снимаешь стабилизатор - всё ОК, но не верю, что в нём дело, они обычно либо служат ИМХО нормально, либо трескаются. Стабилизатор не бит.
Вообще машина битая в эту сторону, но сделано на совесть (как качество сварки, так и геометрия, проверенная уже блин 3 раза в разных конторах). Более того, такая песня с поднятием колеса начсалась около полугода назад - а бита машинв была два года назад, и изменений геометрии нет.
Подскажите что нить, расплавлюсь скоро.
#2 zalex2106
zalex2106
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2006, 18:04
Сегодня еще раз проверил геоиетрию. Блин, всё в норме.
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2006, 18:10
бля))))) радоватся надо что кузов жесткий)) что его не перекашивает весь при подъеме))))
#4 zalex2106
zalex2106
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2006, 18:13
Да и двери все открываются, как её не домкрвать. Тоже радостно, но блин, менять в гололёд колесо - вовсе не радостно, скользит он на двух сильно sad.gif((
#5 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2006, 18:34
Мне когда на шиномонтаже домкратили Шевроле, так там тоже весь бок поднимался одновременно, так мне втирали, что у меня подвеска неисправна =)
#6 Tol
Tol
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2006, 19:33
Да точно согласен, что радоваться надо если все исправно, а машину уже варили, то хорошо сделано. У меня такая же фигня, только машину вообще не делали, кузов за свои 26 лет стояния в гараже остался в идеале, а когда приехал на шиномонтаж, то сам не понял, а СТО-шники сказали что все Ок! раньше хорошее железо было и хорошо делали.
#7 zalex2106
zalex2106
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2006, 20:11
Дык, у самого тачка с 88 года, правда консервированная стояла 14 лет. Ну ды ладно, радости радостями - но как по теме быть...
#8 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2006, 20:59
Так вот и радуйся, по правилам когда домкратиш нада подпорки ставить под противоположное колесо домкраченому и две штуки спереди и с зади.
#9 zalex2106
zalex2106
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2006, 23:53
Дык радуюсь, но с места не сдвинулся. Про подпорки подмечено правильно, и они используются. Только если это не крипичи с гвоздями в сторону асфальта, то толку по гололёду от них - ноль. Именно из-за такого стечения обстоятельств - гололёд и надо домкратить в сущности теима появилась.
#10 AndyKom
AndyKom
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 0:26
Я не специалист, но по физике явления могу сказать следующее:
если при подъеме заднего колеса у тебя поднимается одновременно и переднее, то это значит, что ход передней подвески у тебя чересчур короток или стоит что-то, что мешает ей толком крениться. Может у тебя какая-нить спортивная передняя подвеска? Стоит почитать здесь: http://ford.h11.ru/index.htm в частности такие статьи http://ford.h11.ru/content/FFF/fiesta_vs_niva.htm и http://ford.h11.ru/content/FFF/p_fff_suspension.htm.
По-моему особо радоваться отрыву колес не стоит - зад подпрыгнет и рулевать будешь в воздухе :?
#11 zalex2106
zalex2106
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 10:24
Дыу в чекм и дело, что всё завводское. Подвсека стандартнее некуда.
Кстати до сих пор никаких мыслей так и не возникло sad.gif Сам уже забил, а проблему подкинул мастерам, но решения так и не поступило.
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 11:23
надо конечно смотреть. согласен. НО если перед "ходит", нет закисших аммортов и т.д. - то это жесткость кузова)) хотя на жигулях это странно однозначно))) зная только что на такое способны каркашеные машины обваренные металлом по самое не могу.
и то не все))
#13 zalex2106
zalex2106
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 18:11
Что бы не возникала вопросов - подвеска перебирадась уже два раза. Аммо в идеале, сайленты не перетянуты. Геометрия нормальная, я бы сказал отличная. Блин, яж не хвастаться своей машиной сюда пришел smile.gif
#14 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 11:54
У меня тоже такое наблюдается. Заметил когда менял пружины задние. Но тогда я ее поднимал намного выше чем стандартным домкратом... Если поднять только чтоб заднее колесо оторвалось от земли, то передок еще касается земли, хоть и неуверенно. Впереди стоит двойной стаб.
"Клуб любителей ВАЗ-2103" WWW.VAZ-2103.RU
#15 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 12:54
Так все так и должно быть, у классики ход передней подвески заметно меньше чем у задней, поэтому при поднятии заднего колеса поднимается и переднее.
#16 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 20:34
у меня при полном поднятии зада стандартным домкратом, передок поднимется, но колесо держится земли... sad.gif это что выходит плохо?
#17 КрохА
КрохА
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 23:57
zalex2106 или у тебя двойной стаб, или родной слишком жесткий. 99% причина в этом.
#18 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 21:12
чего тут думать если при откручивании кронштейна стабилизатора всё становиться нормально? как сказал КрохА смотри стаб толи жёсткий толи закисший может какой ? smile.gif
дрын дын дын
#19 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2006, 18:52
сильно бита была??? колесо поднимается только с этой стороны или если другую домкратиш тоже поднимается???
просто при ремонте некоторые мастера вкладывабт в пороги трубы, профили, или просто 2 усилителя вваривают... а то что она поднимается неисправностью считать немогу, скорее наоборот...
#20 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2006, 17:15
у меня при полном поднятии зада стандартным домкратом, передок поднимется, но колесо держится земли... это что выходит плохо?
у моего друга также на почти новой семёре. Недостатков управлении нет, жалоб на подвеску тоже.
