Сбои в работе двигателя. Слабые хлопки в глушителе.
Автор темы NWorker93, 26.2.2006, 17:06
#1 NWorker93
NWorker93
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 17:06
ВАЗ-21093 карб. 1997г. компрессия в норме (11.5 - 12 во всех)...
Симптомы. После прогрева (поездки) на ХХ слышны как бы сбои в работе двигателя. Выражается это в следующем - если слушать работу двигателя у глушителя на ХХ, то 2-3 секунды работа ровная, затем следует срыв (сбой), выражающийся в специфичном звуке в глушителе (несильном). То же самое наблюдается и не на ХХ. Самое интересное, что данный симптом плавающий, то есть проявляется не всегда (50-50). Причем за время проявления данного симптома был сменен карбюратор, коммутатор, свечи, ВВ провода, регулятор напряжения в генераторе...
Вопрос - что это такое, желательно разъяснить физику процесса. Далее есть подозрения на катушку, может ли быть она виновата?
Новая катушка лежит в багажнике, но все же хотелось бы разъяснений.
P.S. Свечи выкручивал - чистые, масла нет, нагар кофейный. Карб отрегулирован, расход в норме.
NWorker93   Сбои в работе двигателя. Слабые хлопки в глушителе.   26.2.2006, 17:06
k661en   NWorker93, а клапан не прогорел случаем?...   26.2.2006, 21:27
лександр   хлопки   26.2.2006, 22:13
ГаРРиК   Мужики, не хотел создавать новую тему посему пишу ...   26.2.2006, 22:54
zomik   Мужики, не хотел создавать новую тему посему пишу...   26.6.2007, 10:33
Etherlord   ГаРРиК, поидею на СТО лучше... если что с двигло...   26.2.2006, 23:23
NWorker93   Сегодня поменял катушку. Старая была вся в ржавчин...   27.2.2006, 11:38
NWorker93   Вообще по сути, я так понимаю, кратковременное тро...   27.2.2006, 11:43
aleshik   NWorker93, вероятность прогореть выше у выпускных ...   27.2.2006, 12:29
xitalik   первым делом я бы , снял крышку трамблера и провер...   27.2.2006, 12:36
ALips   на прошлой неделе была похожая проблема - хлопки, ...   27.2.2006, 13:29
aleshik   ALips, когда прогорает клапан, цилиндр перестаёт...   27.2.2006, 13:39
bags   Недавно была похожая проблема - слабые хлопки в гл...   27.2.2006, 14:29
NWorker93   первым делом я бы , снял крышку трамблера и провер...   27.2.2006, 15:03
xitalik   это пропуски зажигания, ищи пробой или коротыш...   27.2.2006, 15:56
alexxx   Собрал двигатель после капиталки. Было заменено по...   15.6.2007, 21:54
alexxx   Сегодня поставил обороты срабатывания ЭПХХ равными...   16.6.2007, 9:08
Sadist   Спасибо админам что закрыли тЕму) придеться писать...   4.5.2008, 12:29
Константин123   У меня при высоких оборотах на прогретом моторе ин...   5.5.2008, 14:39
wwc   Машина 2105, двигатель 2103, карбюратор 21051, эл....   26.5.2008, 15:48
konstant   Если прыгает тахометр, то 100% стоит смотреть сист...   5.5.2008, 16:42
Дмитрий 2007   на инжекторе подергивания и хлопки в глушитель быв...   5.5.2008, 18:45
Sadist   на инжекторе подергивания и хлопки в глушитель бы...   6.5.2008, 22:47
RXO   добавь топлива в 1 камеру   26.5.2008, 15:51
wwc   добавь топлива в 1 камеру Это в смысле поколдов...   26.5.2008, 17:18
Aleks899   Это в смысле поколдовать с винтом качества ? Кст...   30.5.2008, 18:33
