#1 reactorman
reactorman
  • 16 cообщений
И пажалуста напишите:
1. Что нужно.
2. Как именно.
3. Что получилось.
Спасибо....
S@nek   buaaaaaa, хоть 3 мм... для прогрева пох... углы то...   2.9.2012, 15:29
buaaaaaa   спасибо. а какая будет сж при -2 и -3 мм соответст...   2.9.2012, 20:05
specialist6969   спасибо. а какая будет сж при -2 и -3 мм соответс...   12.9.2012, 8:36
ykpon   Доброго времени суток! Планирую доработку ГБЦ ...   1.10.2012, 10:36
Dima1982   Доброго времени суток! Планирую доработку ГБЦ...   1.10.2012, 12:35
ykpon   Думаю можно, только надо седла по очереди менять,...   2.10.2012, 7:23
Dima1982   Кстати я с такой стороны не подумал, спасибо за с...   2.10.2012, 8:24
ykpon   Не все так просто мой друг)))) Стенки камеры сгор...   3.10.2012, 12:06
holygun   Пилить стенки КС даже на сток клапане не помешает...   3.10.2012, 15:13
Dima1982   будет только хуже если сделать камеру шире цилинд...   3.10.2012, 15:27
1861cc   Хм. Клапана будут 41х35. Возмём сумму диаметров +...   3.10.2012, 16:00
ykpon   Как всё просто то... "Отнять и поделить...   4.10.2012, 9:09
stremnyi   ykpon, а разве при таких размерах клапанов они вле...   1.10.2012, 16:50
Tier   ykpon, клапаны стоят под углом к стенкам цилиндра....   2.10.2012, 8:28
Dima1982   ykpon, клапаны стоят под углом к стенкам цилиндра...   2.10.2012, 8:35
Tier   Dima1982, можно, но нужно ли? Зачем гигантизмом с ...   2.10.2012, 8:49
Dima1982   Dima1982, можно, но нужно ли? Зачем гигантизмом с...   2.10.2012, 8:56
Tier   ykpon, Если это камень в мой огород то он пролетае...   4.10.2012, 9:45
Dima1982   ykpon, Если это камень в мой огород то он пролета...   4.10.2012, 17:19
1861cc   Какой внешний диаметр седел? Заранее извиняюсь ч...   6.10.2012, 14:08
Tier   Dima1982, честно говоря не помню, и записи с тех в...   4.10.2012, 17:32
ykpon   Во-первых, ради Бога, я даже не думал кидать камен...   5.10.2012, 6:38
Tier   1861cc, зазор есть, примерно 0,8-1мм. Вот сколько ...   6.10.2012, 14:51
specialist6969   Привет всем! Проблема банальна: при запиле ГБЦ...   11.10.2012, 17:01
EgoniveR   Привет всем! Проблема банальна: при запиле ГБ...   11.10.2012, 18:59
Kent12   Возьмет клапан седло? Нет однозначно, только разв...   11.10.2012, 20:39
sg-comezz   Нет однозначно, только развертка с твердосплавным...   12.10.2012, 1:48
Flint2101   Да что вы все человека пугаете? Обычные шаровые ф...   12.10.2012, 8:10
х123ас   +1, я своими фрезами пилил, но это вообще то не п...   12.10.2012, 8:21
specialist6969   +1, я своими фрезами пилил, но это вообще то не п...   12.10.2012, 10:26
Kent12   Kent12, можно подробнее, что за инструмент и где...   12.10.2012, 13:02
kosmos8543   Вот человек профессионально занимается изготовлен...   12.10.2012, 21:05
Classic2106   На убитой голове попробовал фрезой на 29 пройти в...   12.10.2012, 13:38
SUMI   По поводу седел. Делай на уже замененных (новых) н...   12.10.2012, 14:30
specialist6969   Kent12,, спасибо, там же шаровые фрезы 31*29 заказ...   12.10.2012, 15:11
SUMI   Kent12,, спасибо, там же шаровые фрезы 31*29 зака...   12.10.2012, 17:03
Twix   Если на один раз надо, то реально проще отдать люд...   12.10.2012, 17:09
х123ас   ага, не надо... там точность нужна как раз, чтоб ...   12.10.2012, 17:11
specialist6969   Twix, тоже склоняюсь к этому варианту, потому что ...   12.10.2012, 17:34
х123ас   развернуть наждачкой нормально и не получится , кр...   12.10.2012, 17:55
specialist6969   Спасибо всем за советы, на данный момент картина п...   12.10.2012, 18:33
overdriver   ничо не дорого , размертки по 1500 руб штука шарош...   12.10.2012, 18:36
х123ас   overdriver, речь шла за то что дешевле отдать стан...   12.10.2012, 18:40
overdriver   overdriver, речь шла за то что дешевле отдать ста...   13.10.2012, 6:41
Twix   overdriver, по уму надо не 2 фрезы, а набор с шаго...   12.10.2012, 22:21
kosmos8543   а с другой стороны, если этим занимаешся постоянно...   13.10.2012, 9:52
Kent12   а с другой стороны, если этим занимаешся постоянн...   13.10.2012, 9:59
specialist6969   Подумал я и решил заказать себе развертки, тем бол...   18.10.2012, 7:35
Twix   specialist6969, 34*29 под каналы 32*30, если речь ...   18.10.2012, 8:51
specialist6969   Twix,, да речь про сток облегченные клапана. Спаси...   18.10.2012, 19:28
tuner30rus   на форуме читаю очень долго.рег-ция недавно пилите...   24.10.2012, 19:36
specialist6969   tuner30rus, стандратные фрезы - это шарошки для пр...   24.10.2012, 19:46
tuner30rus   tuner30rus, стандратные фрезы - это шарошки для п...   25.10.2012, 18:25
AutoDestracktor76rus   Подскажите, под вал ОКБ Двигатель М15 на сколько ф...   25.10.2012, 13:59
Нальчик   Подскажите, под вал ОКБ Двигатель М15 на сколько ...   25.10.2012, 14:18
AutoDestracktor76rus   Я на М28(М38) не фрезеровал. Тарелки нннада. чо ...   25.10.2012, 14:42
Tier   AutoDestracktor76rus, база стандартного вала минус...   25.10.2012, 14:58
lance   AutoDestracktor76rus, база стандартного вала мину...   25.10.2012, 20:34
AutoDestracktor76rus   30.0 - 28.0 = 2 2 / 2 = 1 на 1мм фрезить?? такой...   25.10.2012, 21:39
D.A.N.   Добрый вечер. Вопрос такой - У меня двигатель 1118...   25.10.2012, 22:41
х123ас   я на развёртки взял просто зенковки обточил у тока...   25.10.2012, 19:03
х123ас   D.A.N., сальники клапанов когда ставил, надевал пл...   25.10.2012, 22:47
D.A.N.   Нет не одевал, но очень аккуратно ставил, смазывал...   25.10.2012, 22:57
AutoDestracktor76rus   Ну так чо? Можно смело фрезить постель на миллимет...   25.10.2012, 23:01
х123ас   почему не надел то, что мешало?)) а поверхность ...   25.10.2012, 23:11
D.A.N.   Когда второй раз менял колпачки то они идеально об...   25.10.2012, 23:16
х123ас   стоп-стоп, ты получается взял и стержни клапанов н...   25.10.2012, 23:27
D.A.N.   Нее) с клапанами я ничего не делал. Перебил направ...   25.10.2012, 23:29
х123ас   ну так то всё правильно вроде... А может проблема...   25.10.2012, 23:36
D.A.N.   заядлые мотористы говорят если масло на резьбе све...   25.10.2012, 23:40
Tier   lance, Да, тогда рокеры встанут в стандартное поло...   26.10.2012, 8:32
Dani-lamaster   Други а подскажите какой допуск по не соосности (в...   21.11.2012, 15:13
holygun   Други а подскажите какой допуск по не соосности (...   21.11.2012, 17:11
CompFox   Всем привет! Просто интерес-кто нибудь втыкал ...   7.12.2012, 22:32
1861cc   Всем привет! Просто интерес-кто нибудь втыкал...   7.12.2012, 22:36
CompFox   Вообще то знаю.Они ниже на 5мм.Фрезеровка постели ...   7.12.2012, 22:43
1861cc   Фрезеровка постели всё исправляет Геометрически д...   7.12.2012, 22:50
х123ас   а зачем эти эксперименты?   7.12.2012, 22:56
1861cc   а зачем эти эксперименты? Пологаю из-за веса (ко...   7.12.2012, 23:03
demo_n   Пологаю из-за веса (короче) и для вращения в суха...   8.12.2012, 12:26
1861cc   Почему должны вращаться? Ну как бы есть мнение т...   8.12.2012, 17:29
nicexxx   Ну как бы есть мнение такое, есть обратное. Я не ...   8.12.2012, 20:14
1861cc   У меня на классике крутятся.Крутить не стесняюсь....   8.12.2012, 21:59
demo_n   Ставьте БОЛЬШИЕ клапана http://content.foto.mail.r...   8.12.2012, 22:34
CompFox   Ну это чисто интерес :)   8.12.2012, 5:48
Ascari   бля такие умные слова вопрошатель написал, а засух...   8.12.2012, 19:39
CompFox   бля такие умные слова вопрошатель написал, а засу...   9.12.2012, 19:55
Ascari   какой может быть интерес, если это физически невып...   10.12.2012, 7:38
х123ас   там и без динамики ясно что работать не будет, рок...   10.12.2012, 7:42
CompFox   там и без динамики ясно что работать не будет, ро...   11.12.2012, 22:36
AutoDestracktor   Ой,да это всё понятно,ну а рокер всегда подточить...   11.12.2012, 22:39
nicexxx   Ничего хорошего...   11.12.2012, 23:19
AutoDestracktor   Ничего хорошего... это был стёб...   11.12.2012, 23:20
CompFox   Самому неначем,к тому же повторюсь-это чисто интер...   12.12.2012, 5:48
Mick   Извиняюсь за боянский вопрос, Ребят подскажите как...   15.12.2012, 14:18
Kent12   Извиняюсь за боянский вопрос, Ребят подскажите ка...   15.12.2012, 15:11
lance   Вопрос зачем? или вы думаете что от этого авто по...   15.12.2012, 15:54
Twix   Mick, спилить?)   15.12.2012, 14:55
RUS63SAMARA   lance, у зубилы нет таких сильных боковых нагрузо...   15.12.2012, 16:00
Mick   Нстолько чтобы ездить и ждать когда развалится упа...   15.12.2012, 16:20
