#1 reactorman
reactorman
  • 16 cообщений
И пажалуста напишите:
1. Что нужно.
2. Как именно.
3. Что получилось.
Спасибо....
х123ас   specialist6969, когда у меня керосин держался всю ...   30.6.2012, 23:14
Twix   Я х.з. нафига так извращаться. Я обычно притру, кл...   30.6.2012, 23:25
х123ас   Бенз всё же не такой текучий, надо так же действов...   30.6.2012, 23:33
Twix   х123ас, ни разу проблем не было. Когда косяки с ко...   30.6.2012, 23:37
S@nek   GoIIIa, :bu: рассухариватель стоит 120р, свечной ...   1.7.2012, 19:50
lance   GoIIIa, :bu: рассухариватель стоит 120р, свечной...   1.7.2012, 22:04
GoIIIa   GoIIIa, :bu: рассухариватель стоит 120р, свечной...   2.7.2012, 19:32
Dani-lamaster   а на сколько можно ГБЦ фрезернуть максимально?? ин...   2.7.2012, 11:04
Tier   Dani-lamaster, есть примеры фрезеровки на три с ли...   2.7.2012, 11:21
Dani-lamaster   Dani-lamaster, есть примеры фрезеровки на три с л...   2.7.2012, 11:52
Tier   Dani-lamaster, алгоритм такой - проливаешь лужу в ...   2.7.2012, 12:15
lance   Dani-lamaster, алгоритм такой - проливаешь лужу в...   2.7.2012, 13:11
Tier   lance, при использовании этого способа мениск буде...   2.7.2012, 13:57
lance   lance, при использовании этого способа мениск буд...   2.7.2012, 21:56
maco   запилили голову, поставили, в 4й цилиндр масло поп...   2.7.2012, 16:13
Classic2106   запилили голову, поставили, в 4й цилиндр масло по...   2.7.2012, 20:40
Tier   maco, ищи глубокую царапину в посадочном месте нап...   2.7.2012, 16:44
maco   maco, ищи глубокую царапину в посадочном месте на...   3.7.2012, 1:02
Tier   lance, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%...   3.7.2012, 8:07
STEPAN66   lance, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5...   3.7.2012, 9:15
specialist6969   Да в автомагазинах продаются ремонтные направляющ...   3.7.2012, 9:40
lance   lance, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5...   3.7.2012, 9:51
specialist6969   Ну тогда бенз можно залить или керосин керосин ...   3.7.2012, 22:30
Kent12   керосин самый лучший вариант, у него минимальная ...   3.7.2012, 22:49
more   Можно на Локтайт посадить обычные втулки. Если кон...   3.7.2012, 9:41
maco   Можно на Локтайт посадить обычные втулки. Если ко...   3.7.2012, 10:45
more   царапина небольшая! а что есть локтайт и где ...   3.7.2012, 10:47
Kent12   экзист как вариант. это специальный анаэробный ге...   3.7.2012, 21:28
more   А если на резьбовой герметик? Насколько я понял ...   4.7.2012, 7:25
specialist6969   царапина небольшая! а что есть локтайт и где ...   4.7.2012, 7:43
Фошезд   Все-таки проще и лучше развернуть отверстие под р...   4.7.2012, 7:49
vovan-sed   specialist6969, +0,22мм   3.7.2012, 10:45
nicexxx   Хороший результат даёт клей БФ с алюминиевой пудро...   4.7.2012, 15:45
1861cc   Всё таки лучше сделать как предписывает завод - вз...   4.7.2012, 21:03
Sergrey   Всё таки лучше сделать как предписывает завод - в...   4.7.2012, 21:20
GoIIIa   Подскажите чем отличается голова 08 и 083 В 083 вр...   8.7.2012, 3:16
Twix   торцуй по самые шпильки. Я вроде 1,3 мм снимал, с...   8.7.2012, 10:51
х123ас   отличия в диаметре впускных седел, на 083 они бол...   8.7.2012, 11:42
GoIIIa   отличия в диаметре впускных седел, на 083 они бол...   9.7.2012, 0:22
Twix   ну под 98й нормально)   8.7.2012, 11:47
х123ас   я б 8вэ не делал степень выше 11, хоть под какой ...   8.7.2012, 12:09
х123ас   теоретически каналы в 08 меньше, на практике один...   9.7.2012, 9:02
Ascari   отливки по толщине каналов динаковые, размер камер...   9.7.2012, 10:13
AutoDestr@cktor76rus   отливки по толщине каналов динаковые, размер каме...   9.7.2012, 10:33
GoIIIa   отливки по толщине каналов динаковые, размер каме...   10.7.2012, 7:19
х123ас   на 1.1 и на 1.3 одинаковые бошки, отливка 21081. ...   9.7.2012, 10:36
Ascari   да, все правильно. гбц на 1.3 и 1.1 одинаковые абс...   9.7.2012, 13:01
AutoDestr@cktor76rus   да, все правильно. гбц на 1.3 и 1.1 одинаковые аб...   9.7.2012, 13:19
Ascari   там она просверлена в двух местах...   9.7.2012, 14:28
AutoDestr@cktor76rus   там она просверлена в двух местах У меня была с ...   9.7.2012, 14:31
х123ас   уверен что она была от 1.3? вероятно это всё же 0...   9.7.2012, 14:45
AutoDestr@cktor76rus   уверен что она была от 1.3? вероятно это всё же 0...   9.7.2012, 15:24
specialist6969   уверен что она была от 1.3? вероятно это всё же 0...   9.7.2012, 15:47
х123ас   не, маркировка одна, 21081, и это именно та башка ...   9.7.2012, 16:01
AutoDestr@cktor76rus   не, маркировка одна, 21081, и это именно та башка...   9.7.2012, 16:03
х123ас   Но у меня то была с одной дыркой! Значит у т...   9.7.2012, 16:42
AutoDestr@cktor76rus   Значит у тебя стояла уникальная ГБЦ ссылко И это ...   10.7.2012, 3:52
Dani-lamaster   А подскажите: не раз сталкивался с такой вещью как...   18.7.2012, 14:15
SergejGos   А подскажите: не раз сталкивался с такой вещью ка...   18.7.2012, 17:16
sg-comezz   А подскажите: не раз сталкивался с такой вещью ка...   18.7.2012, 21:01
lance   На ВПускных направляшках эта насечка должна быть д...   18.7.2012, 19:08
Tomcat   Други, будет ли адекватным способ проверки на встр...   24.7.2012, 6:44
Val'demar   парни привет, машина ваз 8 модели, пилю каналы в б...   27.8.2012, 17:17
Val'demar   при расточке впуска на 2 горшке выявил такую вот ш...   27.8.2012, 19:06
STEPAN66   при расточке впуска на 2 горшке выявил такую вот ...   27.8.2012, 19:31
kosmos8543   при расточке впуска на 2 горшке выявил такую вот ...   27.8.2012, 19:34
Val'demar   Оловянный припой не катит..Если не насквозь можеш...   27.8.2012, 19:45
specialist6969   просвечивал лампочкой вроде норм, ладно ставлю та...   27.8.2012, 20:26
kosmos8543   :( Пили осторожно. Так это раковинка похоже за...   27.8.2012, 21:09
Val'demar   Так это раковинка похоже заводская, небольшой доп...   27.8.2012, 22:11
kosmos8543   ну мало ли) очень боялся кстати провалится но нет...   27.8.2012, 23:30
Zaron   Val'demar, панель от какой машины...? и почему...   27.8.2012, 23:48
СИЗЫЙ   ну если есть дальнейшие планы по дороботке головы...   28.8.2012, 6:38
Val'demar   Val'demar, панель от какой машины...? и почем...   28.8.2012, 7:42
specialist6969   панель опель вектра а, мороить можно и с литровым...   28.8.2012, 11:34
Val'demar   где шарошки для доводки камер сгорания покупать?...   28.8.2012, 11:41
specialist6969   В обычном строительном или хозмаге продаются набор...   28.8.2012, 11:44
Val'demar   В обычном строительном или хозмаге продаются набо...   28.8.2012, 11:53
specialist6969   да вот тока по дереву типа они... или они и алюми...   28.8.2012, 12:25
Val'demar   Кто что советует на самом деле. Кто гладкой, а кт...   28.8.2012, 12:25
kosmos8543   где шарошки для доводки камер сгорания покупать? ...   29.8.2012, 17:05
Фошезд   кто подскажет на сколько максимально безопасно мож...   29.8.2012, 16:53
Фошезд   кто подскажет на сколько максимально безопасно мо...   30.8.2012, 11:36
Фошезд   Это для каналов скорее.. Для КС другие...   29.8.2012, 19:43
kosmos8543   Это для каналов скорее.. Для КС другие Да для ка...   29.8.2012, 19:48
Val'demar   Да для каналов ребят спасибо но уже нашел, камен...   29.8.2012, 20:58
Ascari   34х28.5 31.5(32)х29(30)   30.8.2012, 14:14
Flint2101   34х28.5 31.5(32)х29(30) выхлопное седло можно сп...   30.8.2012, 15:03
Ascari   можно. а нужно?   31.8.2012, 13:38
Flint2101   можно. а нужно? а вот это сложнее.... что лучше,...   31.8.2012, 13:43
buaaaaaa   сорри если было. на сколько шлифануть головку блок...   2.9.2012, 11:46
STEPAN66   сорри если было. на сколько шлифануть головку бло...   2.9.2012, 12:05
