Доработка 8ми клапанных головок , Все модели ВАЗов, все возможные доработки
Автор темы reactorman, 13.8.2003, 0:52
#1 reactorman
reactorman
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2003, 0:52
Если кто растачивал, поделитесь опытом.
И пажалуста напишите:
1. Что нужно.
2. Как именно.
3. Что получилось.
Спасибо....
#2 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2003, 19:34
блин я позавчера в теме про двигатель 2130 (1800сс)как раз всё конкретно и расписал.
почитаите хотя бы прежде чем спрашивать
Ничего не написано!
#3 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 5:17
Цитата(leon_78rus)
Сразу скажу о \"полировке впускного коллектора\" - то, что предлагают сделать за очень неплохие деньги - в общем-то, надувательство. Хуже не будет, но и лучше особенно не с чего.
Итак, поехали.
Запасаемся инструментом и материалами.
Понадобится (кроме инструмента для разборки-сборки двигателя) следующее:
1.Небольшая высокооборотная электродрель (хотя, конечно, лучше специальная бормашинка - да где же ее взять)
2.Ручные фрезы (шарошки). Лучше не из быстрорежущей стали, а твердосплавные. Я использую две-три разных: в форме капли (диаметром примерно 15 мм, ножка со стороны толстой части), шарик (диаметр примерно 15 мм) и закругленный на конце цилиндр (тоже 15 мм). Удобнее, если зубы будут не прямыми, а винтовыми. Еще понадобится цилиндрическая шарошка такого же размера из абразивного материала.
3.Стержень (или трубка) для шлифовки - диаметр 5...6 мм, длина 150...180 мм, с одной стороны нужно сделать продольную прорезь ножовочным полотном на длину 20...25 мм.
4.Круглый напильник (довольно крупный, но с мелкой насечкой)
5.Чертилка
6.Шкурка мелкая (но не нулевка), лучше на тканевой основе.
7.Если не собираетесь пускать это дело на поток - то специальный шаблон с отверстиями каналов вам делать нецелесообразно (делается из 2...3 мм дюрали). Достаточно стандартных прокладок между головкой и коллекторами. Если кому все-таки нужен чертеж - пишите, кину мылом (укажите, в каком формате - векторном или растровом).
Снимаем головку с двигателя, отсоединяем коллектора, снимаем клапана (и вообще все, что на ней есть).
Часто при взгляде на несовпадение каналов головки и коллекторов закрадывается подозрение, что детали левые  Часто встречаются \"ступеньки\" до 3...4 мм!
Берем шаблон (или прокладку коллектора) и с помощью чертилки размечаем на привалочных поверхностях головки и коллекторов границы сечения каналов. На головке это сделать просто, на коллекторах - сложнее и менее точно (с шаблоном - лучше).
Закрепляем головку с помощью струбцин (или помощника  на верстаке (очень желателен хороший местный свет!), зажимаем в патрон дрели шарошку (в форме капли) и начинаем доводить форму каналов.
Начинать надо от края, постепенно выводя форму вглубь канала. Движения шарошкой - по дуге, ласково! Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям! Неплохо сначала потренироваться на чем-нибудь (на кошках
Правильность формы канала проверяется пальцем - не должно быть перегибов, горбов, иных дефектов поверхности. Помните: лучше недопилить, чем перепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контролируя визуально и на ощупь. Правильно выполненый канал в головке является продолжением канала в коллекторе (никаких глубоких фасок и \"завалов\" на сопряжении.
Когда закончите со всеми восемью каналами со стороны коллекторов, поворачивайте головку камерами сгорания к себе.
Если седла клапанов имеют ступеньки на сопряжении с каналами - очень аккуратно выводим их с помощью абразивной шарошки.
Что пилить в каналах с этой стороны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать ребер от обработки, резких (с малым радиусом) переходов поверхностей, всего, что бы могло мешать движению газа (не спилите направляющую втулку клапана
Форма и размер одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми.
Когда и здесь все закончено - вставляете в дрель заготовленный стержень, в его разрез закладываете край полоски шкурки и 5...6 раз оборачиваете ее вокруг стержня (я долго соображал - как будет правильно написать - \"в направлении, противоположном вращению патрона\" или наоборот? короче, если смотреть с конца стержня, шкурка должна быть намотана по часовой стрелке).
Шлифуете каналы. Когда остановиться - подскажет здравый смысл
Все то же самое проделываете и с коллекторами, единственное отличие - шлифовать выпускной коллектор необязательно, зато нужно, разметив с помощью прокладки \"штанов\", дополнительно поправить каналы на выходе к приемной трубе (это так правильно называются \"штаны\").
Теперь, вооружившись круглым напильником, нужно удалить (опять же, контролируя прокладкой) излишки сварки с внутренней поверхности приемной трубы (в месте приварки фланца). Там бывает такое!!! До пяти миллиметров сварки на сторону по всему периметру! Не бойтесь, фланец не отвалится  Пилить, не снимая приемную трубу с автомобиля хоть и неудобно, но вполне реально. Главное - почаще менять позу
Заодно нелишним будет притереть клапана.
Очень важный момент - по окончании работ нужно очень тщательно удалить весь абразив с поверхностей головки и коллекторов. Для начала можно продуть сжатым воздухом, промыть бензином, а потом - горячей водой с добавлением стирального порошка (воспользовавшись отсутствием дома жены, это можно сделать в ванне , просушить и немедленно смазать стальные детали головки моторным маслом (особенно седла и втулки клапанов).
При сборке головки с коллекторами, во избежание смещения прокладок (и наползания их на столь любовно доведенные каналы), полезно слегка приклеить их к головке (напр., Моментом).
#4 reactorman
reactorman
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 19:59
Спасибо люди, блин времени лазеть просто небыло.
#5 Stalker
Stalker
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2003, 13:16
Доброго всем времени суток!
Ктонить пробовал дорабатывать штатнй коллектор как в этой статье?
Форсируем двигатель
Если пробовали..расскажите как и на сколько улучшается показатели двигателя,если не устанавливать систему впрыска, а оставить карбюратор.
Зараннее спасибо..
#6
Сообщение добавлено 8.9.2003, 14:05
Хорошая это штука точно могу сказать! Вообще если заниматься двиглом более или менее по-серьезному, то начинать всегда надо с впуска и выпуска. Но это стоит хорошо и мастера должны быть хорошие! Это там в Москве да в Питере люди ищут, где это все делается дешевле, а у нас тут во Львове, где вообще это делают!
Слышал, что в Луцке, где Вазы собирают есть мастерские, где вручную разбирают, дорабатывают все техн погрешности(соответственно и впуск) и все опять собирают - и на стандартном двигле получают +20 лошадок! Но конечно, если задумался о впуске, надо задуматься и о выпуске!
#7 Armix
Armix
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2003, 16:32
У нас в литве ето тоже делают но стоит немало. Когдато была фабрика по сборке VFTS лад двигло ставили под 160 лошадок. Бывало и болше но ресурс мал. Все делали очень хорошо был даже прототип с двиглом под 350 лошадок TURBO. 4х4 двигло ставили перед задней осю. итд....
#8 JURAS
JURAS
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2003, 17:19
А на ,этой фабрике ещё ,что нить можно заказать
#9 Armix
Armix
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2003, 9:50
Жаль но ВФТС уже несуществует, когда пал СССР нестало и ВФТС, я в поиске тех людей которые делали движки трансмиссию ходовую и тд. Парочку отыскал но денег покашто маловато как всегда......
#10
Сообщение добавлено 22.9.2003, 10:26
Во первых получить 15-20 лошадей только из-за доработки коллекторов нереально!
Во вторых совмещение коллекторов и срезку перегородок реально сделать самому!
#11 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2003, 7:58
Поддерживаю! многовато это для впуска и выпуска на моторах в 1,5 литра(даже если и в резонанс настроить) А каналы в голове и коллекторе сам дорабатывал(несколько дней маялся!)
V.V.S
#12 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2003, 8:55
я дорабатывал на 2107,два дня сношался спелил перегородки,отшлифовал всё дрелью,зачистил состыковал(тут даже отчёт мой есть поиши поиском по конфе).
реально не прибвило не хрена,мотор стал лучше работать да отзывчивости у педали газа прибавилось а так чтоб сруз ууух это вряд ли.
Ничего не написано!
#13 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2003, 9:54
О,а как перегородки спиливал?,подробней please, у меня до этого дело не дошло....
V.V.S
#14 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2003, 8:26
biggrin.gif laugh.gif как как взял напильник самыий злой рашпиль называется круглыий и давай его гада пелить,пилиш со стороны стыковки с двигателем под углом (некотрые пытались через верх smile.gif ) ну а дальше шарошки на дрель и вперёд,это как раз таки быстро ,главное состыковать эту срань потом с головой,хорошо что голова у меня была снята а то вообще капут бы был.
лично я никому бы не советовал этого делать ,эфект почти нулевой а убиватся нужно как я не знаю чо, проще ёжика родить laugh.gif 8)
Ничего не написано!
#15
Сообщение добавлено 27.10.2003, 17:37
20 лошадок - это не от впуска только - там разбирали весь двигатель до болтика и потом собирали вручную, по ходу все состыковывая и устраняя все дефекты!
#16 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2004, 19:49
Доработка головки блока, совмещение коллекторов. (Доработка головки блока, совмещение коллекторов.)
Народ, никому не приходилось самому этим заниматься?
Может у кого-нибудь есть личный опыт в проведении данной операции???
Хотелось бы самому этим заняться...
#17 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2004, 23:32
Прямые руки и три вечера...усё будет сделано...сам делал...
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#18 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2004, 0:18
BG, смотря что ты подуразумеваешь под доработкой головки блока...
www.fst-racing.ru
#19 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2004, 7:13
Serega, а можешь мне поподробнее написать как ты делал, какие инструменты использовал?smile.gif
#20 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2004, 9:34
По пожжа в личку напишу щас времени нет ок !?
Зубила - машина
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
