Лопнули стекла на фарах 2105
Автор темы racer123, 25.1.2006, 7:31
#1 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 7:31
Лопнули стекла на фарах 2105, трещины на стеклах появились. Прошлой зимой одно и этой зимой второе, лампы стоят 55/60. Из-за чего? Прошлой зимой в -29 лопнули, в этот раз -33. Что придумать чтобы не лопались? Может ли это быть из-за защитных пластиковых колпаков (или как их там) одетых на фары? Я очень огорчился, попадаю рублей на 350. :?
#2 sammer
sammer
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 9:57
Стекло фары стоит 60 рэ+ 50 рэ герметик!
Завщиту ффф топку :mrgreen:
http://ksenonshop.ru/
#3 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 10:05
racer123, SAMMER прав...
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#4 AndreyF
Сообщение добавлено 25.1.2006, 10:29
да. перегрев.
сами по себе фары могут быть плохие. вклеены стекла плохо, \"с натягом\".
их еще надо уметь вклеивать. а то будет ужос.
#5 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 10:44
racer123, стекла лопаются от резких перепадов температуры - типа поездил с ближним по сухой дороге и решил снежком протиреть
еще это может случиться от конденсата - типа он в фаре в мороз замерзает и она лопается..
еще бывает от мелких камушков..
я себе покупал стекло летом за 120 рублей..
а вклеивал прозрачным силиконом.. я как раз еще желтые рассеиватели вытащил.. главное лишний герметик убрать и тогда смотрица нормально..
а клеил я так.. сначала по максимуму выскоблил старый герметик отверткой и ножем.. потом корпус фары по периметру обработал небольшим слоем силикона.. потом вставил стекло, прижал и еще раз по гуще силиконом по периметру..
далее пальцем одновременно вдавливал и убирал излишки.. потом притянул стекло к фаре изолентой и все это поставил на машину.. на следующий день просто выдрал изоленту.. уже пол года ничего не отваливается, хотя стекло относительно фары на 1-2 мм передвигается если надавить по сильнее.. и ни какого конденсата..
Вот купил КАМАЗ.. и Не жалею.. НИКОГО !!
user posted image
#6 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 11:22
А какие стекла лучше взять? Может есть какие-то особенные, лучше-хуже? Или они все одинаковые?
#7 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 11:31
racer123, они примерно одинаковые.. тока есть два вида.. так вот у них рисуки разные.. тоесть светят по разному.. так что не ошибись..
user posted image
#8 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 11:45
А в чем подвох может быть?
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#9 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 12:15
ЧЁРНЫЙ ГЕРМЕТИК ПОКУПАЙТЕ!!!!!!!!!!
ЧЁРНЫЙ!!!
Я как то белый купил,не знал что есть чёрный,во круг фары этот герметик белый виден,пришлось потом переклеивать.
#10 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 12:26
А есть фото примеров рисунков? Какой брать какой не барть, какой лучше, чем лучше?
#11 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 5:50
racer123, стекла бери осфар (120-150 р за одно) это наши хорошие, если будеш выдумывать и экономить либо быстро опять лопнет либо за год помутнеет и станет желтым, защиту сними, толк есть только от металических сеточек, но они сильно колхозно выглядят на нашине, проще раз в два- три года менять стекла
#12 hagert
hagert
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2006, 23:48
Перегрев! Поставь решетки кашнрные и не заморачивайся. biggrin.gif biggrin.gif
Rap forever
user posted image
#13 emelya84
emelya84
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2006, 21:13
после вклейки стекла можно сделать кантик получается почти как "заводской" для этого нужно: малярный скотч, резиновый шпатель стоит 15 рублей, и немного жидкости для мытья посуды разведеной с водой 50/50
скотчем оклеить стекло и саму фару, нанести в стык герметик, шпателем снять излишки и выравнить герметик на шпатель давить надо хорошо или после того как оторвёте скотч останится большая ступенька, после размылить разведёным фэри и оторвать скот вконце можно размылить ступеньку от скотча она будет в любом случаии просто если она будет не большой на неё можно забить.
#14 GSonik
GSonik
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2006, 0:38
Простите, конечно, меня, но мне очень интересно, а как можно вклеить стекла фар не так?! laugh.gif там ведь пазы специальные есть, так что при нагреве стекла она имеет место для расширения. Единственное, пожалуй, с чем можно накасячить, это не равномерное нанесения герметика, и образование пустот.
Советую всем, кто вклеивает стекла, купить пистолет для герметика, а сам герметик брать в тубах в стройматериалах (очень хорош прозрачный Kleo для стекольных работ). Лучше всего вклеиивать так: Снять фару(ы) оторвать лопнувшее стекло (не советую бить его, можно повредить отражатель)
Оторвать остатки герметика, обезжирить поверхности и перед тем как накладывать стекло, нанести первый слой герметика примерно 2мм на саму фару, затем наложить стекло, и пролить по периметру. Для того чтоб убрать излишки герметика и сделать всё как на заводе, возьмите тряпочку (не ворсистую!!!) намочите хорошенько её в мыльной воде, хотя можно и просто в воде, и аккуратно одним движением удалите излишки (снимая излишки одним движением с каждой из сторон), после чего малярным скотчем притяните стекло к кожуху фары. Можно ещё чем-нибудь придавить тяжелым с верху, через 2 дня их можно ставить.
Теперь по поводу самих стекол, какие брать?! Я ставил Освар они тоже лопаются иногда хотя возможно у меня это из-за слишком сильных ламп. Советую при выборе стекла смотреть на надписи на них, чем четче они сделаны тем лучше, скорей всего это будут не левые стекла.
#15 hagert
hagert
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2006, 10:14
Освар пока лучшее что я ставил! главное чтобы не левак был.
Rap forever
user posted image
