Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#941 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2020, 11:17
* Цитата (ЕвГений-II @ 6.11.2020, 11:05)
Из простых вариантов штатный датчик может врать. Или могут врать оба в разные стороны. Однако и от начального утверждения о различии температур я не отказываюсь. Из собственных наблюдений - "внешние" датчики критичны к обдуву, если мимо них активно дует воздух, показания ощутимо снижаются.
В машине есть 3 датчика температуры:
1. на приборке со стрелкой
2. бортовой компьютер, берёт данные из ЭБУ, а тот от своего отдельного датчика
3. датчик температуры забортного воздуха
Плюс 4-й цифровой из чайны со своим элементом: прикрыт куском пробки и обмазан термопастой касается корпуса распределителя ОЖ.
Пока машина не работает, все показатели одинаковы и совпадают с гисметео...
Я бы понял, если бы 4-й датчик показывал температуру ниже чем БК, но не выше на целы 10°С?!
Настроил пока доп. помпа работает до 100°С и выключается, потом ждём пока не опустится ниже 98.5°С и снова включаем доп. помпу. На БК настроил температуру включения обдува радиатора по его датчику на 97°С.
В пробке из-за инерции измерения доп. помпа практически не включается (при условии что салон уже нагрелся до установленной температуры), но и температуры двигателя должно хватать на лёгкое поддержание. Если салон будет холодный, то и рассеивание тепла через печку будет выше, температура двигателя упадёт и следовательно доп. помпа снова включится.
Сообщение отредактировал SnakeFisher - 6.11.2020, 14:29
#942 Vityok
  • 31 317 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2020, 23:02
То есть главная задача, как я понял - увеличить эффективность отопителя?
#943 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2020, 12:51
* Цитата (Vityok @ 10.11.2020, 23:02)
Конечно, ради этого всё и делалось.
На низких оборотах прокачивание ОЖ крайне мало, а ставить корпуса от Гранты и прочее считаю не верным.
Доп. помпу поставил ещё на старый радиатор (алюминий), который простоял примерно 10 лет и потёк. Сейчас заменил на медный, который значительно теплее, но со включенной доп. помпой не сравнить. Стекло начинает оттаивать уже после +40°С температуры двигателя.
#944 igorich-33
  • 4 845 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2020, 20:36
SnakeFisher, ты по-прежнему борешься с перегревом на ХХ при включенной помпе отопителя?
а не пробовал просто рестриктор поставить перед помпой?
центробежный насос от этого должен автоматически уменьшить потребляемый ток
#945 Vityok
  • 31 317 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2020, 20:48
А что ето за шляпа?
#946 igorich-33
  • 4 845 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2020, 9:16
Vityok, ;жиклёр, загрушка с меньшей дыркой
#947 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2020, 14:55
* Цитата (igorich-33 @ 15.11.2020, 20:36)
После установки терморегулятора, перегрева уже нет. Всё работает достаточно логично: есть тепло- забираем, есть сильный нагрев- охлаждаем.
Тогда зачем помпу включать, ОЖ и так попадает в радиатор печки. Здесь же речь именно о большем расходе через радиатор отопителя...
Доп. помпа потребляет чуть боле 1 А, куда ещё меньше...?!
#948 igorich-33
  • 4 845 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2020, 16:06
SnakeFisher, рестриктор проще и надёжнее чем дополнительная электрика.
Рестриктором можно сделать поток жидкости больше чем без помпы, достаточный для горячего радиатора печки, и при этом не отжирающий всё от основного радиатора
#949 Vityok
  • 31 317 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2020, 20:47
igorich-33, понял
Читал, так на Таврии делали - дроссельную шайбу ставили
#950 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2020, 22:13
* Цитата (igorich-33 @ 16.11.2020, 16:06)
Вариантов решения вопроса множество. На дорогих иномарках ставят доп помпу и считаю что не просто так.
Если маленькая помпа способна остановить поток через основной радиатор, значит поток действительно очень мал.
#951 igorich-33
  • 4 845 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2020, 7:49
* Цитата (SnakeFisher @ 16.11.2020, 22:13)
так я не предлагаю снимать вторую помпу, а поставитьрестриктор на неё. Может на иномарках так и сделано.
#952 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2020, 22:50
У меня была ранее идея с подобным устройством, но только с пружиной, которая бы под давлением делала сопротивление потоку ниже. Для такого устройства уже не прокатит на авось, там проверять нужно на всех режимах, что сложно сделать...
Для хорошего обогрева/обдува ног и боковых стекол нужно сделать 4 пункта:
1. Радиатор печки должен быть чистым снаружи и не забит внутри.
2. Установлен салонный фильтр (у меня встал штатный воздушный двигателя) и периодически меняться.
3. В центральных дефлекторах установлен экран с плавным поворотом и разделением потока в обе стороны с перекрытием по высоте примерно 80% от высоты воздуховода. 20% вполне хватает для вентиляции "летом" из центральных дефлекторов.
4. Нижняя часть "елочки" воздуховода для задних пассажиров заглушена хотя бы поролоновой мочалкой.
На холодное время года центральные сопла нужно прикрыть путём сдвига рукояток вправо, тогда весь поток будет уходить в стороны.
/Всё выше изложенное справедливо для вентиляции с такими дефлекторами (см. фото)
Сообщение отредактировал SnakeFisher - 22.11.2020, 3:45
#953 Vityok
  • 31 317 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2021, 21:42
Нашел возможное решение, чтобы электропомпа включалась на малых оборотах и выключалась при их повышении - чтобы на холостом ходу печка сильнее грела
Вот такое реле, запитать его от сигнала на трахометр
https://12v.ru/product/rele_kontrolya_chastoty/364_3787/
#954 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2021, 1:18
* Цитата (Vityok @ 23.5.2021, 21:42)
Я же писал, что на холостых поток через радиатор печки (за счёт доп. помпы) выше, чем через основной радиатор, в итоге, на ХХ машина закипает, хотя вентилятор основного радиатора работает.
Здесь именно нужно контролировать температуру ОЖ, и отключать доп. помпы при превышения порога (у меня 95°С), тогда мех помпа способна прокачать через основной радиатор ОЖ.
Данное реле имеет узкий диапазон частот:
Частота включения/выключения, Гц (10...1000)/(10...1000)
Что очень сильно ограничивает его применение в технике.
#955 Vityok
  • 31 317 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2021, 21:14
О как
Ну можно немного раздвинуть, применив умножитель/делитель частоты или что-нибудь еще по месту...
#956 Vityok
  • 31 317 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2025, 1:16
Доработка печки в Ниве
https://www.drive2.ru/l/484597106632295332
https://www.drive2.ru/l/486179028986757278
https://www.drive2.ru/l/486712841882042416/
#957 igorich-33
  • 4 845 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2025, 7:14
дыры залепленные виброй, вентилятор вклееный на герметик...не лучший пример доработки
