хоцца багги
Автор темы AndreyF, 13.1.2006, 12:41
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2006, 12:41
остановился на этом варианте:
http://www.buggy-club.narod.ru/j_kart.html
путем диалога с Dr.Barlog`ом был найден вариант решения задней оси:
и автора она выглядит так:
недостатки: сомнения в прочности (подвески нет и не будет, как быее не поломало или погнуло), дорого ( диски карта, резины, ось. подшипники и т.д.)
что было придумано:
AndreyF (14:34:09 12/01/2006)
у мня пару вопросов по оси еще задней:
с карта - не пойдет - диски очень дорогие, ступицы, шины и т.д.
вчера глядел на жигулевскую полуось: что имеем: подшипники закрытие уже напресованные, возможность поставить жигулевскийц диск развареный натянув на нее ченить жигулевское зубастое (бубликом смотрется будет, то что надо) + тормоза диски сзади например на базе передних или зубильных(оковских)
НО как срастить полуоси? надо же еще звезду по центру повесить?
да и сделать так, чтобы разобрать можно было(вдруг подшипники поменять и т.д.?
AndreyF (14:35:41 12/01/2006)
т.е. отрезать фланец от моста и приварить его к раме ( т.е. будем иметь крепеж для суппортов + посадочное гнездо для подшипника)
Dr.Barlog (14:35:43 12/01/2006)
нужно что-то типа замка на полуоси
AndreyF (14:36:22 12/01/2006)
ага. идеи может какие есть? самое простое - сварить - но тогда оно не разборное будет. надо же еще что бы они е разошлись...
Dr.Barlog (14:36:29 12/01/2006)
да, это мысль
AndreyF (14:36:38 12/01/2006)
что мысль?
Dr.Barlog (14:38:00 12/01/2006)
фланцы не дадут полуосям разойтись в стороны, теперь задача этого центрального замка толькко лишь передавать крутящий момент на другую ось, ту на которой нет звезды
Dr.Barlog (14:38:27 12/01/2006)
или вообше звезду посадить посередине тем самым совместив её с замком
Dr.Barlog (14:39:29 12/01/2006)
как?
AndreyF (14:43:21 12/01/2006)
диффа не будет вообще. звезда по центру планируется. потому что двигатель будет по центру тоже ( пока планирую 2-х котловый с ижа) следовательно будет второй вал помежуточный.
погодь... как не дадут разойтись? т.е. получаем, что если я поставлю фланец ( который кстати приварить к раме можно) и закручу крышку которая на полуост болтается, то полуось не выйдет из гнезда?верно? блин..
Dr.Barlog (14:43:59 12/01/2006)
верно
Dr.Barlog (14:44:19 12/01/2006)
подшипник же запрессован, как классика ездит?
Dr.Barlog (14:44:50 12/01/2006)
бывает если плохо кольцо стопорное напрессуют или не на горячую, то полуось вылетает
AndreyF (14:48:04 12/01/2006)
ааа точно.. эта крышка же как раз и поджимает подшипник в гнезде.т.е. оно не дает полуоси "внутрь уйти" " а запорное кольцо не дает полуоси "выйти наружу". верно?
ага... т.е. задача упростилась! так стоп... в чем тогда проблема? простой фланец со шлицами, на котором наварено крепление звезды.
в него просто полуост вставляются ( которые потом зажимаются во фланцах от моста) и все... если ось не гуляет то и полооси из фланца не вылезут... верно рассуждаю?
AndreyF (14:48:55 12/01/2006)
т.е. если полуоси не гуляют, то из фланца центрального не выйдет
AndreyF (14:49:07 12/01/2006)
главное тока симметрично все сделать.
AndreyF (14:51:07 12/01/2006)
а эти подшипники вообще грязи сильно бяоятся?
Dr.Barlog (14:52:09 12/01/2006)
как и все подшипники, нужны пыльники
AndreyF (14:54:00 12/01/2006)
там же закрытые?
AndreyF (14:55:32 12/01/2006)
они же не смазываются трансмиссионкой?
AndreyF (14:56:35 12/01/2006)
ааа. все понял... не возражаешь, если этот диалок в свой топ про багги на ФФ выложу? мож кому тоже сгодится
Dr.Barlog (14:56:35 12/01/2006)
нет практически, в чулке сухо
Dr.Barlog (14:57:14 12/01/2006)
да и про сальник ты тоже забыл )))
Dr.Barlog (14:57:47 12/01/2006)
как и все подшипники они боятся пыли , нужны пыльники и сальники
AndreyF (14:58:32 12/01/2006)
аа.. ну да))) точно))))
а как же тогда сток работает? снаружи же нет ничего? пыль колодочная летить, и т.д... хотя конечно защищает барабан и т.д...
AndreyF (14:59:39 12/01/2006)
но все равно. если сесть в воду так что бы колесо погрузилось полностью - воду получается дойдет до подшипника? там же не герметично? изнутри ясно - там сальник. а снаружи же нет его?
Dr.Barlog (14:59:42 12/01/2006)
там подшипники закрытого типа
Dr.Barlog (15:00:00 12/01/2006)
от части спасает
Dr.Barlog (15:00:19 12/01/2006)
нет ничего, это да
AndreyF (15:00:48 12/01/2006)
так вот и спрашиваю - их можно в открытую? или придется мирится что периодически после говен их надо будет менять ( ну или полуось в сборе например)
Dr.Barlog (15:01:55 12/01/2006)
а ты как тормоза реализовывать будешь?
может барабаны и оставить
AndreyF (15:04:18 12/01/2006)
барабаны - нет. тяжесть лишняя. и так вес приличный будет. ЗДТ ( ведь пластина же к фланцу крепится) на базе оковского суппорта. спереди не будет.
AndreyF (15:05:17 12/01/2006)
фланцы то стоковые т.е. фактически отпиленый кусок чулка
Dr.Barlog (15:05:44 12/01/2006)
тогда ввиду лёгкости конструкции стоит задумалься, чтоб рядом со звездой крепить ОДИН тормозной диск и им тормозить
Dr.Barlog (15:06:15 12/01/2006)
кстати, тебе всяко укорачивать полуоси
AndreyF (15:06:59 12/01/2006)
тоже вариант.... нет. багги 2-х местная ( широкая) полуоси же будут впритык стоять друг к другу, а не вставлятся в дифф.
AndreyF (15:07:43 12/01/2006)
если будет узко - расширить колею проставками. ну ил влетить 7J разварку на классическом диске.
Dr.Barlog (15:07:47 12/01/2006)
ок, но с одним суппортом ты подумай
AndreyF (15:08:39 12/01/2006)
подумаю. с токарем поговорю. который фланец центральный делать будет
AndreyF   хоцца багги   13.1.2006, 12:41
Vityok   Я вот думаю, если летом будет нечего делать (в т. ...   13.1.2006, 13:18
pitbull   Картинки не грузятсо!   13.1.2006, 13:20
AndreyF   по ссылке зайди. там 28-фот   13.1.2006, 13:28
pitbull   Развесовка не слишком на жопу будет? С недостаточн...   13.1.2006, 13:47
tosha07   Бюджетный вариант: берешь ЗАЗ-968М за 200 баксов, ...   13.1.2006, 14:45
fdors   В Октябре-Ноябре видел по Discovery в передаче Whe...   13.1.2006, 14:48
tosha07   Жук и ЗАЗ братья.... Но ЗАЗ дешевле....   13.1.2006, 14:51
fdors   согласен :)) 2й бюджетный вариант - с переделкой п...   13.1.2006, 15:00
Rebel   Что то дорого, можно вообще за копейки найти. :)...   13.1.2006, 15:12
AndreyF   ну попробуй))) хи))) я тебе интереснее...   13.1.2006, 15:16
megatank   знакомый один катался года три назад на запо...   13.1.2006, 15:25
AndreyF   сведите меня с такими знакомыми? а? я много раз ...   13.1.2006, 16:20
Denis_gl   AndreyF тут все говорят ЗАЗ, а может помнишь давно...   13.1.2006, 16:25
Vityok   Я слышал, что мотоколяску намутить очень сложно, т...   13.1.2006, 16:29
AndreyF   помню конечно. имею чертежи как минимум 3-х вари...   13.1.2006, 16:30
pitbull   AndreyF, я в живую на дороге примерно пол года наз...   13.1.2006, 16:51
tosha07   У мотоколяски движок слабенький + редуктор понижаю...   16.1.2006, 8:13
Akter   сведите меня с такими знакомыми? а? я много раз ...   16.1.2006, 9:18
AndreyF   спешиал фор Глеб: задный рыаг + ступица + рези...   16.1.2006, 10:17
Sanch99   Хм. У нас по 500 рупий запоры продавали многие(на ...   16.1.2006, 10:39
AndreyF   еще один... я таких историй слышал море.. покажи...   16.1.2006, 11:07
AndreyF   вопрос интересный... если раскрутить - то сможет...   16.1.2006, 11:13
ядерщик   AndreyF, за 3000 горбатый нужен?   16.1.2006, 11:18
AndreyF   документы есть на него?   16.1.2006, 11:21
ядерщик   AndreyF, есть доки, нет ТО, страховки.. кабриолет...   16.1.2006, 11:28
AndreyF   т.е. кузов уже ни на что не годен? состояние...   16.1.2006, 11:31
ядерщик   AndreyF, давай в другом месте обсудим? )...   16.1.2006, 11:40
pitbull   Раму и хода подвески надо делать такую, чтоб не ...   16.1.2006, 12:08
AndreyF   и у запора 13-е)))) на разварки надо)) вид зач...   16.1.2006, 12:26
pitbull   А что там за двиг такой? Я думал тебе подойдет...   16.1.2006, 12:35
AndreyF   таврический)) 1,1... запчастей нет, а если и ест...   16.1.2006, 12:42
megatank   а ты запиши и такую байку себе, таак.....для кол...   16.1.2006, 13:48
Unnamed   AndreyF, Рычаги заднии точно в топку, если дел...   16.1.2006, 21:45
Маньяк78rus   Чёто я то же заразился вашей бредовой идеей..... г...   16.1.2006, 22:22
Pugnator   Запор дешевле 300 баксов - гнильё. http://krz.ru/f...   16.1.2006, 22:52
Pugnator   А ваще запор и в базе неплох. мы на нём неслабо по...   16.1.2006, 22:54
Unnamed   Pugnator, Эта тема не про Запоры!!!...   16.1.2006, 23:10
AndreyF   Unnamed, как там переписка продвигается? что у...   18.1.2006, 12:29
Unnamed   дерево нах, будем чертежи покупать, ну ты в курсе ...   18.1.2006, 14:00
pitbull   Unnamed, ты тоже себе баггу строить собралсо?...   18.1.2006, 14:12
Unnamed   pitbull, Ага мы с Андреем решили парочку отстроить...   18.1.2006, 23:10
pitbull   В авто.ру ралли проскочила объява, мож кому из вас...   19.1.2006, 14:52
AndreyF   пусть гуляют)))) уже. Андрею - премного ...   19.1.2006, 14:56
Unnamed   Ага андрею спасибо. А чертежи при ближайшем рассмо...   20.1.2006, 19:42
pitbull   Вот на просторах инета 3 чертежа нашел, может помо...   20.1.2006, 20:04
Unnamed   Че то не грузятся фотки...   20.1.2006, 21:01
AndreyF   все уперлось в трубы. цена за метр 500-700 рублей ...   30.1.2006, 17:47
ядерщик   AndreyF, ты все-таки бесшовные решил использовать?...   31.1.2006, 0:11
stb   по моему тоже перебор в газете стройка посмотри в ...   31.1.2006, 1:00
pitbull   stb, ему холоднотянутые нужны )))) AndreyF, Unn...   6.2.2006, 21:00
Unnamed   pitbull, Да чертеж то у нас есть, нам с трубами ра...   7.2.2006, 1:26
Vityok   Пацантрэ, построили багги?   8.9.2014, 4:47
Vityok   http://www.youtube.com/watch?v=D-Kmc0NwtS4&fs=1   28.4.2021, 19:12
