Конденсатор на колонки?Стоит ставить или бред?
Автор темы dartvaider, 12.12.2005, 17:07
#1 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 17:07
Вчера юзал старые журнала 70-х годов там рекомендуют и ставят мастера звука ставить на колонки конденсаторы говорят очень хорошая вещь поднимающая низы!
Но какие ставить и как ставить инфы я не нашел!
Есть кондер 20 000 мФ . 44 В , узнал у спецов говорят , что на 12-14 В будет не 20 000 мФ , а меньше, но по поводу установки к динамику они без понятия 8O ! Умный народ откликнитесь smile.gif Можно ли прикрутить без последствий кондер к колонкам, и будет ли что -то от этого действительно путевое?
Снял те колонки, которые у меня были под сидушками передними и нашел там вот что :
Зачем тут кондер нужен я не знаю?
Так что всё же может быть стоит поставить например кондер на 9х24 колонки?
Куплю Ваз 99 , или 15 только по Украине!
МОЁ КАРЫТО:
[url=http://dartvaider.photofile.ru/]http://dartvaider.photofile.ru/[/url]
#2 Programmer
Programmer
  • 413 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 17:25
Ну дык это самый примитивный кроссовер, частоты между маханькой и не очень маханькой колонкой делит. Если кондер в машине и нужен, так тока в цепи питания усилителя. Хотя при мощности системы меньше киловатта и он тока понт.
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21790]ваз 21123 coupe[/url]
#3 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 17:47
dartvaider, на большистве колонок кондеры уже включены в цепь.. ты их просто не видишь..
Мы баним с улыбкой :)
#4 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 1:48
если речь идет о кондере в цепь питания то такой кондер поможет если его непосредственно к нужным ногам микросхемы вкорячить. Если кондер повесить на динамик то это будет фильтр и баса станет меньше. Кондеры же на ПИЩАЛКИ ВЕШАЮТ!!!
С уважением, Павел
#5 fuzh
fuzh
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 2:31
я бы опустил планку до 500 ватт
если учесть что у меня саб 800ватт и при включении его далеко не наполную мощность у меня без кондера 1Ф тускнел весь свет в машине..
если у человека золотые руки, то неважно откуда они растут
#6 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 2:46
fuzh, свет тускнеет по сути из-за того что не справляется силовая проводка и перегружается усь. Сделать нормальную, с запасом, проводку для мощности до киловата намного дешевле чем покупать фарадник. А усилки перегружать не надо.
С уважением, Павел
#7 fuzh
fuzh
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 3:26
с проводкой у меня всё нормально провод 4 AWG
к тому же после подключения фарадника эффект практически исчез
#8 Programmer
Programmer
  • 413 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 9:29
Четверки мало, нужна минимум двойка, даже для системы в 500ватт.
#9 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 10:20
Как у тебя идет земля к усилку? От аккума до усилка идет минус, или же на кузов от усилка?
Когда я ставил усилок у меня + идет от аккума к усилку , усилок в задне полке стоит, я кинул массу через 7 метровый кабель сечением 35 мм2, кинул его прямо а - аккума, то у меня и фары как новогодняя ёлка прыгали, и магнитола тухла немного, но потом когза 7 метров кабеля урезал до 10 см и поставил землю на кузов, то стало всё оки!Так что попробуй уменьшить длину провода на землю, если он а аккуму идет у тебя!
Лэндролетчик,
Ну таки можно поставить такой кондер на пищалку?
МОЁ КАРЫТО:
#10 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:00
dartvaider,
ты же сам его показал а теперь спрашиваешь нужен он или нет?
#11 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:14
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ :wink: У м еня есть кондеры ,точнее 2 smile.gif размером намного больше, чем этот ну как стакан граненый на 44-50 вольт 22 000 мФ smile.gif вот и решил куда нить их прикрутить wink.gif Как вариант поступал совет прикрутить их на пищалки smile.gif Что вы по этому поводу скажите стоили, ли или нет? Или же лучше 20 штук насобирать?
МОЁ КАРЫТО:
#12 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:21
dartvaider, ты как дедушка, ей богу, нашел в сундуке детальку и ищешь куда бы прикрутить ))
#13 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:27
dartvaider, НЕТ!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕМ СОВЕТА ПРИКРУЧИВАТЬ НА ПИЩАЛКИ Я НЕ ДАВАЛ!!!!! Это я вообще тебе говорил что при подключении к колонкам кондер срежет бас, а не сделает его громче. А КОНКРЕТНО ТВОИ КОНДЕРЫ МОЖНО ВОТКНУТЬ ТОЛЬКО В ЦЕПЬ ПИТАНИЯ. Более того, у меня когда-то стояло 2 кондера 22000мкф на питании головы, это избавило меня от ее выключения при запуске двигателя.
С уважением, Павел
#14 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:28
Нет, ничего никуда прикручивать не надо... Простейший фильтр ВЧ 1-го порядка (на пищалки) как раз и есть конденсатор, но его не от балды ставят, а расчитывают на некую частоту, сигнал с частотой ниже которой на пищилку не поступает (в идеальной теории), а в практике ниже этой частоты идет плавный спад АЧХ (а от порядка фильтра зависит крутизна спада, выше порядок, выше спад, но бОльшие изменения в ФЧХ). Электротехника, никакой акустики smile.gif
П.С. И откуда такая тяга, если есть что-то лишнее, то обязательно это куда-то присобачить :wink:
#15 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:33
Лэндролетчик,
к слову - где их найти и как выглядят.. находил только 16В на 2200мкфPawka,
баян :mrgreen:
#16 dartvaider
dartvaider
    Забанен
  • Заблокированные
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:45
Лэндролетчик,
ХММ smile.gif классная идея а smile.gif так может быть их туда поставить?
А по поводу установки кондеров на пищалки на форуме сказали , что
На пищалки - это конденсатор фильтра, он емкостью 0,5-2 микрофарада
Оттуда, что с этого можно получить что-то путевое, если умно присобачить!
Вот видишь захотел присабачить не зная куда присабачить ,а те , кто уже присобачивали например Лэндролетчик, предложили умную идею на голову его поставить smile.gif
Кстати Лэндролетчик у тебя кондер был 22 000 мф , а напряжением каким?
МОЁ КАРЫТО:
#17 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:52
dartvaider,
готов поспорить 16В
#18 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 12:17
dartvaider, Задаемся вопросом, зачем ставят конденсаторы большой емкости в цепь питания (про кондеры в акустическом тракте уже вроде разобрались)? Правильно для сглаживания провалов в напряжении питания. Идем дальше, рекомендую ставить фарадники как можно ближе к усилителю (именно к усю, так как он является наибольшим потребителем). К голове этот же подход тоже применителен (емкость, соответственно меньше), помех меньше, провалов в питпнии тоже. Но этих проблем не будет, если голова запитана от аккумулятора напрямую как положенно, проводами соответствующего калибра.
Дальше процитируем Шихатова
Установка конденсатора оправдана даже при использовании магнитолы без дополнительных компонентов - в этом случае значительно улучшается воспроизведение пиков сигнала, звучание перестает быть \"зажатым\". ...
...При выходе из строя регулятора напряжения в бортовой сети оно может подняться с 14 до 18...20 вольт, поэтому для предотвращения пробоя конденсаторов рабочее напряжение следует выбрать большим - 20...25 вольт...
...Непосредственная зарядка конденсатора большой емкости от бортовой сети опасна. Поэтому для ограничения тока первоначальную зарядку нужно проводить через резистор сопротивлением 10...20 Ом или, что проще, через автомобильную лампу накаливания. ...
А вообще эти дорогущие кондеры не простые банки, а сисемы с контролем заряда, напряжения и т.д.
П.С. А зачем тему в 2-х раздела создавать? :wink:
#19 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 13:02
ядерщик, с тебя пиво, ты проспорилsmile.gif) Кондеры были на 60 вольтsmile.gif))
Pawka, у меня был прямой толстенный медный кабель ( на рынке купил кусок сварочного кабеля 3м за 50р у барыги), но при запуске движка мафон тух. А с кондерами не тух, вот так то.
далеко не все. Есть просто кондеры, которые нужно заряжать через сопротивление (как правило в комплекте идет специальная лампочка)
С уважением, Павел
#20 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 13:34
Лэндролетчик, во дела : ) не думал что у тебя так : ) ну приезжай, угощу : )
