Обрыв ремня ГРМ на 2108! Чего делать?
Автор темы StDemian, 12.12.2005, 12:54
#1 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 12:54
Позавчера менял сальник на распредвале, снял ремень, снял клапанную крышку, окрутил послельку, открутил шкив, освободил кожух, вобщем, все как надо, вроде, сделал. Начал собирать. Все поставил по меткам (не в первый раз разбираю), завожу - работает. Только непонятный звук появился, как будто печка включена... Жужжание непонятное. Ну заглушил, открыл ворота, собираюсь выезжать из гаража. Машина стоит на прогреве. Оборотов 2000-2500 было, наверное. Только сел в салон - резких негромкий хлопок - и машина затихла. Даже не успел нажать на педали. С момента разрыва до момента полной остановки двигателя прошло не более полусекунды. Насколько мне известно, при таких "авариях" клапанам ВАЗ 2108 с движком 1,3 приходит пипец. При первом осмотре ремня и анализе постороннего звука, доносящегося из-под капота я пришел к двум версиям исхода:
1. Изношенный ремень ГРМ
2. Сильная натяжка ремня (на 90 градусов, как сказано в книжке, его повернуть было трудно, максимум на 45.
В надежде, что клапана остались живы, предпринял попытку заменить ремень. В процессе установки ремня зубчики отлично ложились в канавки шестеренок, но при этом натяжка ремня была неравномерной, т. е. с одной стороны он болтался свободно, с другой, где ролик-натяжитель - слишком натянут. Я решал эту проблему путем перескока на зубчик-другой. Итого я перескочил 3 зубца и добился оптимального натяжения по обе стороны вала. Завожу - машина дергается, фыркает, и глохнет. Все это длится не более 3-х секунд. Повторные попытки выглядят также.
Вот здесь не знаю, правильно ли я сделал, или нет... Решил, что клапанам однозначно наступил капут. Снял головку блока, перевернул вверх ногами, залил клапана бензином - не течет ни один.
Значит, все нормально? Может я с ремнем и зубчиками затупил?
И еще вот такой вопрос. После снятия головки на поршнях обнаружил проточки, точно повторяющие окружности клапанов. Что это? Специальные впадины, чтоб не гнуло клапана? Я слышал, что такие есть в зубилах с полторашными движками, а в таком, как у меня их быть не должно. Если так, то клапана скорей всего действительно не пострадали? Тогда почему авто не заводится и дергается как сумасшедший?
Ежели чего приспичит...
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 13:09
StDemian, раз голова снята , то отремонтируй ее, замени направляющие, проверь выработку на клапанах, нареж фазки и все притри , состыкуй колектора , раз есть выборка на поршнях то недолжно эдостать, выставь все по меткам , отрегулирй клапана , и ненада ничего перекидывать, ремень натягивай как в книжке написанно, чудес не бывает.
вазик в умелых руках ето сила
#3 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 14:07
Конечно, всех ответов на вопросы я не получил, и до сих пор нахожусь в догадках, почему не заводился автомобиль...
#4 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 14:09
Фишка-то в том, что в голове ремонтировать, кажется, нечего, с ней все у порядку.
#5 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 14:44
StDemian,
потому что
#6 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 14:54
StDemian, почитай повнимательнее, тем более k661en, уже конкретно тыкнул тебе носом
#7 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 15:05
А метки не судьба была посмотреть после перекидывания на 3 зуба?
#8 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 15:36
Да метки все на месте оставались, я лишь ремень по шкиву передвигал (снял, одел на зубчик вперед, проверил, опять снял-одел. И так 3 раза), а на нем меток нет. При этом все остальное было неподвижным.
Тогда что получается? Одевать, как одевается, нятягивать - а там сомо собой распределится, так?
#9 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 15:58
StDemian, после того как крутанул на метки не смотрел?
Я на один зуб слегка натягиваю, чтоб не болтался и все.
Один раз после съема бошки не заводилась, несколько раз все проверял, грм снимал, провода с трамблера смотрел, не перепутал ли цилиндры.
В итоге оказалось, что афтар далпайоп, свечи сосчитал справа налево и так же провода накинул )))
#10 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 16:04
Не, у меня свечкии и вся остальная брахмапутра как надо стоит. Говорю же, после всех манипуляций все оставалось на месте. Поэтому-то и собственно, создал тему. Сегодня ночью попробую по совету xitalik посмотреть голову - может там чего, хотя, видимых разрушений нет, да и клапана, как говорил, целые, вроде... Короче, по-любому рассухаривать, мож и найдется чего) Завтра сообщу о результатах)
#11 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:01
Вобщем, вынул клапана, на первый взгляд они вроде ровные. Никаких видимых повреждений нет, блеск равномерный. В местах соприкосновений тарелки с корпусом головки (не знаю, как это называется) на некоторых клапанах имеется нагар, что на мой взгляд, указывает на неправильную работы этих клапанов. Далее я в ходе практически каждого клапана обнаружил люфты. Неужели направляющие? Насколько сильным должен быть этот люфт, и должен ли он быть вообще?
#12 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:37
StDemian, мануал рулит по поводу люфтов , если на поршнях нет следов от клапана то они и не достали , так что они ровные , нагар это масло которое просачивалось через сальники и горело на клапанах,
#13 AlekseyVG
AlekseyVG
  • 219 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 11:56
Чтоб ремень ровно натягивалсо, я на пятере на ползуба шкив вперед прокручиваю, как в талмуде написано, все ровно ложится, после прокручивания К/вала, все встает по своим меткам... 3 зуба - перебор. Короче зря голову снимал. Меньше размираешь - дольше служит.
#14 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 12:47
А как мне найти этого самого Мануала?))
#15 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 12:53
Это понятно, но все же профилактика не помешает, обнаружил, что у меня 2 шпильки на ладан дышат - заменю. Клапана стучат как у дизеля, когда переключаюсь - тоже отрегулиую, наверное. Да и вообще соляркой прополаскать голову надо, ато там в уголках укромных аж закоксовалось все :wink:
#16 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 13:08
StDemian, что проблема книжка по вазам , помоему их щяс на каждом углу можна купить, ну накрайняк в нете есть все что угодно, тут на форуме тоже не мало написанно, поиск поможет, по поводу того что мотор работает как дизель, проверь направляющие , промерь микрометром стержень клапана рабочую поверхность и ту которая не движется в направляйке , проверь толкатели , зажми распредвал, в бошке и проверь его люфт , не горизонтальный а вертикальный .
#17 AlekseyVG
AlekseyVG
  • 219 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 13:16
Канавки на поршнях сделаны специально, чтоб клапана не достали до них, а мануал (он же талмуд), он обычно вместе с машиной идет, или в магазине продается.
можно и колпаки маслосъемные по пути заменить. Вобщем удачи тебе! biggrin.gif
#18 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 13:31
Так бы и сказали - книжка smile.gif У меня их аж 3 штуки - крупный, экспресс и мелкий ремонт. Частенько ими пользуюсь. Действительно вещи полезные. Проверю на днях клапана на их "ровность", прочую лабуду сделаю, если будет интересно - сообщу о результатах, спасибо, что помогаете! Респект вам огромный! 8)
#19 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 14:20
на то мы и существуем что бы помогать друг другу
#20 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 14:25
Обязательно как-нить моргну тебе аварийкой, когда вперед себя пустишь)))
