Люфт поршня
Автор темы ivanov, 4.12.2005, 10:16
#1 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 10:16
Сняв головку блока цилиндров, обнаружил неприятную вещь: первый поршень имел люфт в направлении оси двигателя заметно больший, чем остальные, слышался даже стук. Насколько серьёзным является этот дефект, чем он мог быть вызван и почему именно первый?
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
#2 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 10:44
ivanov, уточни где люфт, я немного не понял, люфт на скольжении по пальцу?
Мы баним с улыбкой :)
#3 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 19:45
Ядерщик, теперь я не понял.
Когда соскабливал нагар с поршня, он стал двигатся под рукой вдоль продольной оси двигателя, а палец, думается перпендикулярен этой оси. Они все немного двигались в этом направлении, но первый - значительно больше.
#4 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 19:50
ivanov, это исправит капиталка...а пока ездий так!!!!
я когда копиталил двигатель, сняли голову, поршни болтались как карандаши в стакане....все вообще охренели как машина вообще ездила!!!!
Большая выработка блока !!!
#5 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 19:56
ivanov, а как ты себе это представляешь, ты не путаешь продольные оси машины и двигателя? Ось пальца паралельна оси коленвала. Палец не должен иметь люфт в шатуне и имеет незначительный люфт в поршне. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,15 мм. для изношенных деталей, и 0,025-0,045 для новых. Эти размеры для зубильного карбюраторного движка.
#6 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 20:14
ivanov,
они оба в одной оси
yuer, а как на жигулях? у меня на москвиче шатун свободно ходит по всей длине пальца
#7 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 20:37
ядерщик, да я в книжке посмотрел и написал, как должно быть. А вообще я как-то, когда мы движку перебирали не обратил на это внимание. А на Москвиче своем первом я движку один раз вскрывал для замены прокладки ГБЦ, но поршни у меня так не ходили как уivanovа. наверное в Москвиче палец прессуется не в шатун, а в поршень.
#8 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 21:10
Yuer, сказанул не подумав... Значит поршень двигался по пальцу и стучал так, как будто зазор был не менее 0,5 мм. Странно, но именно в первом цилиндре оказалась наибольшая компрессия - 14,5, в четвертом - чуть ниже, 14,2. Эти цилиндры имеют наиболее длинные каналы выпускного коллектора, а первый - самый длинный... Отчего, всё-таки, мог разболтаться поршень?
#9 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 21:39
yuer, ты прав, в мосвиче он прессуется в поршень, а в шатун просто вставляется
ivanov, так люфтит продольно значит? выходит по пальцу скользит.. вывод - износ и стук пальца
#10 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 23:34
Ядерщик, мотор работает довольно тихо, без стуков. А поршень стучал о цилиндр, когда я двигал его пальцами и довольно громко, что тогда очень неприятно меня поразило. Высказывают предположение о том, что это могло пойти прямо с завода, не знаю, возможно ли такое...
#11 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2005, 23:49
ivanov, мое мниение - надо снимать и промерять все размеры.. кольца заодно посмотреть, замерить цилиндр.. ну и источник люфта найти.. но я думаю раз его не слышно и компрессия в норме, то оставь это на потом, когда придется лезть глубже по более существенной причине..
#12 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 0:03
Я вот немного по другому думаю. собрать всё на место, завести двигатель и прослушать его стетоскопом. стук поршней как раз хорошо на холостых обротах и без него слышен. А со стетоскопом всё станет понятно. ИМХО, если без стетоскопа будет не слышно ничего не трогать. Если стетоскопа нет, то можно использовать длинную деревянную палку, прикладывая ее к месту, которое нужно прослушать, а другой конец к уху.
#13 user88
user88
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 16:04
А масло двигатель хавает?
компрессия и будет большой если масла в цилиндрах немерянно!
И вообще нахрена счищать нагар с поршней? ведь эта соскобленная шелуха попадет между поршнем и цилиндром и добавит износа! или я ошибаюсь? поправте если я не прав.
user posted image
#14 user88
user88
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 16:07
и если поршни болтаются так наглядно, однозначно капиталка
user posted image
#15 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 19:20
Масло, практически, не расходуется. Компрессия выросла с августа на три очка из-за выделяющегося и осаждающегося на металле углерода. Жду, что вот-вот начнёт, наконец, чернеть масло... Мотор, как кажется, в последние два дня взялся-таки за ум и стал тянуть очень прилично. А шелуху с поршней высосал пылесос.
#16 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 12:04
я вообще понять не могу что за дижОК?! если классика то палец впресован в шатун и поршень спокойно перемещается вдоль пальца... если 213,10, то там же стопорные кольца?!
