Упустил масло
Автор темы Chirik, 24.11.2005, 1:24
#1 Chirik
Chirik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 1:24
На 21103 упустил уровень масла в двигателе (щуп был сухой). После этого в районе переднего подшипника колена появился довольно таки громкий гул, особенно в салоне. Мотористы молчат, грозят переборкой. Что это подшипник, вкладыши или маслянный насос? Заранее спасибо :cry:
Вертолёт ГИБДД-винтокрылыймуссоршмидт
#2 Shade
Shade
  • 357 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 1:29
Может насос он смазываеться этим же маслом и могет парости, из за его отсутствия, вкладыши врятли, а подшипники скорее всего, но скажи как ты сумел довести до сухого щупа, это же нада года 1.5 в двиг не заглядывать............... 8O 8O 8O
#3 Chirik
Chirik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 1:39
На самом деле жалоб на потерю масла не было ни когда. А тут поддон взял и сам собой открутился. Кстати когда его снял, резьбы в блоке в двух местах небыло. А так я всё время слежу. Единственное что мне в сервисе сказали путного что 100% это вкладыши. Хотя они даже и машину то не заводили.
#4 Shade
Shade
  • 357 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 1:45
Так епт, если поддон открутился причем тут вкладыши???????????????? 8O
То что они после такой езды могут гудеть это да, но это же не причина.....
#5 virus2525
virus2525
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 1:52
Chirik, Как раз и вкладыши могут гудеть ИМХО ...
Но подшипники ка-то мало верояно... А ты вообще сколько без масла то проехал?
Я лично каждые 3 дня масло проверяю шупом... Странно но все время " 8O играет" не говорите, знаю что машина должна отстоятся перед замером уровня...
#6 Chirik
Chirik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 1:55
Масло как раз ушло из-за поддона.
#7 Chirik
Chirik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 1:59
Ну кило 200 наверное.
А если они загудели, до конца зимы то доеду?
#8 Shade
Shade
  • 357 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 2:07
Так пока не развалятся проезъдишь, а если 200км вообще на сухом двиге то переборки тебе не избежать, вообще поведение машины как то изменилось???
#9 Chirik
Chirik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 2:18
Очень движетель шумит. Иногда на 2000-3500 начинает стучать, звук как на класике клапана.
А если развалятся потом колено надо будет шлифовать или чо?
Может щас перебрать, а то потом последствия. :cry:
#10 Shade
Shade
  • 357 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 2:23
Ну если уж так то мне кажется что сейчас перебрать дешевле будет чем потом за последствия расплачиватся............. может шлифовать может менять в любом случае ни чего хорошего............ хотя грамотный механик особенно бескорыстный особенно знакомый особенно за пиво тебе на месте все намного лучше и точнне скажет, попробуй поискать оного........
#11 Chirik
Chirik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 2:39
Ладно попробую поездить в "экономичном режиме".
#12 Shade
Shade
  • 357 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 2:45
Химия вообще не причем, помощи в ней 0, хотя твой эк режим даст тот же эффект - мой совет не тяни с переборкой, если там все ок тоэто не будет тебе стоить много сейчас, а если затянешь потом можешь и новый двиг купить за соответствующие деньги...............
#13 Chirik
Chirik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 2:53
Щпасибо щас переберу гену, заменю помпу и весь грм. (чтоб на 150% быть уверенным что шума там нет)
И махну вкладыши. Как думаешь самому лучше не соваться? А то очень хоцса.
#14 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 3:05
Chirik, А лампа давления масла не загоралась чтоли? У тебя на 10ке наверное и датчик уровня стоит. :roll:
#15 Shade
Shade
  • 357 cообщений
Ну насчет грм это ты загнул, денег слишком много, да и причем тут помпа, а вообще чисто одному, не стоит, но если есть знакомый пивной механик, ему помочь и себе опыт все одно дешевле и ценнее будет...........
#16 Shade
Shade
  • 357 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 3:09
Датчик то есть но он показывает при любом отклоненнии от горозинтали, - на поребрик заехал, 10 градусов и все как будто масла нет, а датчик давления он помоему в любой машине есть а на десятке так он на приборке, может не сработал.........
#17 Chirik
Chirik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 3:14
DocRostov, Лампа давления масла так ниразу и не загорелась( хотя работает), а датчик уровня давно уже неработает как сгорело сопротивление в блоке контролбных ламп.
Shade, грм я имею ввиду ролики ремень, они же тоже могут гудеть и тоже спереди находятся.
#18 Shade
Shade
  • 357 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 3:46
ремень мона определить без снятия - на глаз да и он не может создавать более меннее сильный шум, а ролики ну хз, в любом случае не пиши менять грм, слишком громко звучит...........
#19 budtuy
budtuy
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2005, 20:05
Shade, да но для начала я думаю нерасплачиваться ато он может и двигатель от мазерати поставить!возьми и заедь к нормальным мастерам темболее ты в москве живеш а рисковать нестоит ато точно потом придется новый вал покупать что стоит не дешево! найди мастеров если они нормальные то работа займет максимум 12 часов за это время можно и вкладыши поменять и коловку перебрать!
#20 AlekseyVG
AlekseyVG
  • 219 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 8:40
Шум шумом, но если стук появляется - верно вкладыши поизносились, у меня было дело (на Москвиче) вкладыши на шатунной шейке провернуло, а ехать из далека надо было, такую весч усек: когда движок работает не "внатяг" - стука нету, а когда "внатяг" - появлялся сильный стук независимо от оборотов, пока доехал до дома - вкладыши полностью сожрало. Дальше - больше: замена коленвала, шатунов. Пропробуй накрайняк слить масло - если хана вкладышам - в масле увидишь стружку, или скинь поддон, вся стружка также оседает в поддоне, тогда придецца перебирать движку.
