Установка электробензонасоса...
Автор темы Temofei, 4.3.2005, 9:36
#21 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2005, 9:41
У меня так было когда на 73 Solex не заглушил одну из 3 трубочек для отвода разряжения !!
Как заглушил всё стало ОК !
До этого симптомы были почти такие же.
#22 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2005, 9:49
Temofei,
Прав был Rogervik,
ты не пробовал один раз нажать на газ. На неработающем двигателе топливный насос не работает, поступления топлива нет. А то что было в карбюраторе, со вчерашнего дня, ты вылил во впускной коллектор, а от туда на землю.  Отсюда беда с экологией
Прийди с утра, не поленись сними крышку карба и посмотри уровень топлива.
Я ещё склоняюсь к плохоработающей телескопич тяге.
Сними её протри насухо, чтоб без заеданий работала, а потом намочи её моторным масло по дэхе.
А вообще любую проблему начинай решать от простого к сложному.....
И не дави ты так усиленно на тапку :x !!!!! Вообще без неё пробуй, но телескоп отремонтируй сначала......
#23 Temofei
Temofei
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2005, 9:56
Pashka, ставил на шахе, осталось попрежнему.
Зелёный общий-красный наш!
#24 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2005, 17:02
Temofei,
Сними фильтр и посмоти как работает воздушная заслонка после запуска она должна приоткрыться если не откроется проверь пусковое устройство
#25 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2007, 10:26
Нужна срочно схема подключения инжекторного подвесного (не погружного) бензонасоса, типа волговского, на стандартный классический бензобак от карбюраторной машины.
Наиболее важный вопрос - куда подсоединяется патрубок забора топлива, к стандартному выходу, или надо что-то колхозить???
И второй вопрос - куда в баке втыкать обратку???
Кто какие топливопроводы использовал???
Можно ли использовать в инжекторных топливопроводах топливные шланги с креплением на обычных хомутах, особенно учитывая что бензонасос у меня от Мерседесовского двигателя V6 3.2 литра?
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#26 Пётр Медведев
Пётр Медведев
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 14:55
У меня стоит хвалёный ПЕКАР, Солекс 21073, так-же завожусь с 3-го раза, когда карб был новый заводился всегда с первого и не нажимал педаль газа, теперь приходится. Две трубки из трёх заглушены, так-что дело не в них, попробую заменить иглу на юникар, не поможет - поставлю насос от волги...
#27 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 24.12.2007, 16:28
Пётр Медведев, обратка от солеха выведена перед бензонасосом? Фильтр тонкой очистки топлива стоит? Опишу, что было на моей бывшей шахе с 073-м солехом: обратку вывел в тройник перед бензонасосом, в шланг обратки врезал обратный клапан от 08 (на зубиле это штатная деталь), фильтров тонкой очистки поставил два: между топливной магистралью из бака и тройником обратки и сразу после бензонасоса. Пока было тепло - всё было ОК. Пришла осень, сырость, похолодало. Машинка стала чудить. То движок останавливается во время прогрева, то прямо во время движения. И не заводится!!! Однажды в такой ситуации снял верх карба - а поплавковая камера сухая! Погрешил на иглу (думал, западает). Сделал из скрепки петельку для принудительного открытия иглы. Через день глюк повторяется - я в карб - там сухо! Стал качать бензонасос вручную - стуйка тонкая, неуверенная, в прозрачном корпусе фильтра тонкой очистки (после бензонасоса) видно множество пузырьков. Продуваю фильтр - дуется легко. Глушу обратку (пережал шланг), качаю - всё равно нет напора. Тогда выкинул тонкий фильтр перед бензонасосом, а фильтр после бензонасоса перенёс непосредственно к карбу. С тех пор ни разу до самой продажи машины проблем с топливоподачей не было.
#28 Hatber
Hatber
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 18:35
1-на обратку карбюратора ставится заглушка
2-сверлится отверстие и крепится металическая трубка диаметром под шланг обратки (я кремил "холодной сваркой")
3-ставится переходник для соединения бензо шланга и шланга от вакумника тормазов (который подкл. к впускному коллектору)
4-ставится тройник от карба 21083 тонкий конец соединяется с баком
Перед карбом устанавливается фильтр
Из-за разности сечений в тройнике бенз продавливается в карб без проблем, тройник и насос усанавливается в багажнике ни в коем случае не под капот, крепится хамутом от катушки зажигания. Плюс насоса подкл. к замку зажигания минус к корпусу.
Я так проездил уже год нариканий нет никаких. Насос установлен Чешский производителя не помню.
#29 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 13:53
Сколько это все стоит?
#30 Vovkin
Vovkin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 1:11
Зачем вам электрический бензонасос(???)
- Есть много полезных книг по регулировке краба
- Также по эксплуатации автомобиля (при вытянутом подсосе нефиг давить на педаль газа)
- На крайний случай купить новый карбюратор (всяко дешевле ЭБ) и будет счастье(!)
289-383-171
#31 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 7:36
Vovkin, расскажи, как связаны проблемы бензонасоса с карбюратором?
#32 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2008, 13:59
Vovkin, А каким образом повысить подачу топлива ны высоких оборотах при интенсивном разгоне может тоже знаешь ?
#33 u-87
u-87
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2008, 18:51
Уменя на шахе двиг объемом 1800 кубиков, зажигание БСЗ, бензонасос Пекар, карбюратор Солекс 21083 никаких проблем.
Двигатель пускается отлично.
Единственное - Солекс капризный прибор за ним следить надо и проблем не будет как впрочем это относится к любому карюратору.
#34 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 15:55
u-87, А у меня карб с дырками 24\27, а не 83 21\23 и бенза там не остается если первые 3 скорости крутить до 6 тыщ. как не старайся.
#35 u-87
u-87
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 23:11
У меня также было пока Пекар не поставил и заодно поднял уровень в поплавковой камере, единственный минус - слегка переобогащает смесь на холостых.
До этого при раскрутке двига прибтизительно до 7500 оборотов оставался без бензина в поплавковой камере. Попробуй, может поможет.
#36 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 10:18
так мож у него просто в баке трубка разряжения частично засралась.... пока едет насос сосет - глушит и из-за вакуума бензин обратно в бак отсасывается....
или если он по 15 раз на педальку перед заводом нажимает - мож надо мембрану УН поменять....
Теперь мой вопрос!!!
так как всетаки подключить эл. насос (имеется ввиду проводка, что он должен постоянно работать, или всеже отключатся периодически?)
F u c k Fuel Econome
VAZ 05-sport 2.0i карбодроссельный резинотёс
[url=http://nick-name.ru/sertificates/648648/][img]http://nick-name.ru/forum/MaxCar.gif[/img][/url]
#37 u-87
u-87
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 12:08
Посмотри по этой ссылке: Lada Cars Club
#38 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 13:13
там ни слова про подключение проводов к насосу....
#39 u-87
u-87
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 14:26
[quote name='MaxCAR' date='13.4.2008, 14:13' post='481699']
Минус на насос можно взять например с аккумулятора, а "+" с замка зажигания. Включил зажигание - работает, выключил зажигание - не работает.
Но кажется всетаки придется мутить регулятор давления, так как при включении зажигания насос будет работать непрерывно. А с регулятором давления - нагнал давление - отключился!
#40 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 15:30
u-87, регулятор собрались ставить с контактами размыкающимися? Или насос поискать хотите со встроенным регулятором?) На инжах насос качает постоянно, только перед запуском он работает 5 секунд (и то мозги управляют)
