Реактивные тяги (штанги) на Классике - выбор, замена, проблемы и т. п.
Автор темы Mobil, 23.7.2003, 19:17
#141 Sector
Sector
  • 3 772 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 9:57
Цитата(nervouz @ 12.4.2009, 10:42) *
Всем водителям привет) ТАкой вопрос, реактивные тяги начали люфтить, сами они все целые, не погнутые, можно будет обойтись заменой втулок? какие подводные камни ждут при замене?
Рекомендую не заморачиваться, а заменить штанги целиком. Ходят они намного больше перепрессованых.
#142 nervouz
nervouz
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 10:06
а намного больше эт на сколько интересно ?)
#143 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 10:12
nervouz, Если есть время и тиски то спокойно можеш сам поменять. я старые вырезал ножовкой или выжигал новые в тисках и все.
Sector, ходят одинакого, я на всех порменял а одну тягу пока снимал сломал ph34r.gif купил новую так все одинакого, резхинки те же запрессованы
#144 nervouz
nervouz
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 10:23
спасибо, только непонятно что ты там вырезал ножовкой ?) в смысле втулки ?
а жидкий ключ понадобится ?!
#145 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 10:28
nervouz, у тебя есть мануал по ремонту?
выбиваем втулку
Open in new window
вот старую вырезаем так
Open in new window
В тисках запрессовываем новую резиновую втулку в штангу, предварительно смазав ее мыльным раствором.
Также в тисках запрессовываем стальную распорную втулку.
Open in new window
Сообщение отредактировал DIM-06 - 12.4.2009, 10:29
#146 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 10:40
Sector, нафига платить больше?... это из того розряда - кончаеться бензин, что делать? ответ: - поменять машину...
nervouz, можно обойтись и без тисков - нужен длинный болт, гайка и две больших шайбы. Болт по средине, две шайбы по бокам и гайку крутиш, впресовываеш втулку)) Все нормально и быстро меняеться.
#147 nervouz
nervouz
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:24
огромное спасибо!) продают еще полиуретановые втулки( 500р комплект) , не знаю даже, куплю обычные.
#148 Sector
Sector
  • 3 772 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 22:14
Штанги чо - пять тыщщ золотом стоят? Неуместное сравнение про бензин. Как грица, кроилово ведет к попадалову. Я тож раньше так делал, нафег....
Для непонятливых поясню: при износе втулок внутренняя поверхность ушей штанг и наружная внутренних металлических втулок тоже изнашивается и ржавеет, и новые резинки будут сожраны в разы быстрее. Бывало, что замененные резинки разжевывало через 5-7 тык пробега, в то время как нормальные штанги легко ходят тысяч по 100.
Время лучше потратить более продуктивно
Это вааще ноу комментс....
#149 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 9:50
Sector, Вот ты пристал, я панару рег. делал из б/у и тоже перевтуливал, или надо было новый комплект купить(~600р) порезать новую тягу? А остальные? У меня мои норм ещё?
Ну ладно вопрос по делу. Вы когда их запресовываете центруете как нибудь резинку/втулку по отношению к тяге? Я запресовал и обшаружил что они немного смещены. или пох? Ну я всё равно помучился вперед-назад и отцентровал. Ну и ещё вопросик Панару рег. сделал но мост после занижения ушел не влева а назад. Вот и вопрос рег. делают только продольные длинные тяги? Сори за ОФФ просто все сразу написал!
#150 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 10:25
Пару раз меняли чисто резинки - пробег составляет не больше 10 тыс.км. Просто тяги обычно уже убитые и кривые.
Теперь меняем только комплектом. Стоит не дорого, ставить проще и не надо заниматся гемором с резинками.
kolan61, насчёт центрирования резинок, они потом при езде становятся нормально, и насчёт моста, встречал на просторах инета что и длинные тяги делали регулируемыми.
#151 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 10:36
Цитата(nervouz @ 12.4.2009, 18:24) *
продают еще полиуретановые втулки( 500р комплект) .
А кто что может сказать про этот вариант+шайбы(как вначале было описано) по идеи неубиваемо должно быть. Если и убьються то сами тяги железные. Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал kolan61 - 13.4.2009, 10:36
#152 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 10:50
Будет жестче подвеска. Полиуретан дольше ходит, можно сказать почти не изнашивается. Не вижу смысла ещё морочится с шайбами.
#153 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 17:29
вот купил на днях реактивные тяги. какие то - СИВЭ или СЭВИ спорт. разнаца какая нибудь будет от слова спорт? и вобще, я с классикой совсем недавно, двух недель нет еще. ездил раньше, но с ремонтом не сталкивался, т к машина дядькина была. самому очень сложно их поменять?
#154 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 17:46
89region, боычно все болты прикипают вхлам на старых машинах, но болгаркой все решаемо.
от спорт ты ничего не получиш, но от новых резинок во втулках односзначо зад будет меньше гулять
сэви неплохие детали делает
#155 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 18:08
89region, только одновременно все тяги не снимай))) попарно меняй) Проблема на старых машинах только с двумя болтами - те что крепят длинные тяги к мосту))
#156 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 18:34
ag.gif ag.gif ag.gif задние тяги спорт придумают же.Я тут провода купил спорт расинг)).Скоро на классику все запчасти "заряженные" будут))
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#157 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 19:22
Залей заранее гайки на болтах тормозухой, так сказать на верочку) на следующий день всё должно откручиватся на ура! если нет то болгарка) я очень много перерезал гайок и болтов на многих тазиках)
З.ы. я тож видел спортивные тяги для класики, они квадратные)))
Сообщение отредактировал NiTiX - 27.10.2009, 19:22
#158 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 21:53
89region, если машина очень старая - то придется снимать болгаркой все тяги... т.е. пилить болт и втулку
NiTiX, О_о, квадратные! Наверно дают +10 к стилю и +30 к управляемости? biggrin.gif
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#159 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 21:56
Aheadin, у них вместо резинометаллических втулок ромашки от ПП или сайленты задних аммортизаторов также от ПП.
#160 KondRatiev_WRC
KondRatiev_WRC
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 1:23
А по две тяги на мост - это как ? Сам смотрел, прикидывал чё к чему, но не пойму, там же нигде не вставишь их.. Фотки хоть покажите, а то вообще не представляю
Иномарку покупает тот, у кого не хватает денег на содержание ВАЗа.
