Дополнительное реле стартёра , На автомобилях, где оно не предусмотрено
Автор темы djdenizka, 20.12.2004, 16:25
#41 sly-074
sly-074
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2006, 23:40
хм... а у меня на 21074 95 г.в. с завода втягивающее через релюху... думал у всех так...
стоит на правом брызговике, недалеко от аккума... очень удобно, сняв релюху, заводить машину из-под капота, вставил пинцет в колодку... это в целях диагностики работы стартера и т.п.
#42 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 10:09
А какого типа реле? 527? Может туда спецрелюху подключать надо?
#43 Stranger
Stranger
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 22:15
имхо, подойтет и 527, по крайней мере, на 08-09 стоит стандартное реле (такие же на свете, вентиляторе двигателя и т.д.) smile.gif
#44 sly-074
sly-074
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2006, 14:53
абсолютно стандартная релюха.... никаких сверх токов же через нее не идет...
#45 NitroOxid1
NitroOxid1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 9:15
Цитата(Alex_Rov @ 29.7.2006, 15:28) *
В общем проблема была такая - иногда незаводилась. Стартер щелкал - но не крутил.
Заменил стартер, аккум, клеммы - проблема осталась.
Оказалось - замок. Поставил реле на втягивающее. Т.е. + идет прямиком с аккума на втягивающее через реле, управляемое с замка зажигания.
Alex_Rov, я в электрике не силён, поэтому пожалуйста если не трудно, то опиши к какой ножке реле откуда подвести провода. А то в выше изложенном я не совсем всё понял!!!!!!!!!!!!
Лучшая память - это карандаш и бумага.....
#46 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2006, 18:23
Может тогда к электрикам обратишься. Реле все-таки важное, неправильно подключишь blink.gif
А подключается так: У реле 4 контакта. 2 - это его электромагнит, 2 - те, которые этот электромагнит замыкает.
Так вот. + идущий от замка подключаем к электромагниту, - от массы.
Теперь при включении стартера - будет щелкать первым это реле.
Потом + берем с аккума, подключаем к контакту, которые этот электромагнит замыкает, и далее непосредственно на втягивающее.
#47 Babus
Babus
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2006, 12:31
мотри у меня 21053 и то что ты написал у меня стоит штатно, но бывает, что втягивающее щелкает, а стартер на крутит.
#48 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2006, 19:03
Тут уже втягивающее само виновато скорее всего.
У меня проблема была с новым стартером, клеммами и т.д.
Замерил кстати, ток который течет через втягивающее - примерно 6-7 ампер. В общем немало. Так-то релюха - штука обязательная.
#49 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 3:32
1. посмотри массу на двигатель (может почистить и подтянуть надо)
2. проверь аккум - возможно недозаряжен (когда опять защелкает попробуй подключить другой аккум)
3. почисти пятаки на втягивающем...
но все это не относится к теме
#50 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 23:17
У меня вообще такая хрень - Когда заводишь с исправного аккума - поворачиваешь ключ в замке - а там как застрочит!!!! Притом проблема нечастая! Иногда все без проблем и у меня на правом брызговике стоит реле (машина 92 года, хотя может батон ставил)! Скорее всего в ней контакты залипают! Ставилось в 2000.
Feel No Fear, Dimez Is Here.
#51 AlekseyVG
AlekseyVG
  • 219 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 10:26
c 80-х годов релюха штатно стоит...
#52 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2006, 23:18
Не! Реле испроавно., поменял втягивающее!
#53 Vityok
  • 30 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 3:33
Заодно, кстати, и реле на цепь зажигания неплохо бы сделать...
#54 Vityok
  • 30 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 14:39
Пацаны, а как думаете: имеет смыл встраивать реле, которое гасит фары при работе стартера?
Или это излишне?
#55 igorich-33
  • 4 764 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 15:07
Vityok, а у тебя проблемы с пуском?
#56 Vityok
  • 30 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 15:25
Или это лишняя фича?
#57 igorich-33
  • 4 764 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 16:00
* Цитата (Vityok @ 17.8.2018, 15:25)
если ты мечтаешь о машине с гаснущим светом при пуске - то надо ставить
#58 Vityok
  • 30 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 16:06
* Цитата (igorich-33 @ 17.8.2018, 16:00)
#59 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 16:27
* Цитата (Vityok @ 17.8.2018, 14:39)
Или это излишне?
Лишний источник потерь и поломок. Если только электронное реле. А это мысль, буду себе разгрузку делать может сделаю такую фичу. Более актуально по-моему отключение при глушении двигателя. Скажем нет давления масла - фары отключаются.
#60 igorich-33
  • 4 764 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 19:42
электронное реле
это что такое?
