Моя прелесть , ВАЗ-21140 из Нижнего Новгорода
Автор темы skyliner34, 8.3.2008, 12:35
#701 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2014, 21:51
Если раньше ЕЕ-ники ездили на тазах, потом большая часть аудитории начала пересаживаться на ино, то теперь уже ЕЕ-ники покупаю ино, но таз не продают ag.gif однако крутаны bd.gif
ps: поздравляю с покупкой !
В продаже имеются 2 комплекта 4х98 - 5х108 !!!
бассуха - тема
Переходники-адаптеры (также переход с 3отв. на 4 или 5отв., с 4отв. на 5 или 6отв., с 5отв. на 6 или 7отв.);
Примеры работ - http://www.drive2.ru/users/pro-ufimec/blog/78498/#post;
Связь - здесь (лс), d2, bassclub, vk.com/adapter_wheels_ufa
#702 DIM-06
Сообщение добавлено 26.11.2014, 8:42
Поздравляю! А как такие они по надежности ? сыпятся жестко нет?))
#703 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 10:56
Поздравляю! горячий хэтч получается, тогда нафига еще один хэтч и не горячий? скинуть в таком конфиге пока берут и радоваться.. ИМХО.
Pro-Ufimec, оставляют потому что скинуть не возможно((
Сообщение отредактировал S_845 - 26.11.2014, 10:56
#704 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 11:00
смотря какая цена. Другое дело за копейки не охота отдавать
Сообщение отредактировал Pro-Ufimec - 26.11.2014, 11:36
бассуха - тема
#705 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 11:41
Pro-Ufimec, и я про это. либо консервировать тачку и лет так через 20 толкнуть.))
#706 Coffin_wheel
Coffin_wheel
  • 687 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 15:50
* Цитата (S_845 @ 26.11.2014, 11:56)
может быть такое, что просто не хочется сливать. налог - херня, страховка - херня. раз в неделю выехать, прокатиться, почувствовать этот кайф от управления, вдавливания в седло. ну и поковыраться с ней не грех, ибо тюнячки стоят вполне вменяемых денег, а хобби должно быть)
#707 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 16:04
* Цитата (Coffin_wheel @ 26.11.2014, 15:50)
Если только нее турботаз, а турбо таз нужно автору еще построить
Сообщение отредактировал S_845 - 26.11.2014, 16:05
#708 Boris_L
Boris_L
  • 2 443 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 16:23
Спорное мнение когда у тебя поджоп 2 литра
Как бывший владелец околосток таза и нынешний обладатель двухлитрового овоща с уверенностью могу сказать, что слегка доработанный таз дарит очень сильные ощущения, оно стоит того. Не в цифрах из брошюрки счастье, а именно в ощущениях.
— Des Hammill
#709 IgorFS
Сообщение добавлено 26.11.2014, 16:34
Такое хобби можно и не на базе таза реализовывать )
А вот оставляется больше из-за нежелания отдавать за копейки.. Моя вон год висит, конечно заломил цену, но не по стоимости стока отдавать же
#710 Boris_L
Boris_L
  • 2 443 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 16:46
Можно, но проще, дешевле и аутентичнее сделать именно из старого таза smile.gif
— Des Hammill
#711 Coffin_wheel
Coffin_wheel
  • 687 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 19:37
* Цитата (Boris_L @ 26.11.2014, 17:46)
+1. при условии того, что таз уже есть, а "что-нибудь ещё" найти и купить нужно. вон как Костян (Streetglow) сделал - собрал турбу, осуществил мечту, покатался и продал. теперь с сивиком и ауди играется)
#712 IgorFS
Сообщение добавлено 26.11.2014, 20:58
Coffin_wheel, зато этого чего-нибудь на дольше хватит и кпд на выхлопе повыше будет wink.gif
#713 skyliner34
skyliner34
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 21:44
* Цитата (DIM-06 @ 26.11.2014, 9:42)
Мотор при должном уходе до 250-300 тысяч должен пройти, подвеска элементарная, рейка и эгур капризные, но это как повезет, кпп должна быть надежной, но у меня походу синхрон 3ьей передачи помирает.
Вобщем то ничего сверхломучего нет, только куча мудреной электроники, которая часто живет своей жизнью )
По поводу 14ки :
Я прекрасно понимаю, что из таза никогда хотхэтча не выйдет. Это просто отдушина, хобби , как угодно называйте. Иногда просто хочется поторчать несколько вечеров в гараже, что то покрутить, пособирать. Да и ездить на тазу весело.
Смысла продавать его, пока жизнь не прижмет, вообще не вижу, ибо в сток я уже не соберу, а в таком виде как сейчас за копейки не отдам.
Поэтому, если все будет хорошо, постепенно реализую все , что хотел (без фанатизма), а там либо законсервировать (благо есть, где), либо слить за гроши.
Ссылка на мою страницу: <a href="http://vkontakte.ru/id5043499">Я в контакте</a>
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20880&st=0- моя машинка
#714 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2014, 11:29
skyliner34, а там движок ремень или цепь? логика электроники ситро иногда не поддается вооброжению, разбираюсь и привыкаю к этим фокусам. C4VTS самый бодрый ситро, не считая ds3.
Сообщение отредактировал Bond 007 - 27.11.2014, 11:30
#715 skyliner34
skyliner34
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2016, 13:57
Итак, за последние 2 года, 14ка выезжала из гаража 2 раза.
1ый раз прошлой весной, когда пробил колесо на ситре и пока искал новую резину, решил покатать на 14ке.
За неделю езды окончательно укатал 3-4 передачи. Кроме того, таз заводился через раз, а на горячую так и вовсе отказывался это делать. Решил успокоиться и поставить машину в гараж до лучших времен.
Пару недель назад решил, что пора бы привезти таз в нормальное состояние, тем более с4 по технике стал близок к идеалу, а ручки то чешутся.
Перебрал КПП, поменял замок зажигания и докучи поставил доп.реле на стартер.
Перекинул по-новой всю проводку под капотом. Уложил все по своим местам, и запихнул все в новую гофру.
Не едет, не тормозит, но зато рулится просто волшебно. Даже как-то обидно стало, что ситр так не умеет XD
На этом пока все, 14ка опять стоит в гараже, но уже во вменяемой состоянии. Поэтому, надеюсь, в следующий раз, когда будет настроение, начнем корчевать. Только неизвестно ,когда это будет )
Сообщение отредактировал IgorFS - 23.8.2016, 15:46
#716 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2016, 14:58
"Она живая, живая!" (с) smile.gif И это радует!
