Сообщение добавлено 10.6.2005, 20:24
Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах
Автор темы Matuha, 10.6.2005, 20:24
#201 Шофер
Сообщение добавлено 23.3.2011, 17:02
Попробуй поставить старый блок, если с ним заработает, то новый блок сгорел.
Если аккумулятор заряжен, и ничего не работает, то где-то проводка прогорела.
Вообще лучше ставить блок аналогичный тому, который стоял.
#203 bytemko
Сообщение добавлено 5.8.2011, 9:41
#205 pon19825
Сообщение добавлено 31.8.2011, 23:15
#206 Шофер
Сообщение добавлено 4.9.2011, 12:56
Sanek1988, попробую расписать, реле слева направо:
верхний ряд: реле1-реле2-(пред7, под ним пред5)-реле3-(реле4, под ним пред11)-реле5
нижний ряд: реле6-(реле7, под ним пред8)-реле8-реле9-реле10-реле11
предохранители слева (сверху вниз): 1-2-3-4-6
предохранители справа (сверху вниз): 9-10-12-13-14-15-16
Номера реле и предохранителей как на старом блоке 17.3722 (с пальчиковыми предохранителями).
pon19825, может быть проблема в датчике?
#210 Шофер
Сообщение добавлено 8.9.2011, 15:44
Про зарядку читай тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239727&start=75 (внизу в сообщении всё подробно с картинками расписано).
#213 АлексейЧел
Сообщение добавлено 21.6.2012, 15:18
Купил монтажный блок, поменял и вдруг без зажигания включились все электроприборы.... даже завел) а глушиться тоже не хочет... У меня ваз-21102. подскажите Пожалуста!)
#214 freenpu3pak
Сообщение добавлено 14.7.2012, 20:36
#215 freenpu3pak
Сообщение добавлено 14.7.2012, 20:37
сорри что то 2 отправилось сообщение
#216 Шофер
Сообщение добавлено 14.7.2012, 21:53
Шофер,поворотник горит постоянно а не мигает как надо
Может у фары что-то напутано. Масса например, или провод какой задел? Проверь целостность заводских проводов и массу.
Ещё можно проверить задние фонари.
Сообщение отредактировал Шофер - 14.7.2012, 21:54
#217 freenpu3pak
Сообщение добавлено 16.7.2012, 8:46
вот задние порезали не хило кое как соединил единственое что не работает фонари заднего хода. думаешь в этом проблема и как его исправить? если как то исправить задние фонари и превести в порядок будет вент работать?
#219 TER
Сообщение добавлено 16.7.2012, 11:55
Поменял - и ВСЁ работает, и вентилятор тоже.
Потом для статистики номера напишу их каталожные.
#220 freenpu3pak
Сообщение добавлено 18.7.2012, 17:01
