Как сделать один стеклоочиститель на зубиле?
Автор темы Dimasikl, 13.10.2005, 22:33
#81 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 17:35
REVERS-2101 там фотки только разобраного редуктора 2111, ничего ещё не делал.
Начну делать как к рамке стекла два болта приварю, так как от этого будет зависить положение остановки моторедуктора.
Пока что нужно разобратся как запихать мотор от передних дворников.
Двери задние 09,099,14,15
#82 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 20:58
кто нить может сделать фото разобраного переднего редуктора? А точнее контакта который внутри. Я просто не могу понять где мне у нового контактного круга вырезать прорези на дорожках
#83 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 10:05
Trans, Фото вскрытого моторчика? Я чесно говоря кагда переделал привод в него не лазил(((
п.с. Дурной пример заразителен. После того как я себе такой дворник сделал- появилось еще 3 машины с таким)) Причем на одной 15ке стоит стоковый поводок и щетка- жалкое зрелище)))
#84 cmol772
cmol772
  • 354 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 11:49
не много офф скоро все с наклейкой драг ездить будут)))
#85 Shagratn
Shagratn
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2008, 18:38
Всем пивет. у меня такая идея . А если два моторчика моставить через канцевик. Адин толкает в однусторону доходит до канцевика отключается потом включается второи . Дворник поставить посередине моторчики по бакам. ?
#86 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2008, 11:04
cmol772, Ну не все конечно)) Но нас много)))
#87 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 18:42
фото процесса переделки на монодворник на 2108: фото
Скажу сразу, точный размер переваренного рычага подбирается экспирементально... Почему-то, при одинаковых размерах у меня на одной машине возникла проблема с заеданием щетки в крайнем положении. И больше того угла, что у меня из стандартной трапеции не получится. И еще, вся трапеция в в таком случае держится на 2 креплениях, немного болтается, я под моторчик подкладывал губку.
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#88 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 19:11
Подниму немного тему.
Как я уже писал- стоял у меня один дворник сделаный из штатной трапеции- обзор не порадовал. И вот наконец у меня доконца сорвалась шпилька на которую крепится поводок.
Мотор заднего стеклоочистителя был куплен 2111 как и писал выше.
Теперь собственно переделка:
1. Разбираем редуктор и с основной шестерни расклёпываем контактную пластину.
2. повернув на 90 градусов против часовой стрелки крепим её на винты или эпоксидку.
3. Собираем всё назад
Итог- получаем ход в две стороны с центральным положением.
Установка на машину:
Снять всё что было. Снять защитный кожух с мотора печки (не влезит иначе). Накрутить на редуктор гайку чтоб поставить его ровно. Поставить редуктор (мотор если стоять перед машиной повёрнут влево).
Подключить новый редуктор вместо старого, посмотрев на схему можно понять что они почти одинаковы внутри. Включить и дождатся остановки. Купить поводок от заднего дворника 2108 и укоротив его на сколько нужно поставить щётку. Я щётку дополнительно закрепил винтом чтоб не слетала.
Теперь плюсы и минусы.
Плюсы- чистит всё стекло от низа до низа.
Минусы- очень медленная, нету второй скорости, не мощная (у меня стоит дворник помоему 53 и на сухую может зависнуть).
А вот теперь главный вопрос! Может кто поможет сделать переходник для того чтоб поставить старый мотор? Хочу червяк оставить от 2111, а мотор от 08, но червяки разные и диаметры валов разные, поэтому нужно через переходник совместить червяк от 11 и вал мотора от 08.
Отзовитесь пожалуйста! В свою очередь помогу с установкой и подключением.
#89 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 21:21
Trans, А что, неочищенные углы вверху тебя устроили? Меня тока они не устраивали, а снизу нормально, ниче мне не мешало... Посмотри последние две фотки - у тебя также чистил?
А кожух потом на место уже не поставить? Или резать?
#90 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 22:12
Меня с низу не устраивало сильно- если стекло сильно грязное, то со стороны пасажира обзор нулевой.
У меня даже чуть больше чистило чем у тебя.
Углы сверху меня не очень волнуют, да и если щётка большая и поводок от зада 2108 чуть укороченный так, чтоб щётка слегка уходила на резинку сверху стекла, то углы становятся не очень большими.
Кожух в такой конфигурации на место встаёт без проблем, просто пока мотор не поменяю на передний от 2108 нет смысла его ставить.
На следующих выходных наверное выточат переходник, вот тогда и посмотрим что делать с кожухом
#91 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 8:01
Trans, Я на другой машине делал, тоже чуток больше получилось, а на этой для полной работоспособности пришлось даже уменьшить, хотя и не заметно, а то в крайнем правом положении она либо прыгала, либо зависала совсем.... Хотя размеры теже...
А он у тебя тока на оси и держится чтоли или еще какое-то крепление? Может фотки есть?
#92 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2008, 9:51
Trans, Посмотрел в твоем альбоме на фотофайле фотки. Тут 2 вопроса: На тяги, идущей от моторчика к дворнику следы сварки- ты ее удлинял? Укорачивал? И почему угол очистки у тебя немного больше?
#93 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2008, 16:28
Ты наверное мои фотки смотрел, да?
#94 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2008, 21:06
Я в старом варианте ничего не варил вообще- всё на болтах скручивал чтоб регулировать можно было.
Но вариант с трапецией мёртв! Нужно именно механизм от 2111 ставить задний, а мотор от 08 передний. Я не зря так говорю- сам проверил и результат привзашёл все ожидания.
Кстати в посте выше про перемещение контакта внутри редуктора 2111 немного неправельно сказал- контакт действительно нужно повернуть против часовой стрелки, но не на 45 градусов, а примерно на 30.
#95 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2008, 6:16
Trans, Ну ты поставил мотор от 08? Жду отчета...
REVERS-2101, Рычаг моторчика у меня распремлен, рычаг самого дворника укорочен и перевернут, там видно, лежат рядом такой какой был и такой, какой получился. На тяге, которая соединяет эти рычаги один конец отпилен и перевернут, следы сварки сбоку на этой тяге и на корпусе трапеции из-за того, что они задевали друг за друга, пришлось стачивать углы, ну а потом для прочности заварил...
#96 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2008, 17:28
Не- не поставил, хотя переходник и выточили.
Проблема в его размерах- нужно что нить поменьше, а то он упирается в рамку и весь механизм перекашивает, а длинны крепления дворника к кузову (то что гайкой на 24 крепится) уже не хватает чтоб выровнить.
Теперь соответственно вопрос! Какой моторчик с двумя скоростями есть меньше 08?
#97 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2008, 20:11
Trans, Если тока от ино...
#98 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2008, 21:19
От ино подбирать запаришся, да и цены будут кусатся.
Может от какой нить 2111 или 12 меньше? Он совсем немного не помещается- 0,5-1см.
Да и с заменой потом будет не просто если поломается.
У 08 диаметр 68мм, если найти 58, то будет норм.
#99 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 12:53
Trans, Помоему на 2112 такойже по диаметру... Хотя их там два вида бывает, я какойто менял, дак помоему такойже. На волге тоже как на 08 это точно, у меня у самого с волги стоит.
#100 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2008, 18:13
Понимаю что тема избита, но про данный вариант вроде не упомяналось. Хотел узнать реально ли подсоединить по части проводки Мерседесовский одинарный дворник на зубило?
а то на разборке мерины стоят убитые, можно прикупить по дешёвке.
