Как сделать один стеклоочиститель на зубиле?
Автор темы Dimasikl, 13.10.2005, 22:33
#61 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 15:50
ND4SPD13,
Я это и подозревал, просто хотел лезть туда и сразу знать - что укорачиватьудлиннять. Но тут вспомнил такую фичу - когда по трассе ехал в дождь хороший у меня дворники не успевали уберать (при том что их два и ход каждого 90 градусов), а вот если бы у меня был один дворник - то я бы ждал - пока он из крайнего левого положения до крайнего правого пройдёт-т.е в два раза дольше. Значит видимость в два раза хуже==> скорость моего авто в два раза меньше. Хотя тяжело отказаться от одного дворника - идея нравится и стильно смотрится. Но есть у неё и свои минусы.
#62 ND4SPD13
ND4SPD13
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2006, 22:03
М-дя, задачка! Ну я буду ставить такую фичу точно. Потому, что у меня уже дырки под дворники заварены, отступать некуда! Но поделиться опытом смогу нескоро(машину доварить надо).
Один гаишник на дороге - это частное предпринимательство,
два гаишника - это БРИГАДА,
три - это ТРИ ГАДА...
#63 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2006, 12:42
а вообще не вижу проблемы в создании такой приблуды, просто надо мозгами пошевелить, это же простейшая механика, но ради понта я заморачиваться нестал бы.
Эти Жигули чем думают-я не знаю!
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
http://photofile.ru/users/snw-team/
#64 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2006, 9:06
Shadow_Builder,
Увеличить скорость - это как (если на штатном - то он долго не выдержит)
Вот если бы от ино какой нибудь мотор вкрячить туда - то да - согласился бы.
#65 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2006, 9:29
Кажись я понял как увеличить ход дворника. По ниже приведённой теме видно, что народ пытается увеличить ход правого дворника. У нас принцип тот же , только укорачиваем не на 0,7 см, а на побольше. И всё! (читай внимательнее ссылку)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=89194&s...r=asc&highlight
#66 ND4SPD13
ND4SPD13
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2006, 0:17
Но сильно укоротить не удастся, так как там есть свои границы, и если, чтобы убрать соплю понадобилось срезать 7мм, то нам надо будет больше 2см. Может реальнее удлинить рычаг на моторе?
#67 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2006, 15:17
А кто=то говорил,что можно на зубло установить поводки дворников от десятки!
Как это сделать подскажите?
Круче ВАЗа,только Ваз.
#68 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2008, 23:04
Решил поставить себе один дворник. Машина ваз 21080.
HIDDEN в теме про свою машину выкладывал фотки но вопросы остались.
- При переделке трапеции как сделать так, что дворник в выключеном состоянии находится посередине.
- При движении в сильный дождь возникабт ли неудобства? "Успевают" ли дворники?
-Необходимо ли вмешиваться в электрику?
#69 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2008, 15:34
Не дождавшись ответов полез переделывать...
Трапецию переварил, тюгу правую отсоединил, крепеж для нее оторвал( зря я это сделал) чтобы проще было заталкивать механизм на место. Все установил и разочаровался. wink.gif Когда дворник ставиш на середину то он правую сторону (если из салона смотреть) вообще не чистит. Ставиш правее то немного ее захватывает. Это проблема в регулировке или опять переваривать? Еще перестал работать омыватель и поваротники. Я монтажный блок снимал не отсоединяя клеммы. Что может быть причиной этого?
Опять пытался настроить дворник- лопнул сварной шов. Оказалось лишнего отрезал. Переварили, установил. А он теперь вообще чистит только пасажирскую сторону! Чета я опять неправильно сделал. Подскажите хоть кто-нибудь!!!!!!
#70 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 19:27
2 REVERS-2101
Я переделывал дворник на 08 из за закисшей трапеции.
Делал не правельно как я считаю и ты неправельно делаешь.
Если удлинняешь рычаг на моторе (или укорачиваешь на дворнике), то нужно делать короче (длиннее) тягу трапеции! Иначе получишь то, что у тя вышло, а если удлиннить на много, то клинить будет рычаг дворника или он начнёт вращатся покругу. Оптимально делать так(сам буду переделывать)- регулируемый рычаг на двигателе и регулируемую тягу трапеции по длинне.
У меня захват очистки кстати градусов 150 получился, но всёравно мало.
Двери задние 09,099,14,15
#71 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 16:23
Trans, Я уже все собрал и установил. Укоратил тягу у самого дворника, а на моторчике я только поставил проставки, для того чтоб они были на одной оси. Для того чтобы дворник в свободном положении стоял по середине поставил тягу на моторчике вдоль машины блище к стеклу ( типо чтоб понятней было)), а на дворнике наобарот. Угол очистки максимксимум градусов 120 такой же как был у HIDDENа. Пасажиру почти ничего не видно. Как ты получил 150 градусов? Может мне надо было на моторчике тягу удлинять?
На другом сайте узнал у хозяина 8ки с одним дворником, что у него механизм от сеата ивиса до 1993 года. Угол очистки 180 гр.
#72 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2008, 12:47
Резал все тяги и рычаги.
На дворнике укоротил на 5мм, на моторе распрямил рычаг. Тягу подбирал по днинне чтоб в остановленном состоянии рычаги мотора и дворника были параллельно. Если очень сильно уменьшить рычаг на дворнике или увеличить на моторе, то после установки трапецию будет клинить в крайних положениях- поэтому только 150 градусов и получилось.
#73 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 9:40
А что значит распрямил рычаг на моторе? Для того чтобы они были на одном уровне на место тснятой тяги для водительского дворника втулку смазаную литолом поставил. Так и не понял как у тебя 150 градусов получилось. У меня ручаг тоже на 5 мм укорочен а угол очистки такойже как на этой 8ке тут
#74 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 20:27
Рычаг на моторе изначально изогнут, я его распрямил. рычаг на дворнике резал, потом на винтах крепил две половинки и подбирал длинну тяги чтоб рычаги вставали параллельно. Запускал систему и смотрел на сколько отклоняется рычаг- если мало- расширял отверстия на рычаге дворника и укорачивал его. Доигрался до того, что начало клинить в крайних положениях- немного удлиннив рычаг дворника заварил его и заварил тягу- всё
#75 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2008, 22:24
Trans, Я так же сделал. За те почти 2 недели что я с ним катаюсь уже привык, что угол очистки уменьшился. Сейчас обдумываю варианты увеличения площади очистки. Надо узнать где у таврии моторчик стоит. От оки не проканает. Он в центре, а там мотор печки.
#76 SNU
SNU
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2008, 22:22
Я думаю, что нет смысла возится с родным механизмом, Он просто не рачсчитан на такое. А вот присабачить мерсовский куда будет проще. У меня у друга на тренахе так сделано. Чистит лучше и больше чем 2 родных. Сфотаю, выложу.
#77 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2008, 13:55
SNU, Фото в студию!)) Когда искал инфу по переделки наткнулся на каком-то сайте на сообщение, там чувак говорил что по разборам катались дешевле 3500 за меринский механизм не виднли. Да его еще найти надо.
#78 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 0:28
Вот всёже хочется впихнуть моторедуктор от 2111 и есть пара вопросов.
Если кто их видил скажите плиз- там двигатель снять можно? Как он вообще внутри устроен? Надоело морочится с родной трапецией- вариант мёртвый. Хочу чтоб реально чистило до самого низа стекла!
#79 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 10:42
Вопрос отпал- купил его.
Мотор снимается, червяка ещё снимать не пробовал. Внутри редуктора находится большая пластиковая шестерня на которую установлен контакт остановки, и две полушестерни привода дворника. Прикинул по месту- встанет и даже места останется, среднее положение можно будет отрегулировать распрессовав контакт с шестерёнки.
Единственное что придётся сделать, так это к рамке стекла приварить 2 болта крепления и всё. На днях попробую поменять мотор на мотор от передних дворников чтоб вторую скорость не терять.
Если кому нужны фотки моторедуктора - могу на почту скинуть- сюда незнаю как разместить.
#80 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2008, 16:17
Мне нужны!! Revers-08@yandex.ru
И фотки процесса если не сложно.
А лучше посмотри, где-то было объяснение по выклодке фоток.
