Как сделать один стеклоочиститель на зубиле?
Автор темы Dimasikl, 13.10.2005, 22:33
#21 almaznic
almaznic
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2005, 21:34
Хрен с ней с грязью....Зато столько бабла на резинках сьэкономить можно.....
PS
Там мягко сказанно про площадь грязи , там еще и резинки хорошие надо....Поставили другу(ну чел бальной на оба полушария, у него не лох тюнинг, а хрен поймешь, любую идею - вперед ставить.А потом ноет снимай. Сняли как только осень начилась.....
А впервые ЭТО !!! поставили в Москве на гонках в 1995 году.Балдеж в том ,что у челов просто сломалось одно крепление(была ночь,а тачку к утру надо. и они замутили типа один дворник.) а потом и началось....
#22 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2005, 22:02
Абасацца, НУ КАК КОРОВЕ СЕДЛО. Она бы хотя б внизу лежала бы как у капсулы смерти laugh.gif
Танки не моют!!!
#23 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 11:08
Млин вы обьясните как сделать??? У меня англичанка бывшая (096), щётки надо переделовать, так я лучше одну поставлю посредине!!!
:mrgreen:
в аду нет мест, я вернулся!!!
#24 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 11:18
kronik, Чё за машина, что то я не вкурил?
#25 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 11:21
Dimasikl, Слухай, а двиг дворничный от 2110 на зубилу встать должен? Если так, то регуляция по скорости еще будет!
#26 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 12:30
начинающий074, скоростью заведует блок управления, а двигатель только крутится согласно напряжению и току, подводимому на него
#27 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 12:37
mysony, Ну блин, я это и имел ввиду, только написал не верно!
#28 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 12:46
появилась идея :idea: :idea: :idea:
у зубил на богажнике дворник останавливается не в крайнем положении, а не много (8-10см) не доходя до низа, и при включении он сначала идет вниз, а потом только назад - может использовать его как основу?
#29 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 12:48
mysony, Занятная идея biggrin.gif , в других форумах именно так и делали, брали с заду и ставили на перед! Работало!
#30 Тимохин
Тимохин
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 11:20
Вид конечно класный и сопротивление меньше! Но вот функциональность их особенно с нашими грязными дорогами когда на машине как на танке только стекло чистое. Мое мнение Летом можно Но зимой я бы не делал. Иногда бывает что из за стойки не видно автомобиля а тут еше + 5-15 см.
:!: http://www.dtm.de/bild.de.php?bild=fotos/2...-018.jpg&id=133
Тюнеры всех стран обьеденяйтесь
#31 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 13:00
Ну насчет скорости уже разобрались, что не от двигла это)))
и поводок наверное надо смещать ближе в водительскую зону, что бы с его стороны охват зоны очистки был больше, пусть даже немного в ущерб пассажирской строне.
P.S. схемку так еще и не сделал, че та времени все нету(((
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#32 Mongoose
Mongoose
Сообщение добавлено 20.10.2005, 16:27
Я бы себе тоже так бы сделал, т.к. на скорости штатные дворники поднимает вверх, а меня это ******** biggrin.gif
На самом деле я так прикидывал обзор будет такой же как и с левой стороны (если сидеть в машине), это как раз очищено 50% стекла. Если щетку поставить по центру то она будет так же как и с левой + тоже самое на правой.
А еще я прикидывал что спокойно встанет щетка на 1-2см подлинее -> получаем немного больший обзор.
По поводу изменения частоты вращения мотора, можно в магазине Чип и Дип купить уже готовый модель и встроить его в цепь и регулировать частоты передвижения щетки как тебе угодно.
21093i, R14, chip
#33 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2005, 10:15
Надо как на икарусах делать, щетка с двойным поводком в виде трапеции. Это сделано, чтобы щетка всегда вертикально стояла вне зависимости от того, в каком углу стекла она находится. И очищать будет все от стойки до стойки. Хотел себе на зад такое поставить. Но передумал. Проблема еще и в том что она вверх-вниз перемещается. т.е в центре стекла она выше, по краям ниже. Но зато всегда вертикально.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#34 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2005, 10:50
r_roman_r, тогда надо делать как на минивенах "распахавались" - два дворника но один снизу влево до стойки, другой вправо до стойки
#35 Diam
Diam
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2005, 18:54
Хмм... на зубилах все элементарно делается... Там правый мотор стоит точно по середине, так вот если присмотритесь к фото - мотор никто никуда не перемещал, просто с левого сняли щетку... а на правом отвинтили гайку, которая крепит щетку к штоку мотора и поставили щетку вертикально. И все, никаких заморочек с мотором не нужно, единственное - это подбрать щетку с короткой ножкой и длинной резинкой. Сам вчера менял себе дворники, решил заодно и проверить как это все выглядит. Все получилось. Левый мотор можно совсем снять, а можно и оставить, он не мешает =)
#36 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2005, 19:58
начинающий074, осталась ВАЗ 21093 (21096 (англичанка бывшая)).
Diam, Ты фотки сделай!!! :roll:
#37 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 3:43
Diam, вся фишка в том чтобы выключенный дворник стоял вертикально
#38 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 11:05
mysony,
_roman_r, тогда надо делать как на минивенах \"распахавались\" - два дворника но один снизу влево до стойки, другой вправо до стойки
Думаю так было бы красивее и практичнее.
#39 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2005, 8:28
А как заставить правую щетку ходить на 180 градусов!?
#40 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2005, 9:35
Надо взять задний моторедуктор от 2111.
