Сообщение добавлено 27.10.2003, 14:28
Какие - такие шпильки?
Автор темы galleon, 27.10.2003, 14:28
#102 Ratkov
Сообщение добавлено 7.2.2007, 1:43
и всетаки
болты или шпильки не должны центрировать колесо!
для этого существует выступ на ступице, у меня тоже биение появилось не сразу, а после 25000 км и 8-10 снятий и установок колес - резьба в ступице началась съедаться
и хватит спорить - я сказал что возможна такая проблема, я не отрицаю что она может и не появиться - не у всех например ломается вакумник или бъются стекла на фарах, но она вполне возможна!
если на очередной кочке не выдержат шпильки или болты - основной причиной этого будет отсутствие жесткой связи между ступицей и диском
а как кому ставить колеса и надеяться на авось - пусть каждый решает сам для себя
Проведи такой эксперимент:
- возьми стандартный заводской штампованный диск и одень на ступицу или полуось (при этом выкрути направляющие, чтобы не мешали) и посмотри, жестко ли сидит диск на центральном отверстии или всё же есть смещение хотя бы на 0,5 мм.
- так же возьми литой диск с ЦО - 58,6 одень на ступицу или полуось и ты сам перестанешь спорить об этом.
И на последок я перефразирую твоё высказывание:
если у тебя появилось биение из-зи отсутствия центрации по ЦО диска, то это не значит, что должна быть категоричная центрация диска по ЦО.
#103 Pugnator
Сообщение добавлено 7.2.2007, 9:07
#104 mysony
Сообщение добавлено 8.2.2007, 11:19
ну допустим одного спорщика удалось убедить в необходимости посадки колеса на ступицу и это радует...
ну а как тебе такое - я говорил что много проездил на стоковых болтах но с ЦО 60.5 или что-то около этого, и что интересно - было необходимо регулярно подтягивать болты, и после ловли ямок и кочек руль начинало бить, а сейчас все на много приятнее стало - после 90 км грунтовки на скорости 80-90 км/ч проехал еще 420 км по федеральной трассе со скоростью 120-130 и ни какого биения не ощутил, а раньше-бы пришлось тупо стоять и на глаз центровать колеса...
#105 Kirik_Turbo
Сообщение добавлено 8.2.2007, 12:57
Ratkov, особенно со шпильками, они из каленой стали, а она не слишком упруга и хрупка
Что болты, что шпильки, что гайки калятся не целиком, а только верхний слой металла. Это делается для того, чтобы резьба была жесткая, а середина остается сыромятина и устойчива к растягиванию. Это в том случае если все выполнено по технологии.
#106 NoFear
Сообщение добавлено 8.2.2007, 13:00
Щукино - центр вселенной!
#107 Ratkov
Сообщение добавлено 9.2.2007, 0:16
Я уже 4 года отездил на дисках без центрации и без направляющих.
Никогда не подтягивал болты за весь сезон эксплуатации. (Только снимаю и ставлю колеса при сезонной замене, замене колодок).
Езжу всегда 140-160, никакой вибрации и биения.
Просто тупо затягиваю болты крест на крест в 3-4 подхода.
Ratkov, Одно дело 0.5мм, это можно списать на упругую деформацию болта/шпильки, но не полная её свобода. Наезд на скорости 120км/ч на кочку или яму - особенно со шпильками, они из каленой стали, а она не слишком упруга и хрупка
Я имею ввиду про стандартные шпильки и болты.
А биение будет даже при смещении центра на 0,5 мм.
#108 mysony
Сообщение добавлено 9.2.2007, 9:22
ага, еслиб все было так просто - при растяжении наружный слой лопнет и пойдет трещина на мягкую середину - и в итоге еще хуже будет чем каленая полностью или сырая...
#109 fazan
Сообщение добавлено 5.3.2007, 19:42
Кто-либо сталкивался с таким? Может планку подогнуть либо подпилить?
#112 fazan
Сообщение добавлено 7.3.2007, 11:28
#113 kasper_tsv
Сообщение добавлено 27.3.2007, 10:58
-Те шпильки которые продаются у вас в шопе, их надо подрезать покороче?!
-С этими же шпильками смогу ли я поставить диски "4х100" без особых переделок?!
Если можно по понятней обяснить (новичек). У меня ВАЗ 2110.
За ранее СПАСИБО!
#117 kasper_tsv
Сообщение добавлено 27.3.2007, 12:28
То что ставить их на свой страх и риск я знаю!
#119 NoFear
Сообщение добавлено 27.3.2007, 17:36
Теперь попробую рассказать как делал и с чем столкнулся в процессе работы.
1. Едим в Ю. Порт и покупаем готовые шпильки по 15 руб. (обратил внимание что в магазине болты ГБЦ стоят столько же или даже чуть дороже!). Желательно 2-3 взять прозапас. Размер: 80мм резьба 12х1.25. Также покупаем колесные гайки с теми же параметрами резьбы. Я покупал открытые.
Для многих дисков подходят гайки с углом наклона 60 градусов. Незабываем про секретки.
2. Снимаем колесо, выкручиваем направляющие колес. Снимаем проставочку, вкручиваем шпильку, Одеваем проставку. Теперь начинается самое сложное: Надо вымерять таким образом длину шпильки, чтоб резьбы хватило закрутить гайку и чуть выступало для понтов. Методом проб и ошибок я под свои диски (ВСМПО Вега+) и под секретку!!! нашел оптимальную длину 38,5 мм. Длина должна быть одинаковой! Или забываем про баллансировку.
3. Далее есть 2 пути:
3.1 Покупаем вот такой герметик для резьбовых соединений, намазываем резьбу и закручиваем. Далее идем домой/пьем пиво и ждем пока не засохнет герметик. Кто бы что не говорил, но несколько часов придется подождать.
3.2 Вкручиваем все шпильки, одеваем проставку, закручиваем направляющие.
Достаем сварочный полуавтомат и на пару тройку точек подвариваем шпиль к проставке. До этого надо промерять диаметр сверловочного отверстия на диске. У меня было 14мм. Нехитрыми математическими выводами получается по 1мм с каждой стороны максимум.
Далее болгаркой стачиваем все ненужное аккуратно, чтоб не покоцать резьбу.
4. Выворачиваем направляющие. Ну и собственно одеваем катки. Если вы все правильно рассчитали, должно хватить и баллонника и секретной головки.
Вот что получается
P.S. Попожжее опишу установку шпилек на задние колеса.
#120 pitch
Сообщение добавлено 28.3.2007, 11:15
Изночально мой вопрос стоял так: могу ли я поставить на шпильки диски 4х100 без особых переделок или нет?!
раньше ездил на Fiat...там как известно 4х98(как на ВАЗ)...у меня стояли катки MOMO 4х100 на длинных болтах для литья...!
никогда проблем не возникало....иногда проверял затяжку и все..
сейчас на зубило поставил 4х100..думаю проблем так же не возникнет..
