Сообщение добавлено 27.10.2003, 14:28
Какие - такие шпильки?
Автор темы galleon, 27.10.2003, 14:28
#41 superdemon
Сообщение добавлено 2.6.2006, 12:49
#42 superdemon
Сообщение добавлено 2.6.2006, 12:54
#44 hooky-mars
Сообщение добавлено 23.6.2006, 21:19
я думаю пару ласковых скажеш :twisted:
А вчем проблема то? Тяжело чуть больше колесо пдержать? К тому же есть направляющие. правда у меня они в диск невлазят, ставлю без оных.
А делаеся все просто:
1 Одиваеш проставку на ступицу, совмещаещ отверстия
2 Запихиваеш болт в диск и начинаеш его ставить наместо и одновременно поподать болтом.
3 Наживляеш болт, наживляеш второй (если не попадеш подергай диск поставь его на место)
4 Наживляеш остальные болты и затягиваеш.
Это конечно требует времени о спорте и думать нечего.
У меня такой вопрос. Шпильки не тянутся? Гайки неоткручиваються? А то у меня стоят длинные болты так они и тянутся и откручиваются! :evil:
#45 drift
Сообщение добавлено 24.6.2006, 1:06
#46 vs14
Сообщение добавлено 10.7.2006, 12:41
#47 gerbo
Сообщение добавлено 10.7.2006, 14:52
#48 pitbull
Сообщение добавлено 10.7.2006, 15:39
Болты 08 ГБЦ, отпиливаем болгаркой резьбу, прогоняем зафаршмаченную в месте отпила резьбу гайкой, шпильки готовы.
Покупаем КРАСНЫЙ резьбовой герметик.
Теперь берем растворитель, я брал 646, смываем заводскую смазу со шпилек, потом прочищаем тряпкой намотанной на отвертку и смоченной в растворителе резьбу в ступицах и полуосях, ибо смазка там обычно. Это все было нужно для лучшей адгезии герметика.
Дальше просто капаем герметика и вкручиваем.
Гайки я брал простые нивовские по 7 рублей, типа под литье стоят 40 рублей, но я ставил простые.
На морде стоят по 3 проставки с каждой стороны. После 100км отжыга по грунту Карелии все на месте, ничего не открутилось.
#50 pitbull
Сообщение добавлено 11.7.2006, 14:19
Сзади сейчас зимнюю резину для отжыга на грунте ставил на штамповке + проставка и торчит резьбы сантиметра четыре
Нивовские не вкручиваются, они вбиваются с обратной стороны под посадочное на 14 кажется.
#53 pitbull
Сообщение добавлено 12.7.2006, 0:14
Теперь всё понятно. А проставки у тебя в виде тормозного кольца от классики?? Их можно так использовать??
ps фотки закинь, если можешь.
#54 JoHn_06
Сообщение добавлено 21.9.2006, 18:47
нам понадобится :
1)БОЛТ (ГОЛОВКИ БЛОКА) ВАЗ-2108 16шт по 20р
2)ГАЙКА КОЛЕСНАЯ ВАЗ-2121/ОКА 16шт по 7р
3)ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (2 МЛ) 4шт по 30р
4)РАСТВОРИТЕЛЬ "МОЖГА" 650 (0.5 Л) (можно любой) 1шт 25р
5)Ну и токарь или балгарку !
Купив болты я отдал их токарю он мне отрезал от них резьбу длиной 60мм ,длину я подобрал с учётом установки проставок для компенсации 40 вылета 14 калёс 2112 !
Обезжириваем шпильки и ступицу ,наносим герметик
и вкручиваем
Также с зади
Гатовый вариант 2е проставки по 5мм + диск !
Вот и все радуемся Жизни
#60 Unnamed
Сообщение добавлено 22.9.2006, 19:37
Просто у любой доработки нухно четкое обоснование.
Например для себя я вижу приемущество шпилек в том что с ними мне будет гораздо проща надевать колесо (у моих ВСМПО нет дырок под направляющие штифты). Так же установка шпилек может быть обусловлена необходимостью использования проставок.
