Какие - такие шпильки?
Автор темы galleon, 27.10.2003, 14:28
#221 gallas
gallas
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 7:48
Вчерась решшил шпильки назад поставить, заранее купил резьбовой герметик - красный самый самый сказали. НО нихрена он не держит - часа 4 ждал.
#222 Pugnator
Сообщение добавлено 4.5.2008, 7:53
А ты обезжирил поверхности?схватывает он исключительно без доступа кислорода - эти герметики анаэробные. То есть соединение должно быть затянуто как следует.
#223 gallas
gallas
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 8:07
Поверхность обезжирил, а вот утяжку не делал, так как болты гбц вкручиваются без утяяжки
#224 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:01
gallas, я в свое время от болтов ГБЦ отказался именно по причине невозможности вкрутить их "в упор". Красный герметик для неразъемных соединений - ты уверен, что тебе не придется никогда выкручивать шпильки? Я использовал синий герметик и могу сказать, что когда пришлось выкручивать шпильки - еле справился!
Smitt, а что это ты собрался делать со шпильками, что одним токарем не обойдешься? Лично я не вижу никаких работ кроме токарных... Или ты о термообработке? Так тут я не соглашусь с moskva4... Термообработка на шпильках не нужна. Материал 40Х и хватит. В ходовой автомобиля вообще нельзя использовать термообработанные детали - максимум отжиг для снятия напряжений. А то можно и колесо потерять smile.gif
Мой первый комплект шпилек был как раз из длинных колесных болтов.
Сейчас стоит уже второй комплект, который точил сам как раз-таки из 40Х. Вот чертеж...
Передние и задние шпильки разной длины (просто сзади стоят проставки). Изначально выточил весь комплект длиной L=75 мм, а потом просто мерял и укорачивал. Если не изменяет память, то задние укоротил на 10 мм, а передние на 15 мм. Гайки открытые. Проточенный кончик шпильки (диам. 9 мм и длина 5 мм) из гайки выступает. Проточку сделал для возможности зажать шпильку подручным инструментом и не изгадить при этом резьбу. Гайки брал открытые только потому, что не исключаю возможности использования простого штампованного диска (хотя бы запаска), т.е. из практических соображений...
#225 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:11
Byzoon, как это не используются?. все детали, изготовленные из легированных сталей термообрабатываются перед тем, как ставятся на авто. это технология. и колесо не потеряется ну просто никак-шатунные болты же не рвутся
#226 Pugnator
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:34
moskva4, шатунные болты на изгиб не работают
#227 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:39
Pugnator, зато они работают на разрыв.
#228 Pugnator
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:45
moskva4, колесные болты делают стали типа 18ХГТ с покрытием хромом, молибденом, без закалки. Так как колесный болт или шпилька должны быть достаточно вязкими и мягкими из-за особенностей эксплуатации. В случае аварийной ситуации стальная шпилька тупо вырвется из ступицы.
#229 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:49
Pugnator, скажу по секрету-сталь 18 ХГТ и сталь 40Х имеют одинаковые показатели твердости, временного сопротивления и предела текучести. 30Х немного менее прочна и тверда. я не зря привел именно эти материалы.
а болты точно так же вырывает. для этого надо только посильнее затянуть и вуаля
#230 Pugnator
Сообщение добавлено 4.5.2008, 10:04
moskva4, а ятнуть положено 10кг, а больше - деформация диска, резьбы и проч
#231 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 10:20
Pugnator, ты это скажи работникам шиномонтажей с пневмогайковертом. после них вообще не отвернешь без трубы. и тянуть по камасутре на классике надо 7,35 кг
#232 Pugnator
Сообщение добавлено 4.5.2008, 10:58
Шпильки спарко омологированные FIA - каленые
#233 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 11:54
Byzoon, огромное спасибо! Теперь вопросов не возникает!
Теперь токаря надо искать. Жаль что ты не в Питере или где-нить рядом... wink.gif
#234 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 13:03
Smitt, пожалуйста!
moskva4, где в подвеске автомобиля каленые детали? Кроме шаровых пальцев разумеется...
Здесь как-то писали про шпильки из 65Г с закалкой... И как они выстреливали потом из колеса... 40Х, конечно, не выстрелит... но все же...
Pugnator, зачем говорить о шпильках спарко? Мы не знаем что за материал и какие режимы закалки использовались... А не зная этого, изготовить их самостоятельно... Я не камикадзе! Да и зная как калить, где это сделать? Знакомый кузнец или термист вопрос не решат - для высоколегированных сталей, как правило, довольно узкий диапазон температур закалки и отпуска - "на глазок" не прокатит.
#235 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 13:23
Byzoon, где? перечислить? легко.
первое-как ты и сказал, шаровые. потом рулевые пальцы. поворотный кулак. полуоси, подшипники, болты. или ты считаешь, что все это сделано из Ст2-4?
да, кстати, ни одна сталь не названная нами не является высоколегированной. ну и так, на вскидку, развею фразу о узком диапозоне закалки и отпуска высоколегированной стали. например, сталь 60С2ХА имеет температуру закалки 870 градусов, а температуру отпуска 420. это очень большой интервал. а у той же стали 40Х 850 и 550 соответсовенно
#236 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 18:29
Поворотный кулак точил - закалки не увидел. Сам кулак - отливка. Материал, скорее всего, сталь 45Л или 40ХЛ (буковка "Л" означает, что сталь литейная... Не подумай что этим уточнением хочу обидеть/унизить просто не все это знают, да и я раньше не знал, пока по работе не столкнулся...)
Полуоси, скорее, цементированные. Кстати это скорее трансмиссия, чем подвеска...
А разве подшипники качения бывают не калеными? По-моему это настолько очевидно, что можно было и не упоминать.
Стали Ст 2-4 - это вообще "пластилин"...
А про узкий диапазон закалки ты видимо не совсем правильно понял... Ты пишешь 870 градусов... А допуск температуры какой +/- 5 градусов или 100 градусов? Затем охлаждение, скорее всего, в масле, а потом повторный нагрев до 420 градусов (+/- сколько градусов?) и либо охлаждение на воздухе, либо в печи... Так вот эти +/- сколько-то градусов при закалке и при отпуске и есть температурный диапазон, который бывает очень узким. Чуть не до грел - деталь не добрала твердости, перегрел - лопнула.
И, кстати, я не называл перечисленные вами стали (30Х, 40Х, 18ХГТ) высоколегированными. Я предполагал таковую сталь в спарковских шпильках...
Разжиться бы такой шпилькой - прожег бы на хим. состав...
#237 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 19:33
хм..... кулаки не калят-значит технология не соблюдается.
интервал закалки +-20 градусов. калка в масле, отпуск в воде.
#238 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 20:07
Консольный вал, работающий на изгиб и калить... Ты пишешь: "технология не соблюдается"... У тебя есть конструкторская документация на кулак, где написано про термообработку? Если есть - черкни в личку - интересно!
Не такой уж и широкий диапазон... Закалочная печь должна быть с точным контролем температуры.
#239 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2008, 20:11
Byzoon, у меня есть документация на материалы, из которых изготавливаются некоторые, так сказать, части авто.
#240 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 22:09
С вами знатоками тягаться по мат части канешно тяжело, а мне вооще не возможно. Но вот мои мысли (себе из болтов ГБЦ08 соорудил) калесные болты делают мягкими для того чтоб не повредить ступицу/полуось, болт легче менять чем ступицу/полуось(хотя для отечественного авто прома это не довод). А в этой системе есть несколько элементов каторые могут смягчить удар это:сама калесная гайка, торм диск/барабан, калесный диск,проставки у кого они есть, ступицу/полуось. Мне кажется достаточно8-/
wot: Master_Danila
