Шкив КВ 60-2 зуба: как определить ВМТ?
Автор темы DmitriyS, 18.9.2005, 18:53
#1 DmitriyS
DmitriyS
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2005, 18:53
Ни как не могу найти точного определения как взаимно расположены те -2 зуба на шкиве и ДПКВ в момент ВМТ. Для определенности номер шкива: 21214-1005060-40, соответственно моторы 21214, 2131 с распределенным впрыском.
Поставил на 06 двигатель переднюю крышку блока с приливом под ДПКВ и этот шкив. Теперь хотелось бы знать официальное мнение, как определять ВМТ, по фронту/спаду индексной метки, сколько градусов опережение?
Непонятно, почему прилив крышки примерно на 5 мм выше необходимого. Из-за этого датчик висит перед венцом шкива и ловит зубцы только самым краем сердечника. Неужели инжекторный блок по посадке передней крышки сточен на те 5 мм? Фигня какая-то... Тем не менее силнал с датчика идет с размахом 5В на ХХ. Чистенький, без помех. В общем нравиЦа. Буду дальше городить.
#2 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2005, 22:57
В момент вмт прогалок (МИНУС 2 ЗУБА ) находиться на расстоянии 19зубов т.е 114гр от ДПКВ
#3 DmitriyS
DmitriyS
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2005, 23:56
Спасибо! А от какого места пропуска считать: от последнего зуба, от первого зуба или от центра промежутка?
#4 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2005, 9:17
Считай от сердечника дпкв до последнего зуба перед прогалком включая и его
