Несовпадение меток КВ и РВ, исправить или нет?
Автор темы Александ2, 18.9.2005, 17:08
#1 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2005, 17:08
:oops: Регулировали сегодня мне клапана на шестерке 1600, и при выставлении РВ по метке на постели обнаружили что метка на шкиве коленвала проходит за ВМТ примерно 5-7 милиметров, т.е. расптедвал (если судить по шкиву) запаздывает в сравнении с коленом на несколько мм. Так и было с завода. :cry:
Насколько это нехорошо, или для российского автопрома - норма. Что посоветуете сделать, мож это шкив "кривой", а метка на звездочке в норме, но разбирать и смотреть неохота.
Александ2   Несовпадение меток КВ и РВ, исправить или нет?   18.9.2005, 17:08
yuer   5-7 мм, это примерно 1 зуб, собрали так уроды, луч...   18.9.2005, 17:32
aleshik   Александ2, можно попытаться переставить цепь на ...   19.9.2005, 13:50
Александ2   1 зуб по РВ? А чем лучше если РВ опережает КВ?...   19.9.2005, 15:04
yuer   Александ2 Да по РВ, а лучше тем, что раньше начин...   20.9.2005, 0:37
aleshik   Разрезную шестерню имеет смысл ставить даже на пол...   20.9.2005, 12:36
nariman   Надо проверить фазу всос клапан должен открыв 12 г...   20.9.2005, 19:52
Varadero   С завода на многих движках РВ запаздывает на ползу...   20.9.2005, 22:14
лександр   В вмт они должны быть оба чуть-чуть открыты.Либо п...   20.9.2005, 22:40
Александ2   Скоро буду менять передний сальник КВ тогда все и ...   21.9.2005, 4:42
aleshik   Александ2, удачи! Отпишись по результатам! :lol:...   21.9.2005, 9:06
GrayFalcon   на новой цепи рв как правило отстает на 1/3 зуба. ...   24.9.2005, 23:57
Iari   на новой цепи рв как правило отстает на 1/3 зуба. ...   25.9.2005, 1:13
Sanja   а можете подробней объяснить на счет опережения ра...   29.9.2005, 14:55
Oborigen   Sanja, Если нужны верха то рв не доходит до метки,...   29.9.2005, 15:18
Denn78   Oborigen, зато и по дворам с ревом, с 2500 ехать н...   30.9.2005, 15:24
Sanja   итоговый вопрос ко всем........как же все таки сде...   16.11.2005, 22:40
dmitriy74ru   Озадачился ! У меня вроде похожая засада .. при со...   17.11.2005, 11:36
aleshik   dmitriy74ru, УОЗ получается таким, каким ты его ст...   17.11.2005, 11:55
user88   "а если я счас ставлю примерно 7 гр УОЗ то в реале...   17.11.2005, 11:57
aleshik   user88, 1 см. - это много (порядка 6 градусов пово...   17.11.2005, 12:16
dmitriy74ru   бррр .. соррри мож я туплю и обясняю че не пральн...   17.11.2005, 12:27
user88   user88, 1 см. - это много (порядка 6 градусов пово...   17.11.2005, 12:40
dmitriy74ru   забываем про цепь и РВ. Совмещаем установочные мет...   17.11.2005, 16:51
Oborigen   dmitriy74ru, Шкив скорее всего с неправильно насеч...   17.11.2005, 16:54
dmitriy74ru   т.е просто мона поставить свою метку на шкиве отно...   17.11.2005, 19:12
Oborigen   Можно только осторожно, наиболее точно можно выста...   18.11.2005, 10:27
aleshik   dmitriy74ru, раз уж этот вопрос так тебя заморочил...   18.11.2005, 10:28
dmitriy74ru   Ок. спасибо мужики ! седня еше гляну разок метки и...   18.11.2005, 11:59
Ytm   У меня тоже проблема с не совмещением меток... и п...   22.11.2005, 1:41
Oborigen   Найди топ "Как настроить разрезную шестерню", и вс...   22.11.2005, 11:56
Ytm   Найди топ "Как настроить разрезную шестерню", и вс...   22.11.2005, 13:48
DocRostov   У меня подобная проблема, только не совпадают метк...   14.5.2007, 1:27
Ytm   а не пофиг на маховик то? или у тебя там датчик по...   14.5.2007, 12:09
Pugnator   Маховик балансируют в сборе с коленвалом, при этом...   14.5.2007, 12:59
210666   А как вы так перекидываете цепь на РВ? Зажигание н...   14.5.2007, 18:47
DocRostov   коленвал точно родной, маховик не знаю, машин 87 г...   14.5.2007, 22:26
Pugnator   DocRostov, нет, прикручивать маховик нужно так, чт...   14.5.2007, 22:32
angelhost   По маховику ставь и всё!   15.5.2007, 0:14
DocRostov   angelhost, а можно по подробнее: с чего ты так счи...   15.5.2007, 1:02
overdriver   У кого то тут видел что при совмещенной метке расп...   15.5.2007, 9:36
Фошезд   Слушайте Люди а не легче Кв на большую метку по к...   15.5.2007, 11:56
Oborigen   Фошезд, Отжиг защитан.   15.5.2007, 14:34
overdriver   так ее итак ставят таким образов и перекидывают на...   15.5.2007, 16:20
Evgen75mk   так ее итак ставят таким образов и перекидывают н...   15.5.2007, 18:20
