Несовпадение меток КВ и РВ, исправить или нет?
Автор темы Александ2, 18.9.2005, 17:08
#1 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2005, 17:08
:oops: Регулировали сегодня мне клапана на шестерке 1600, и при выставлении РВ по метке на постели обнаружили что метка на шкиве коленвала проходит за ВМТ примерно 5-7 милиметров, т.е. расптедвал (если судить по шкиву) запаздывает в сравнении с коленом на несколько мм. Так и было с завода. :cry:
Насколько это нехорошо, или для российского автопрома - норма. Что посоветуете сделать, мож это шкив "кривой", а метка на звездочке в норме, но разбирать и смотреть неохота.
#21 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 17.11.2005, 12:16
user88, 1 см. - это много (порядка 6 градусов поворота КВ)! Для начала попробуй переставить цепь на 1 зуб на звезде РВ и вновь совмести метки и посмотри, что будет. Если метка на шкиве КВ будет сильно недоходить до выступа 0 на крышке, придётся заморачиваться с перестановкой цепи на 1 зуб на звезде КВ, а это гимор! Радикальное средство лечения - регулируемая звезда!
Зажигание ставь как обычно, по КВ. А клапана регулируй, ориентируясь по меткам РВ. Удачи!
#22 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 12:27
бррр .. соррри мож я туплю и обясняю че не прально.. день седня тяжелый :-))
Цитата(aleshik)
dmitriy74ru, УОЗ получается таким, каким ты его ставишь в реале, т.к. в классике трамблёр приводится не от распредвала. Опять же, эти 7 градусов ты ведь смотришь по КВ?!
я их смотрю по установочным меткам на шкива и передней крышке.
Цитата(aleshik)
[b] Теперь о РВ. Судя по твоему описанию, у тебя РВ отстаёт от КВ.
Вот тут я сам нчие не понял теперь)) Метки на звездочках КВ и РВ совпадают. Ставлю на место переднею крышку и шкиф, опа ! метка шкива оказывается ниже метки соотвтетсвующей 0гр на передней крышке.. примерно на сантиметр полтора.. точно не помню. в тяпницу собираюсь снимать радиатор заодно хочу проверить и метки.
#23 user88
user88
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 12:40
переставлял, тогда метка на шкиву при установленной метке на распредвале, не доходит примерно 1 см до 0 отметки. т.е. либо туда на см , либо сюда на см. на чётко в 0 никак =(
user posted image
#24 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 16:51
забываем про цепь и РВ. Совмещаем установочные метки на блоке цилиндров и метку на звездочке коленчатого вала. Ставим на место крышку привода механизма газораспределения и шкиф коленвала, поставить как-то не верно шкив возможности нет там шпоночный паз, крышку темболее.
Внимание вопрос !!! Должна ли совпасть установочная метка на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке соответствующая 0° опережения зажигания (в. м. т.). ?? :roll:
#25 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 16:54
dmitriy74ru, Шкив скорее всего с неправильно насеченой меткой такое бывает.
#26 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 19:12
т.е просто мона поставить свою метку на шкиве относительно 0гр метки на крышке и уже по ней выставлять УОЗ?
#27 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 10:27
Можно только осторожно, наиболее точно можно выставить метку если найдешь ВМТ 1 целиндра с помощью стрелочных приборов (но это только при снятой голове) и уже исходя из этого нанесешь метку с погрешностью 0,5-1 градус, а подругому как подгонять их я незнаю.
#28 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 18.11.2005, 10:28
dmitriy74ru, раз уж этот вопрос так тебя заморочил, то единственно верный способ определения ВМТ следующий: снимается ГБЦ; на верхнюю плоскость блока устанавливается штатив с микрометрическим индикатором; ножка индикатора упирается в поршень. МЕДЛЕННО поворачивая КВ, определяем момент ВМТ. Удачи!
#29 dmitriy74ru
dmitriy74ru
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 11:59
Ок. спасибо мужики ! седня еше гляну разок метки и решу заморачиваться или нет smile.gif
#30 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2005, 1:41
У меня тоже проблема с не совмещением меток... и при всем при этом машина умудряется ездить, а один чел даже умудрился каким-то раком клапана настроить! правда звеняяят ониии.... ужас...
Вот хочу новую цепь поставить и 1 к 1 совместить метки (возможно с разрезной звездой), ну и соответственно настроить клапана... я ничего не напорчу при таком раскладе?! или все таки лучше убедиться в правильном нанесении меток? и от чего плясать? он КВ?!
#31 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2005, 11:56
Найди топ "Как настроить разрезную шестерню", и все поймешь
#32 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2005, 13:48
Цитата(Oborigen)
Найди топ \"Как настроить разрезную шестерню\", и все поймешь
нет, я имею ввиду - выставлю все по меткам - а окажется что валы совсем этим меткам не соответствуют. Может такое быть?
#33 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2007, 1:27
У меня подобная проблема, только не совпадают метки шестерни КВ и маховика, пол зуба по КВ. Шестерня и маслонасос менялись, до замены было так же. Из-за чего это может быть?
Спасибо.
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#34 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2007, 12:09
а не пофиг на маховик то? или у тебя там датчик положения КВ стоит? (просто интересно, я чет в этом деле в переднеприводных плохо раблираюсь)
а может это быть все из-за того-же - отвратительное качество изготовления всего и вся...
#35 Pugnator
Сообщение добавлено 14.5.2007, 12:59
Маховик балансируют в сборе с коленвалом, при этом метка на маховике ставится напротив 4-й шейки шутунной, так что главное чтоб был напротив..
#36 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2007, 18:47
А как вы так перекидываете цепь на РВ?
Зажигание не збивается?
#37 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2007, 22:26
коленвал точно родной, маховик не знаю, машин 87 года.
Ytm,В случае если пи*дит метка на шестерне(метку РВ я то по ней выставляю), то РВ нужно будет на зуб переставлять
Pugnator, ставить всё же по маховику, я так тебя понял?
www.avtomoika61.ru
#38 Pugnator
Сообщение добавлено 14.5.2007, 22:32
DocRostov, нет, прикручивать маховик нужно так, чтобы метка на маховике была напротив 4-й шейки шатунной, гно ставить нуно по звезде
#39 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2007, 0:14
По маховику ставь и всё!
#40 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2007, 1:02
angelhost, а можно по подробнее: с чего ты так считаешь?
www.avtomoika61.ru
