Сцепление
#1 DjeFF
DjeFF
Сообщение добавлено 21.10.2003, 21:59
Народ, может кто подскажет : при нажатой педали сцепления, когда газку даю что-то скрипит дико :cry: Ну и при трогании тоже, может диск стёрся и вообще это точно сцепление, может в коробке что скрипит? :oops:
#181 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 17:34
vegele, ты сам ответил на свой вопрос. Виноват диск. У знакомого было. У него денег не было поставил что0то дешёвое (что именно не помню), так колбасило аж страшно было. Потом поменял полностью на Valeo. Теперь всё отлично.
#182 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 13:55
Наконец-то прикинул установку рабочего цилиндра сцепления на свою семерку. Вот какая получилась у меня схема установки
Вот примерный чертеж кронштейна
Кронштейн уже отдал в работу. Только отверстия под крепление цилиндра пока делать не будут - сделаю их по месту. А потом уже выложу уточненный чертеж. Шток придется точить новый - гибрид между волговским и жикулевским, но это после установки цилиндра.
#183 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2007, 8:43
Что будет , если фередо переклепать и повесить наоборот?!
Как по мне сцепление стало намного быстрее срабатывать и сразу же сцепляться, вот только хватает не на долго быстро стирается
#184 rem232
rem232
Сообщение добавлено 25.7.2007, 12:18
Люди подскажите.
Поменя сцепление , машину стало дергать когда сцепление держишь внотяг ohmy.gif
#185 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 12:22
Цитата(rem232 @ 25.7.2007, 19:18) *
Люди подскажите.
притреться
#186 rem232
rem232
Сообщение добавлено 25.7.2007, 12:40
Цитата(dart @ 25.7.2007, 9:22) *
притреться
Спасибо
#187 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 12:42
rem232, не притрется
диск сцепления замени
#188 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 12:44
зачем менять диск сцепление когда можно просто феридо правильно переклепать, если конечно диск нормальный
#189 rem232
rem232
Сообщение добавлено 25.7.2007, 13:05
Диск сцепления смотрел он нормальный , а может быть из завыжемного подшибника?Сцепление Валиум а подшибник был заменин на наш отечествиной сказали он лучше.
#190 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 1:44
rem232, Валиум - это, случайно, не Valeo? Если берешь сцепление комплектом, так зачем разбивать его (в смысле комплект) установкой запчасти другого производителя, причем, возможно, левого? У тебя корзина какой конструкции - с нажимной шайбой под выжимной подшипник или только одни лепестки? Если последнее, то я сильно сомневаюсь, что проданный тебе выжимной может работать с такой корзиной.
#191 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 1:55
Кронштейн для установки рабочего цилиндра готов и по результатам первой примерки его конструкция скорректирована. Получилось вот так: Прикрепленное изображение
Кроме того, я отказался от установки цилиндра с Волги в пользу детали от УАЗа. Его конструкция намного ближе к жигулевской. Кроме того он более компактный и имеет разборной шток. Номинальный внутренний диаметр 23,81 мм (у классики - 19,05 мм, а у Волги - 25 мм).
#192 Chicaga
Chicaga
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2007, 21:25
Вот такой вопросик....слішется шелест со стороні коробки(сцепления) ...когда нажимаеш на педаль сцепления шелест пропадает совсем...выжимнойи диск сцепления менял...но шелест как был так и остался
Просто обычный Ваз-21063 :)
#193 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 10:14
Может шелестеть выжимной подшипник, если не правильно отрегулирован преднатяг вилки сцепления, т.е. при выключенном сцеплении выжимной касается корзины. Но скорее всего - это коробка.
#194 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 22:15
Chicaga,
Скорее всего это подшипник первичного вала.
#195 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 23:41
Цитата(FrIcE @ 28.7.2007, 23:15) *
Chicaga,
FrIcE, +1
#196 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2007, 11:42
Цитата(moskva4 @ 29.6.2007, 23:21) *
Byzoon, педаль мягче, легче. смысл заморочиться есть. Если сделаешь, фоты в студию...
Отчет о первой попытке инсталяции рабочего цилиндра с уазика (правда не совсем удачной - кронштейн надо опять переделывать)
КронштейнПрикрепленное изображение
Рабочий цилиндр сцепления УАЗ Прикрепленное изображение
Он же с разобранным штоком Прикрепленное изображение
Доработанный вазовский шток - нарезана резьба М10х1 Прикрепленное изображение
Уазовский цилиндр с вазовским штоком Прикрепленное изображение
Рабочие цилиндры сцепления (слева направо) Волга, Уаз, Ваз Прикрепленное изображение
Кронштейн, закрепленный на коробке Прикрепленное изображение
Установленный цилиндр Прикрепленное изображение
Положение рулевой сошки при полностью выкрученном руле Прикрепленное изображение
Как видно из последнего фото рулевая сошка уперлась в цилиндр. Таким образом цилиндр необходимо смещать к двигателю - удлинять кронштейн и точить новый длинный шток.
Кроме того, что есть на фото, был доработан поршень цилиндра - я его подрезал на 3 мм с каждой стороны для увеличения хода. Если изначально ход поршня был 25 мм, то стал 31 мм. По моим замерам необходимый ход для полного выжима сцепления составляет 30 мм. У вазовского цилиндра максимальный ход примерно 35 мм.
#197 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 0:30
Родился очередной вариант кронштейна
#198 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 23:37
Кронштейн сегодня переделал. Честно говоря, конструкция получилась довольно-таки несуразная, но чтоб опробовать систему, думаю, пойдет. А вот про шток я сегодня просто забыл. Придется завтра опять переться на работу (я сейчас в отпуске) и делать шток.
Вот примерный эскиз штока
#199 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 23:46
Интересно, почему преследуется идея мягкого сцепления?
Мне например нравится немного пожёстче. Информативность хорошая.
#200 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 23:51
Лично у меня, через час дергания в пробке, левая нога начинает побаливать и регулярно не дожимать сцепу. А необходимости в информативности сцепления я для себя не вижу.
