Блок ножевых предохранителей (например от ГАЗ 3110) в 01, 02, 03, 06, Ниву, Оку
Автор темы Astrahanec, 11.5.2005, 23:32
#21 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 13:27
Щас же продают блоки со штыковыми предохранителями для жыг , зачем городить огород на асфальте?
КОТЭГОНЩИГЭ
#22 hosemarkus
hosemarkus
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 13:30
serginio, стандат представляет из себя оччень мягкие латунные полоски, между которых зажат еще более эротичный пред
отсюда постоянные подгибания, зажимания и подкручивания
я себе поставил с ножами, только от чего-то другого, на 9 предов,
теперь забыл, как это место выглядит
#23 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 13:35
TER, начиная с 1999 года - уже нет, там ножевые стоят, да по-моему и всегда стояли...про более ранние годы выпуска не скажу - не помню, а с 1999-го точно - ножевые преды и гимора никакого!
pitbull, hosemarkus, спасибо за разъяснения! забыл... :oops: думал еще какие-то преимущества кроме ножей вместо кругляшков :?:
#24 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 14:54
Единственная куйня этого блока -- очень кучно сзади клеммы натыканы, можно нефиг делать коротнуть -- надо оч хорошо мамы изолировать одну от другой...
#25 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 14:57
ShurikZ, Согласен, этим он мне тоже не нравится.Изображение
Машина - визитная карточка
#26 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 16:54
А с ВАЗ 2110 никто не пробовал ставить?
crmaster.photofile.ru - Музыка в Классику. Все сначала.
#27 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 17:53
Цитата(TER)
serginio, круглые предохранители ОЧЕНЬ плохо контачат. Тебе как зубиловоду непонять.... если не светит фара или не работает печка не надо нервничать, а просто покрути предохранитель )))))))
А вот этого не надо. В большинстве зубил круглые предохранители и проблемы аналогичные.
Епт, точно! Ну забыл как сам этот монтажный блок на нового образца менял... зимой... в -19
Просто это года два назад было и с тех пор туда не лазил )))
#28 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 21:36
Ну он , конечно, всеравно лучше родного...Я себе такой уже 2 года назад поставил.
#29 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2005, 21:44
У меня на девятке 89 года выпуска ножевые стояли, правда подозреваю их туда прежний хозяин воткнул smile.gif
#30 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 8:11
RomiRes, стопудов, старый хозяин воткнул!
pitbull, отпишись, плз, когда поставишь, какой блок в итоге поставил и какие геморы с установкой/разводкой по проводам, а то приятелю на шестеру тож загорелось...если он раньше поставит, отпишусь я!
#31 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 8:13
Согласен что лучше и думаю что на данный момент это лучшее решение данной проблемы.
#32 sommer
sommer
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 12:18
1)Я поставил себе вчера ,гемора в принципе не много,тока хочу ещё пару плюсов дополнительных вытащить.Пара перемычек понадобилась,потому что в этом блоке все предохранители отдельно,а в шаховском некоторые между собой завязаны.Да ещё шпильки куда блок прикручивается надо в салон выгнуть чтобы все провода нормально уместились и предохранители так смотреть удобней .
2)Кстати в магазине видел блок 2106 нового образца,там все под стандартные схемы,но он размером как шаховский дополнительный,и предохранителей там меньше ИМХО лучше волговский.
3)Из вышесказанного вопрос: на сколько ампер должны быть новые предохранители и как вобще всё это дело рассчитывается ?
#33 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 12:51
sommer, 8 ки ставь на 10.
#34 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 13:48
Вместо 8А лучше ставь на 7,5 А, а вместо 16А на 15А. Лучше немного занизить номинал -- это не криминально, а вот увеличивать номинал ой как не хорошо...
#35 ben12
ben12
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 23:21
народ спасайте!!!!!! поставил на днях этот блок и теперь нет питания на приборке свете и габаритах,а также поворотниках. короче одни стопы остались. чё делать?
#36 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 9:19
Сам подключал??? Перемычки какие-то делал? Там на этом блоке надо еще 3 перемычки сделать, если мне память не изменяет...
#37 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 9:40
чего на этом блоке делать надо????
Не делал никаких перемычек, воткнул провода, поставил преохранители, проверил, все работает, прикрутил блок.
Прошло 3 года и все ок
Удачи на дорогах!
#38 Vityok
  • 30 839 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 9:51
Я себе по рецепту "За рулем" еще 3 года назад на 21063 ставил.
Ставить - говно вопрос, только несколько перемычек сделать надо.
Результат - много радости.
#39 ben12
ben12
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 13:53
куда именно эти перемычки вставлять. на какие клеммы. делал всё по старому блоку. там ничего подобного не было.
#40 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 15:31
ben12, Возьми в руки родной копеечный блок и посмотри где там есть перемычки...ну нельзя их не увидеть...Возми на крайняк эл. схему -- там это тоже отображается...
