Формулы обьема и СЖ...
Автор темы ToxaSR, 15.8.2005, 21:01
#241 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 7:02
Подскажите пожалуйста степень сжатия у классического инжекторного двигателя 21067.Спасибо
Не важно какая у тебя машина,важно как ты на ней ездишь!
#242 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 11:50
8,5
Gott würfelt nicht ©
#243 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 22:39
Спасибо,но ведь голова стоить 214ая все равно степень не изменилась что ли?
#244 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 0:02
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=661313
Классическая инжевая голова тоже обозначается 21214 в начале. От нивской отличается последними цифрами. Естественно классическая головка выше и объем КС в ней больше, чем в нивской. Отсюда СЖ неизменна как во всей классике. На нивских движках СЖ выше.
ЗЫ: пора бы начать пользоваться поиском. wink.gif
#245 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2009, 20:08
Народ, собстьвенно вопрос к знатокам: реально остаться на 92 бензине при СЖ 10-10,2 при бесконтактном зажигании? be.gif
#246 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 23:21
Неужели никто не ответит на вопрос заданный выше?
#247 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2009, 8:53
Завалиш угол - реально. но смысл в повышении СЖ тогда пропадает
#248 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2009, 9:19
Pugnator, что значит завалиш угол?-сделаешь позднее зажигание? Просто собирается мотор
79,4*80 на поршнях трт, + потом вал будет Эстонец 2, а под него нажо СЖ хорошее, Поначалу покатаюсь на БСЗ , потом хочу МПСЗ вот и спрашиваю. ah.gif
#249 Банифаций
Банифаций
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 3:32
Может кто-нибудь объяснить зависимость увеличения СЖ от широкофазности вала, например, Фаза открытия вп.клапана 300 гр СЖ можно увеличить до 11:1. Актуально только к 8 кл. передний привод, знаю что на 16кл. можно задрать и по выше, т.к. более правильная форма камеры сгорания из-за расположения свечи- более равномерное горение топливо-воздушной смеси в КС
Нужно: узнать степень под вал и конфиг низа в подписи?
Бензин планируется использовать 95й
Сообщение отредактировал Банифаций - 16.1.2010, 3:41
#250 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 13:22
при использовании широкофазного РВ СЖ задирают для того чтоб хоть както компенсировать потерю тяги на низких оборотах, никакой зависимости нет.
Для 95 макс СЖ 11 имхо
#251 Victor39
Victor39
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2010, 14:04
Я тут подумал и составил небольшую табличку в екселе, чтобы исключить кучу одинаковых вопросов, да и вообще чтобы проще было обсуждать smile.gif Правда, пока только по классическим движкам.
Красным цветом в ней выделены конструктивно заложенные геом. параметры - те, что используются при расчетах. Зеленым - расчетные. Желтым - так, для справки smile.gif
После скачивания измените расширение на xls. Смотрите, пользуйтесь, ищите ошибки, задавайте вопросы smile.gif
Сообщение отредактировал Victor39 - 31.1.2010, 14:05
Спасибо сказали: 4
Ищу запчасти на ЗАЗ 965
#252 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 21:28
Так получше будет
#253 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 23:41
Victor39, Конкретные косяки по мотору 2130.
Ход поршня не 84, а 83,8, следовательно недоход 0, а на деле где-то 0,1-0,2. У этого двига своя ГБЦ, объем КС в которой 36 (если память не изменяет) - отсюда совсем другая СЖ.
#254 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 23:50
D.E.M.O.N,
все верно, кроме
2130-1003011 без меток, с двумя ступеньками высотой менее 1 мм каждая, с камерой сгорания размером 81х53 мм, объемом 34,3 смз для моторов 1,8 л.
#255 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 16:27
Подскажите правильно ли я считаю: Двиг 2106
Ход поршня - 80 мм
Длина шатуна - 136 мм
Диаметр цилиндра - 82,0 мм
Объем камеры в поршне(подскажите в 2112 поршне) взял сток 213 - 12 куб.см
Недоход поршня - 1,9 мм
Объем камеры в ГБЦ(Сток 33 - 1мм) примерно 25 - куб.см
Прокладка - 6,07 куб.см
Количество цилиндров - 4 шт.
Объем двигателя - 1689 куб.см
Степень сжатия - 9,02:1 куб.см
R/S - 1,7
Поправте пожалуста.
#256 $$$BANDIT$$$
$$$BANDIT$$$
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 11:47
сколько недоход на сток 21-06 и наполнение поршня!(79)
#257 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 17:03
Недоход 1.9мм, лужа в поршне 3.5см3
#258 $$$BANDIT$$$
$$$BANDIT$$$
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 17:39
СПАСИБО!
#259 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2010, 10:14
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, на сколько миллиметров надо фрезеровать ГБЦ, чтобы получить степень сжатия 10,0 и насколько это безопасно для клапанов?
ГБЦ 2101, вал 213
БЦ 2103, недоход поршня ~1,9мм
Поршень 76мм, дно плоское
Спасибо!
V1,6 С.Сж.10 РВ 14 Solex 22х26 MPSZ2
#260 J_O_K_E_R_
J_O_K_E_R_
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 1:05
Здравствуйте Уважаемые! У меня такая просьба - кто нибудь может подсказать сколько здесь (примерно хотя бы) куб.см. Прикрепленное изображение
