Формулы обьема и СЖ...
Автор темы ToxaSR, 15.8.2005, 21:01
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 21:01
Кто точно знает, плиз подскажите, ток со всеми извесными, а то где не смотрел - везде надо еще че-то узнавать или ращитывать :oops:
Просто собираюсь строить мотор на базе классики 1.3 , хочу сам попробовать поращитывать, а потом уже спрошу , какую на него лучше трансмиссию :roll:
Клянусь ключами и домкратом до кап. ремонта быть с ТОБОЙ !!!!!!!
#261 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 7:17
Цитата(J_O_K_E_R_ @ 20.5.2010, 1:05) *
Здравствуйте Уважаемые! У меня такая просьба - кто нибудь может подсказать сколько здесь (примерно хотя бы) куб.см.
П.с. Пролей КС и все.
#262 J_O_K_E_R_
J_O_K_E_R_
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 11:16
Я согласен, что пролить и узнать точно это лучше, проблема в том, что когда ГБЦ ставили, торопились ( машина нужна была). Теперь вот думаю...
#263 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 19:25
По ходу с блока еще 1.4-1.3 мм снять.
Сообщение отредактировал Sergrey - 20.5.2010, 19:25
1.7
#264 J_O_K_E_R_
J_O_K_E_R_
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 21:05
Ну мотор ради этого навряд ли доставать буду. Думаю с ГБЦ еще 1.5 - 1.7мм. где то снять надо будет, вот только стремно столько снимать.
По любому сначала пролить надо будет
#265 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 21:16
Скинуть надо гбц и пролить полюбому, а если че, то фрезернуть. Какую СЖ хочешь? Под твой РВ надо не меньше 10.
#266 J_O_K_E_R_
J_O_K_E_R_
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 22:43
В принципе Я так и думал сделать ~ 10, 10.5 где то
Вот только переборщил по моему с КС
#267 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 22:49
3мм с гбц снимается безболезнено, думаю еще 0,5мм снять можно но это уже край.
#268 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 22:52
С увеличеной повалит лучшее)
Если не сложно, опиши как едет м18 на твоем конфиге, можно в теме распредвалы 2101-214 чтоб тут не флудить.
#269 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2010, 19:45
Цитата(kolan61 @ 7.5.2010, 17:27) *
Подскажите правильно ли я считаю: Двиг 2106
Ход поршня - 80 мм
Длина шатуна - 136 мм
Диаметр цилиндра - 82,0 мм
Объем камеры в поршне(подскажите в 2112 поршне) взял 0 куб.см
Недоход поршня - 1,9 мм
Объем камеры в ГБЦ(Сток 33 - 1мм) примерно 26 - куб.см
Прокладка - 6,1куб.см
Количество цилиндров - 4 шт.
Объем двигателя - 1689 куб.см
Степень сжатия - 10,79:1 куб.см
R/S - 1,7
#270 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2010, 23:44
Цитата(kolan61 @ 7.6.2010, 20:45) *
12-ый поршень 12-ому поршню рознь. Там их 3 вида, и у всех разного объема выемки и разные вытеснители wink.gif
Gott würfelt nicht ©
#271 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 7:23
Цитата(kolan61 @ 7.6.2010, 19:45) *
Пролей цековки и посчитай вытеснитель, и ты будешь знать объем точнее некуда)
#272 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 18:48
82 диаметр, 16 кл. обходил весь рынок у всех одинаковые, раньше были старого образца, но сейчас их не продают.
Мне-то особо "точнее некуда" не надо, мне надо чтоб хотябы два знающих человека сказали цековки=вытеснителю или оставшийся объём равен 2 куба... как то так bn.gif .
#273 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2010, 11:10
Подскажите пожалуйста!
Блок 083, колено 71, шатун 2110. Какой будет недоход с Нивским поршнем (213)?
Еще при расчете СЖ для приоровской прокладки какое значение ставить объем КС?
Заранее благодарен за ответы!
mr. Danis
#274 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 23:02
Где-то вроде видел на сайте, но не смог найти, насколько уменьшится объём КС при фрезеровке на 1,5 мм ? А то не могу посчитать СЖ, и пролить нет возможности, клопы ещё не стоят.
А спрашиваю вот почему... заказал поршня 82 -7 мм ТРТ, как пятёрошные, с цековками, плюс бошка уже пропилена и отфрезерована на 1,5 мм. Всё это на пятый низкий блок с коленом 213-м. Но по рассчётам получается СЖ порядка 11 даже без учёта фрезеровки головы... Что делать ? Уши ?))
ДВС 2105 ремень, 82х80, 1,7 л, пиленая ГБЦ, сток клапана облегчённые, СЖ 11,5 Инжектор, мозг М73 был, уже Январь 7.2, Рвал ММ72, на зиму сток. А теперь и путёвая музыка!
#275 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 23:59
Серж_2105, увеличивай цековки под клапана, с поршнями ТРТ гнет клапана, там цековки маленькие.
#276 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 8:39
Клапана будут родные, просто облегчённые. Возможно просажу, вал в планах значится) в поршне столько не выберешь, предполагаю, что СЖ при таком конфиге с учётом сбритой головы выйдет около 12-ти, что явно много, на 98-м ездить не греет душу)
#277 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 22:38
#278 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 22:43
Серж_2105, что советовать-то? сколько там точно получилось - не знаешь, мы тоже не знаем wink.gif...
Пролей все как следует и посчитай. А мяса в ГБЦ и поршнях хватает, что-бы СЖ подогнать.
#279 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 23:28
так вопрос то в том, на сколько ПРИМЕРНО уменьшилась КС после фрезеровки на 1,5мм Дальше я и сам посчитаю)) Если в 11 влезу, пусть так и будет...
#280 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 6:10
Ну возьми грубо диаметр 80-82 мм. Пи Р квадрат * высоту 1,5 мм= примерно 7536 мм куб., переведи в сантиметры и от стокового объёма ГБЦ отними. Получится в районе 25 кубиков у тебя в ГБЦ при 33 стоковых.
