Формулы обьема и СЖ...
Автор темы ToxaSR, 15.8.2005, 21:01
#301 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2010, 21:20
мож кто подскажет. если в приору поставить прокладку под головку от 2112, то как и насколько изменится степень сжатия?
ваз 21134 1.6л 16кл.( 133 шатун) валы Окб Двигатель 47/47. ГБЦ с доработкой каналов. ресивер брагинский. выпуск 4-2-1. резонатор 51мм. банка СААБ. 7 ряд пара 4,13+блока. сцепа SACHS 21124. резина Йокогама 185/60/14 ( на гонки Тойя 888 185/60/14)
#302 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2010, 23:03
было 11, станет 10
#303 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 5:20
Цитата(Aleksandros @ 23.8.2010, 0:57) *
Я где-то видел програмку расчёта СЖ. Она мне показала 9,1... Она врёт? Или мне сейчас на 95 кататься? bn.gif
о пля про лужу 213 поршня забыл, пардон тогда меньше я считал по своему мотору, у которого ход 80 и недохода нет, если считал по программе то все ок
#304 Aleksandros
Aleksandros
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 12:23
При СЖ 9,1 какой бензин подходит? И сколько нужно фрезеровать голову для СЖ 10 под 95 бензин?
#305 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 13:33
это смело 92 бенз
#306 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2010, 17:39
Цитата(vova744 @ 29.7.2010, 14:02) *
Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока
Глубина фрезерования,мм
0,2
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,5
2,9
Степень сжатия
9,0
9,2
9,4
9,5
9,8
9,9
10,2
10,4
11,0
11,5
А чтоб в 92-м бензе остаться, какую макс СЖ можно сделать на вышеуказнном низе и верхе?
#307 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2010, 11:26
Люди..
кто либо 2110-ые поршни проливал? какого обьёма там лужа?
#308 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2010, 23:42
Цитата(Фошезд @ 28.8.2010, 12:26) *
Люди..
12 куб. см.
#309 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 20:40
Народ, что можете сказать по объему?
По низу:
74.8х121х82.4
Поршневая вся MAHLE, недоход - 0 (сточена плоскость днищ на 1.4 мм, циковки не углублялись), прокладка сток.
Все уже собрано и теперь гложат сомнения, т.к. не знаю про прошлое плоскости ГБЦ...ясно, что СЖ выше, чем на стоке, но насколько...
#310 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 7:11
а пролить религия не позволяет?
#311 Den-200
Den-200
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 18:45
Подскажите пожалуйста объем гбц 083
#312 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 19:21
Den-200 23 куб. см.
#313 Den-200
Den-200
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 3:38
Спасибо. А какая будет сж если все сток а объем гбц 20 куб
#314 Den-200
Den-200
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 7:15
Ребята Помогите посчитать сж для двиг 083 по формуле приведенной на первой странице. Я расчитал и у меня получилось следующее. Диам целиндра 82 . Ход 71 объем кс 20 куб. Объем лужи в поршне 12 куб. Объем прокладки 3.5 куб. И в итоге получилось у меня 12.8 сж. ? Это много для аи92? И еще Детонация когда глушиш двигатель работает еще несколько сек. Вот такая проблема. Подскажите пожалуйста!
#315 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 7:18
да,для 92 ето слишком большая сж.как минимум 95,ито не факт что детонить не будет.
как вариант можно поставить електро клапан на систему хх.
Сообщение отредактировал VTC 04 - 24.9.2010, 7:31
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#316 Den-200
Den-200
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 8:03
Спасибо За ответ. А двумя прокладками под гбц эту проблему не решить?
#317 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 14:13
лутше увеличить КС,но у меня был двигатель так вот что со сж примерно 8.3,что со сж 9.3 детонил одинаково(сначало стояло 2 прокладки),
лутше посавь тот клапан и будет и тебе счастье. А при уменшении сж потеряеш больше,чем получиш,темболее если на двигателе стоит или будет стоять р/в широкофазный.
#318 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 16:08
Den-200, лей 98й бенз...
Иначе высыпятся перегородки за милую душу...
Чё-то ты обсчитался. По этим данным выходит 11.1 СС. Эт ещё даже на 95м можно настроить...
Прикрепленные файлы
#319 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 20:23
+1 тоже пересчитал,то 12.8 никак не получаеться.
#320 Den-200
Den-200
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 21:11
Что то я понять не могу а о каком клапане шла реч? Щас поставил две прокладки. По мерил компрессию 11.5 12 .поставил по меркам вал (у меня нуждин 10.93) завожу мотор тупит!такое ощуение будто вал в запаздывание повернут. Может или такое быть из За того че я по ставил 2 прокладки ?
