Хавает ремень ГРМ
Автор темы 3Ton, 12.8.2005, 0:00
#1 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 12.8.2005, 0:00
На зубиле у кента сожрало новый ремень за 700км. Заменил ролик натяжитель(старый сдох, а на станции ему ни чего не сказали). Проехав 1000 обнаружили, что чуть-чуть снова подъело. Видно, что ремень ходит восьмёркой и съезжает к блоку. На помпе есть еле заметный люфт, но только в одном положении. Чё посоветуете, менять помпу или шкивы или всё сразу. P.S. Что было с тачкой раньше не известно, он её недавно купил.
#2 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2005, 2:09
3Ton, меняй шкивы, могу ошибаться, но скорее всего один (несколько?) из них бракованый (геометрия хреновая) и из-за этого ремень сползает. В "За рулем" об этом писали, только извини, номер журнала не помню.
#3 Vladius
Vladius
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2005, 7:21
и помпу сразу тоже меняй, заклинит неприятно будет.
#4 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2005, 11:11
3Ton, если поставил ролик нового образца , то это нормально , нада переходить на ролики старого образца , и ремень поменяй тоже , так как даже если поменять ролик старый ремень убегать всеравно будет.
вазик в умелых руках ето сила
#5 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 13.8.2005, 0:14
xitalik, Нет, как раз заменил с Н/О на Ст/О и ремень естественно. Думаю начать с замены помпы, мож остатки старой прокладки не вычещены, а мож помпа RIPнулась.
#6 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 17.8.2005, 23:15
Короче заменил всё, стало ОК.
#7 mobile
mobile
Сообщение добавлено 18.8.2005, 15:10
а у меня тоже хавает мое подозрение что это из за разрезаной шестетни
#8 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 15:22
mobile, А она то при чем?
#9 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 18.8.2005, 21:46
а до замены не хавало? Я се тож её поставил и нижнюю заменил, вроде гуд.
#10 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 22:11
mobile, Ты шкивы не менял, люфты проверь, хавает с какой стороны?
#11 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 18.8.2005, 22:27
RomiRes, вообщем то когда хавает особой разници с какой стороны нет, и то и это прроблема.
#12 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 22:36
3Ton, Да это я так, для статистики спросил :mrgreen: Нынче брака много очень...шкивы кривые попадаются, они ремень и тянут в сторону. Кстати, у тебя то в чем дело оказалось? Или ты просто поменял все и проблема сама собой разрешилась?
#13 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 19.8.2005, 19:46
RomiRes, похоже, что в процессе эксплуотации с убитым роликом, подлизало шкивы. Замена ремня и ролика особой погоды не сделала, пришлось менять всё.
#14 mobile
mobile
Сообщение добавлено 22.8.2005, 15:24
у меня раньше до установки шкива все было хорошо. а теперь хавает. я уже все поменял кроме шкива вот и сложилось такое подозрение
#15 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2005, 15:29
всегда проблема возникала на роликах нового образца , лечилась заменой ролика на ролик старого образца и новым ремнем .
#16 pilot
pilot
Сообщение добавлено 22.8.2005, 22:30
бывает хуже. все вышеперечисленное не помагало! помпу менял три раза. вылечил установкой помпы на половину прокладки
#17 igor1209
igor1209
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2005, 20:29
А как тогда получается???
Менял ремень на новый. До этого не жрало...поменял ремень и ролик. Тут все и началось. Ремень поменял на 38000км. А потом все понеслось через 500-700 км.
Поменял еще раз ролик и ремень...тожэ самое ..поменял ремень,ролик и помпу(на импортную) ..такая жэ шняга....шестерню не менял..... laugh.gif Продал машину.
Причем шестерня тут распредвальная??? Если до того момента все было нормалек...а тут всего 500-700км. и понеслось.
Можэт все дело в шпильке ролика натяжителя??? Или еще чё????
#18 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 27.9.2005, 23:29
igor1209, скорее в ролике нового образца, а шпилька погоды не делает, ведь ролик своей плоскостью к головке прижимается.
#19 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 4:12
igor1209, ты наверное сильно натянул ремень ГРМ, у меня было после капиталки ремень порвался через 90 км, поставили другой - через 30 мин работы движка он тоже начал хаваться, поменяли ролик и ремень - опять хавает, я их послал куда подальше (они натягивали сколько хватит сил), сам по книжке ремень сделал и все нормально уже 65000 отбегал
#20 igor1209
igor1209
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 16:23
Тогда вопрос такой. :?:
Раз кто-то говорит: что ролик типа "никакой", то как обьяснить, что тот ролик, который я ставил и который якобы стал причиной износа ремня, я не выкинул(импортный за 500р.) сейчас стоит на другой моей машине уже 25000 км. и ничего не жрет.
Натяжка ремня исходя "туго-слабо" делалась так жэ как и всегда, "типа на глазок" чтоб ремень в натяге мог на 90 градусов отнасительно своей оси повернуться...
Щас нормалек...но на той машине их поменено было за неделю несколько....
И вопрос такой???? Скока ходит импортный ремень ГРМ (например Гетц или Континек)...кто знает скажите....
