Сообщение добавлено 4.8.2005, 15:52
1. Голова - CD/MP3-ресивер Alpine CDA-9853R
* Меню поиска диска/папки;
* Меню поиска по каталогу/треку;
* Управление CD-чейнджером;
* Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С);
* Регулировка уровня сабвуфера;
* MediaXpander;
* 7-полосный графический эквалайзер;
* 6-канальная цифровая временная коррекция;
* 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер;
* 6-позиционный цифровой кроссовер ВЧ/НЧ;
* Шина Ai-NET;
* Многоцветная подсветка группы из 4-х кнопок, для остальных двухцветная;
* Сенсор управления Glide Touch;
* Функция Amplifier Link;
* Функция Data Download;
* Совместимость с iPod (с KCA-420i), отображение iPod как источника;
* Возможность подключения внешнего источника (Versatile Ai Link);
* Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля;
* Возможность ДУ;
* Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле;
* Возможность подключения внешнего источника;
* Возможность управления DVD-чейнджером;
* Съемная передняя панель SwingFace.
2. КОлонки в передних дверях и на стойках -
тут несколько вариантов.
2.1 - если ничего не трогать, то идут - 10см динамики - Alpine SPE-1002
4" (10cm DIN) Kaheribaline koaksiaalkõlarid
Max. võimsus: 75W
Nom. võimsus: 15W
Sageduskarakteristik: 55Hz - 25kHz
Tundlikkus: 90db/W/m
Hybrid Pearl-Mica Injection bass-kõlarimembraan
Kergest vahtkummist ääris
3/8" polüeeterimiidist ja titaanist Balanced Dome kõrgsageduskõlar
Kõrgsageduskõlari neodüümmagnet
Garantii 1 aasta!
Цена - 760
2.2 если немножко подработать, то - 13см динамики - Alpine SPS-130A
S-Tüüpi kõlarite ühised omadused
Alumiiniumkattega bassikõlari plaskoonus
Kergest vahtkummist serv
Bassikõlari strontsiumferriitmagnet
Balanced Dome kõrgsageduste kõlar
Kõrgsageduste kõlari neodüümmagnet (SPS-690A-l keraamiline magnet)
5 1/4" (13 cm DIN) Kaheribaline koaksiaalkõlarid
MAX. 150 W
RMS. 30 W
Sageduskarakteristik: 45 Hz-30 kHz
Pööratav kõrgsageduste kõlar
Kodardisainiga võresüsteem
Polüaramiidist tsentreerimisseib
Цена - 1100
2.3 Пищалки... Вот тут вопрос, я понимаю, что они нужны, вопрос в другом, как они подключаются? по какой системе?
3. Тыл - VDO 6x9 Модель не помню. Позже точнее напишу, но это неважно, впринципе.
Теперь переходим к самому главному.
В проекте хочется 2х 12" Саббуфера
Схема - 2 саббуфера 2 усилителя
Буферы будут покупаться отдельно динамиком.
Пока мой выбор падает на
4.1 - JBL GT 4-12
Ном. мощность RMS : 250 Вт
Макс. мощность : 1000 Вт
Частотная характеристика : 28Hz - 450Hz
Чуствительность : 93dB
Сопротивление : 4 Ohm
Глубина установки : 161 мм
Vas : 100.45 литров
Qts : 0.43
Fs : 24.75Hz
Qes : 0.46
Qms : 6.46
Закрытый ящик (vol) : 28Л
Открытый ящик (vol) : 64Л
В комплекте 1 сабвуфер.
цена - 1250
4.2 - Alpine SWE-1242
Пиковая мощность 600 Вт, 200 Вт RMS, диапазон производимых частот: 26 Гц -1 кГц, конус из целлюлозы, усиленной кевларом, двойные прогрессивные центрирующие шайбы Nomex по технологии Edge Control, сантопреновый гофр 3/4", специальная высокопрочная корзина, высокопрочный латунный каркас звуковой катушки, проектирование и инжиниринг - США
Цена : 2 х 1500
5. Дальше... Интереснее... Усилители
Тут я что-то затрудняюсь...
Как я понимаю, нужно два усилителя на 600вт?
Скольки канальные, я тоже не врубаюсь
Вот зедсь и нужна помощь...
Так же нужна помощь в подключении, как это чудо все будет подключаться??? Как я понимаю идет выход на саббуфер провода идут в один усилитель из него через RCA на второй усилитель так?
Вот такие чуды потянут?:
Alpine MRP-T220
Работа в режиме MultiMode;
Эквалайзер НЧ;
Переменный кроссовер;
Вход высокого уровня;
Индикация питания на верхней панели.
Модельный ряд
Серия V-Power
Усилитель
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом) 50 Вт х 2
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом) 70 Вт х 2
Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом 140 Вт х 1
Максимальная мощность 900 Вт х 2
Габариты 241 х 60 х 172 мм
Цена - 2х 2000
6. Кроссовер. знаю, что нужен для коррекции и очистки звука, по-моему, разграничает частоты идущие на колонки, могу ошибаться.
тут у меня вопросы, где он ставится? и как в цепи стоит? из магнитафона провода идут в кроссовер? или после усилителя, при том что усилители у меня только на буферы идут.
И какой кроссовер посоветуете?
цена : ~1000
7. Конденсаторы. Это вообще загадка тут множество вопросов.
Сколько их надо при 2-х усилителях? как они подключаются? и тп?
Какой посоветуете?
Цена : ~1400
Как вообще с аккамулятором дела будут обстоять?
