Сварочный аппарат для ремонта ....
Автор темы Vovay, 1.8.2005, 8:47
#21 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2008, 19:50
Цитата(starkb @ 23.5.2008, 20:18) *
Есть вроде как с флюсом проволока ей гоз типа не нужен? стоит может просто такую проволоку купить?
она есть, но качество шва с ней хуже чем если брать обычную плюс газ и цена немалая
И ещё какое давление на балоне ставить?
На тритоне где то меньше 0,2 получается. А вообще надо подбирать, когда начинает ровный красивый шов идти насколько помню еще цвет меняется сварки.
По качеству сварки сказать ничего не могу, варил только летом на даче когда строился, до машины добратся руки не доходят. А в принципе нет предела совершенству cool.gif
[url=http://onlinecopy.ru]Оперативная полиграфия, ризография, печать календарей, ламинирование документов[/url]
#22 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2008, 20:16
если по нему стукнуть легонько и в это время курок держать нажатым, то он открывается
Тогда это видимо неисправность самого клапана. Там скорее всего клапан как на системе ЭПХХ карба "озон" с пневмоклапаном, т.е. клапан можно купить в автозапчастях.
Тонкое железо варить такой проволокой не очень хорошо, т.к. шов получается пористый к тому же такая проволока очень дорогая ( 5 кг проволоки для сварки с газом стоит 500-700 руб, а 200гр проволоки "без газа" - 400-750 руб) и такая проволока расходуется очень быстро. Эту проволоку имеет смысл иметь в хозяйстве и использовать в тех случаях когда балон использовать невозможно (сварочные работы на выезде).
Ну а как шов на фотке? это нормальный иль плохой? Я совсем не сварщик по этому такую финю и спрашиваю
Шовчик нормальный, но нужно стремится к лучшему. Вот по этому я и посоветовал использовать более тонкую проволоку - шов будет красивее и провар хороший.
На выходе редуктора давление должно быть от 1.5 до 2.5. Обычно ставят 2.0. Если давление меньше 1 , то варить нормально не будет, если ставить давляк больше 2.0 - то варить будет хорошо, но расход газа будет очень большой.
#23 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2008, 20:30
metrolog, на единице варим. очень нормально
#24 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2008, 20:46
вот спасибки! точно ведь похож там клапан на жигулевский! надо будет посмотреть точнее! smile.gif
у меня меньше 2.0 клапан на аппаратате не отрывается ... sad.gif поэтому гдето 2.2 ставлю вродь через раз открывается, попробую короч поменять клапан, мож и поможет!
и проволоку проверю какая у меня ...
#25 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2008, 21:04
сопло наверное узкое. С узким соплом на 1 нормально.
#26 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 18:12
но в выходные варил, было прохладно, аппарат намана работал, прям получатся начало, теперь чувствую когда прогрел металл когда нет.. и клапан вроде чаще стал открываться, в 90% случаев.. уже нормально. но давление, случайно сбилось, я не заметил сначала, там 3 атм. стало.. но варит нормально вродь..
#27 karasic
karasic
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 13:06
А как народ относится к инверторам, т.е. к сварочникам постоянного тока? Говорят они лучше варят в плане более тонкой регулировки тока, более стабильная дуга и соотвественно более качественный шов?!
И их варианты со способом сварки TIG, вольфрамовым электродом в аргоне, типа смело можно вариать и радиаторы (т.е. любой цвет-мет) и кузов без какого либо коробления железа и прожига насквозь. И что самое приятное металл меньше разрушается в месте сварки. Потом не ржавеет типа. Навороченные инверторы имеют ещё импульсный режим, который ещё меньше воздействует на площадь метала отличного от свариваемого участка.
Кто-нибудь работал с такими аппаратами, насколько описываемые преимущества имеют быть место?
Просто инвертор MMA с TIG в аргоне ~13штук рублей, MMA+TIG в аргоне+импульсный режим 19-20 штук.
Надо ли оно такое для ремонта авто? Или смело вариать обычной дуговой сваркой на малом токе и не париться. smile.gif
#28 victor-gtn
victor-gtn
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 16:35
Я не вижу разницы чем поджигать дугу инвертором или простым трансом, а вот варить кузов штучными электродами это уже прошлый век, полуавтоматом (MIG) получится гораздо аккуратней и с меньшими последствиями для кузова. ИМХО
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
#29 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 17:22
проволока 0.8
#30 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 22:40
Цитата(starkb @ 4.6.2008, 18:22) *
проволока 0.8
попробуй зарядить в аппарат проволоку 0.5 мм.
#31 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 23:07
metrolog, сопло стандартное
#32 max_05
max_05
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 10:49
Несколько подсказок советов что ли по сварке.
1. Контролируй напряжение в сети во время работы если ниже 190В то провара не будет(на вашем апарате режима 190В -нет)
2. Контролируй темперетуру газа (Вернее обмерзание редуктора) используй подогрев.
3. Работай токо по чистому металу (краска, мастики,грунты,и прочая дрянь сильно ухудшают шов)
4. Работай узким соплом горелки ,меньше расход газа, лучшая видимость шва
5 Старайся работать при малом движении воздуха,ветер сдувает защитный газ, и шов горит(становиться пористым)
6. Работай на "короткой дуге" (как можно ближе держи горелку к месту сварки)
7. Давай чуть меньше порволоки (будет больше прогрев метала глубже провар)
8. Используй проволоку не толще метала детали.
9. Давление СО2 (или Микса) на редукторе должно быть минимально возможным чтобы шов не "горел"
при конкретных условиях работы (если "горит" давление необходимо увеличить) .
10. Пользуй правило 3 катушки(5кг) замена наконечника , 5 наконечников сопло,3 сопла боуден рукава или рукав.(если проволока хоть раз прихватилась к боудену рукава лучше или заменить боуден или хотябы перейти на проволоку помельче)
И чисто по человечески добрый совет
Пользуйся правилом для не фасонных деталей 1см шва 2 см порпуска а не сплошным (герметизацию швов нужно делать кузовным герметиком а не сплошным швом). Ибо сплошным швом ты предаеш металу доп. жосткость ,а ведь кузов то играет и в нем заложены уже деформации , ты же посто выпаливаеш углерод с метала а это же корозийная стойкость ,плюс ко всему сильный нагрев от сплошного шва сильно ведет метал, плюс затраченое время и материалы.
Если вариш латку на фасонную поверхность то только точками с остыванием .(Поставил точки см через 3-4 они остыли ,между ними еще поставь, потом еше,потом еще, как токо между точками будет растояние 2-3 мм .Токо тогда можно заполнить помежутки в сплошной шов,и коробление ,увод будет минимален,а это же сэкономленые килогамы шпаклевки wink.gif и времени на подготовку поверхности. ).
Пару слов по сохранению швов пользуйся "кислыми " грунтами на швах , латках поврежденных корозией местах, лучший спорсоб против "рыжей" ,ведь они не фосфатированы на заводе ,потом кислые грунты укрывай нейтральным грунтом потому что на кислотном грунте не держаться краски шпатлевки и пр. покрытия, грунт обязательно должен быть покрашен краской ,ибо грунт покрытие пористое.Ржу грунт сдерживает гдето 1-2 года а укрытый краской долго. Токо тогда можно говорить
что сварочные работы окончены КАЧЕСТВЕННО.
Доказано Кувалдой!
#33 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 17:49
я полы сплошняком варил...
поищю проволоку 0.5 попробую как ей, просто 0.8 у меня 2 катушки...
#34 max_05
max_05
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2008, 21:00
0.5 проволока дорого и не практично (для кузовщины) , весь метал тоньше 0,5 должен быть вырезан ибо он уже сильно поврежден корозией ,ИМХО.
(Разве что ювилирную работу какую делать . )
Попробуй посто сильней прогревать на меньшей подаче поволоки и будет тебе счастье.
ИМХО 0,8 оптимум пля твоего апарата.
Я соим ТОРом 120А паровое отопление варю (по халтурках ну чтоб швы были красивыми) проволокой 0.8 мм и норма (толщину водопроводных труб представляете я думаю). Главное приловчиться и набить руку прогревать метал.
Доказано Кувалдой!
#35 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2008, 15:31
да уменя стало получче получатся! теперь понимаю прогрел металл или нет smile.gif
#36 Vityok
  • 30 805 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2020, 20:13
#37 Vityok
  • 30 805 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2022, 21:41
Смотрю, уже и лазерные аппараты продают
Но ценник, конечно, немал...
https://rustan.ru/stanki/lazernye_stanki/vo...azernaya-svarka
#38 angtar
angtar
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2022, 19:07
вот такой купил...
доставка до двери, пока не проверял в работе, дожди начались, мать их за ногу...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#39 Vityok
  • 30 805 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2023, 5:51
Аргументы против полуавтомата за ТИГ
https://www.drive2.ru/l/562501353750922801/
