Зашкуривание/шпаклевание/окраска
Автор темы Sl1ng3R, 30.7.2005, 23:31
#1 Sl1ng3R
Sl1ng3R
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2005, 23:31
Начиналось всё культурно...
На правой двери по низу появилось пару пауков. Взял шкурочку и вывел их все нафиг. Раз уж шкурка была в руках - попёрся на левую сторону авто smile.gif В итоге - почти всю дверь зашкурил, снял пластиковые молдинги (крылья+порог) и там всё зашкурил. Зашкурил переднее крыло, заднюю боковину smile.gif Вычистил абсолютно все подозрительные места. В итоге нашёл всего одну дырочку - на задней арке. Кромка целая - а после кромки маленькая гнилая щёлка милиметра 4 в высоту. Вот чего с ней делать? У меня такие мысли - завтра выломать оттуда всё что ломаеться, протравить преобразователем ржавчины и дальше всё это зашреначить стеклотканью с эбоксидкой и шпаклёвкой. Как думаете - пойдёт?
Соответственно потом всё что "до металла" буду шпаклевать. Какой шпаклёвкой лучше?
Грунтовка - что лучше?
Когда шкурил дверь - думал балончиком обойдусь. Хотя то что продаёться (беж 235) немного в тон не попадает, думал потом аброзивной полиролькой сравнять... Теперь вся бочина раздербанена (а завтра и другую ждёт та же участь smile.gif ). Может кто нить знает мастеров в Питере, которые обольют бежевым металликом полностью подготовленную машину. Сколько за это могут запросить? Я вот знаю мастера - она за 12 обливает машину вместе с подготовкой, причём красит офигительно. Подскажите smile.gif
#121 Flint2101
Сообщение добавлено 23.9.2009, 22:18
Hedin 011, Я ж в твоей теме писал о осбой зависимости темпиратур железа и воздуха. Нельзя штоб была разница, т.к. может попасть в точку росы!!!
Купи спец табличку в малярном магазе, там эти цифры есть.
А так и при 13-15 градусах можно красить, если железо не холоднее этой темпиратуры.
#122 valerix
valerix
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 11:23
Парни тему курить нет времени пожалуйста подскажите -грунтовка новол акриловая в комплекте был отвердитель под нее- а вот вопрос чем ее разбавить 646 подойдет или надо что то специальное ????? bu.gif
владелец классики неизменно становится либо автомехаником либо пешеходом
#123 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 12:33
если волнует соблюдение технологии - то новоловский разбавитель для акриловых материалов, если не волнует то и 6ХХ сойдет.
#124 Flint2101
Сообщение добавлено 27.9.2009, 13:54
valerix, Я занеимением спец разбавителя разбавлял 646. На нем же написано - "для разбавления ............ и акриловых красок" Вроде ничего не произошло, все гуд.
Сообщение отредактировал flint-48 - 27.9.2009, 13:55
#125 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:06
беда в том, что растворители сейчас не разливает только ленивый и что за бутор окажется в бутылке с надписью "растворитель 646" никому не известно. sad.gif
а поллитра новоловского разбавителя стоит всего $5-$6. imho, экономить на спичках при покраске не стОит - такая экономия может выйти еще дороже.
#126 Flint2101
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:11
botan, Мне не хватило при покраске и выбирать ночью не пришлось. Может мне повезло, но нужно и 646 не в подвале покупать
#127 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:29
брал в автомагазине 646-й пр-ва "welltex" и "синтез" - они даже воняют по-разному.
#128 Flint2101
Сообщение добавлено 27.9.2009, 16:05
botan, valerix, Да, тут вопрос такой:
-если нет времени и нужно срочно разбавить а не чем, то 646 можно.
-но если есть возможность купить заранее, то лучше приобрести спец по фирме растворитель (стоимость в разы больше будет)
#129 DIM-06
Сообщение добавлено 28.9.2009, 18:27
мужики! сейчас красил капот металликом, вроде все обезжирил как следует, в общем в 2х местах краска сморщинилась сильно её как бы подняло. от чего это? влага?
#130 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:45
может это грунт подняло?
#131 DIM-06
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:47
botan,нет именно базу.2 раза работал, и авот в этот раз подняло, и сморщило местами, хз отчего
Сообщение отредактировал DIM-06 - 28.9.2009, 19:50
#132 Flint2101
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:48
DIM-06, Чем обезжиривал? Часто краска морщиница (скукоживается) от несовмещения обезжирки (растворителя) с растворителем краски.
Еще влага тоже вариант. Но обычно от второго пучиться со времинем.
#133 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:54
Цитата(DIM-06 @ 28.9.2009, 20:47) *
...а почему его подняло?
был не досушен, как вариант.
эти места чем-то отличаются от других? может там слой шпатли потолще?
#134 DIM-06
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:58
botan, да именно возле шпатли где граница шпатли!!
покупал спец обезжириватель.
#135 Classic2106
Classic2106
  • 2 850 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 7:49
Подскажите. Сколько необходимо краски для полной покраски 2106 цвет тот же. Расход грунта больше чем краски? И вообще как правильнее покрасить алкидом?
-1 сказали: 1
#136 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 13:05
во-первых,какие материалы ты использовал,можно фото?
во-вторых как ты эту краску(базу)клал,мокрыми слоями?
в-третьих какой грунт,однокомпонентный?если да,то вот твой ответ на вопрос...
И вообще на будущее,если есть хоть малейшее подозрение на сморщивание базы,то клади её полусухими слоями. smile.gif
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
#137 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 18:43
однозначно ответить на этот вопрос сложно. расход зависит от множества параметров: краскопульта, цвета (его укрывистости), будет ли красится нутрянка. лучший вариант - это взять пару комплектов краски и договориться с продавцом чтобы еще пару комплектов из этой же партии он отложил в сторонку не надолго smile.gif.
грунтоваться будет вся машина или только зоны ремонта?
Сообщение отредактировал botan - 29.9.2009, 18:45
#138 DIM-06
Сообщение добавлено 30.9.2009, 10:52
Всем спасибо, купил грунт новол. Все норм. Теперь вопрос чем заполировать переход краски? Наждачка 2000 и паста с абразивом ?
#139 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2009, 12:26
ты наверное имеешь ввиду переход на лаке? Тогда наждачка Р2000-2500 и полирооль 3М 74 или Farekla G3 тебе в помощь
#140 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 13:28
Вопрос к малярам: Какая технология подготовки и покраски новой пенки двери?
А. 1. Снимаем транспортный грунт.
2. Кладем первичный реактивный грунт.
3. Кладем вторичный грунт
4. Шпатлюем
5. Грунтуем вторичным грунтом
6. Красим.
Или же
Б. 1. Снимаем транспортировочный грунт.
2. Шпатлюем.
3. Грунтуем вторичным грунтом
4. Красим
