HELP!!! Как подключить БСЗ???!!!
Автор темы sergey_sniper, 11.7.2005, 14:02
#1 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 14:02
Дико извеняюсь!!! Знаю что может темы такие были, но мне срочно нужно чтоб мне подсказали, а потом темку можно и удалить.
Короче купил весь набор для БСЗ. Трамблер для троешного двига 38.3706 БСЗ, катушку восмерочную (если верить продавцу)27.3705, свечи БРИСК для БСЗ. Комутатор электронный 0529.3734, провода комутирующие.
Проблема в том что я все поставил, но не знаю как провода комутирующие подсоединить! У меня на катушку выходят два провода: зеленый и черный. Какой на какую клемму цеплять? Сверялся по описаниям из других источников, но там цвета другие. И еще возле штекера идущего к комутатору выходит проводок, скорее всего на массу, он серого цвета. Но перепробовал все варианты, машина не заводится, что делать? Поставил родную КСЗ завелась с пол оборота... Помогите люди добрые!!! sad.gif
#101 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 23:29
Да кстати, так куда те 2 проводка подключать, они у меня тоже весят. Тоже солекс зубиловский стоит...
#102 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 22:43
Синий, один какойто точно на эпхх!!!
а второй может на прерывание электро магнита!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#103 FLYERED
FLYERED
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2005, 14:49
Буквально на днях купил весь комплект для БСЗ (покупал по отдельности). Всё подключил по схеме, но не заводилась. Позже выяснилось, что в штекере который идет на коммутатор были перепутаны провода (красный и зелёный)!! Причём это обнаружилось только когда я снял резиновый чехол с штекера (именно под ним провода были крест на крест воткнуты в штекер. Провода переставил и завелась! Так что у кого ещё будут проблемы с установкой БСЗ включите эту причину в перечень возможных неполадок :wink:
#104 FLYERED
FLYERED
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 11:51
После установки БСЗ, проездил неделю... машина просто пугает - тянет как боинг на взлёте 8O
#105 Leonard
Leonard
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 15:46
FLYERED, говоришь как боинг да, на взлет да, обидно, т.е. рад за тебя. Я вот тоже начитался про: искра мощнее, х.х стабильней, забываем про контакты и т.д. Ну и чо поставил себе - вот уже пол года езжу - одна халва, что контактное что БСЗ. sad.gif
Какой коммутатор брал?
Жигули - это средство передвижения за запчастями.
#106 FLYERED
FLYERED
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 16:14
Название не помню, но маркировка у него 76.3734
А трамблёр 3810.3706 - это тот что обычно не рекомендуют ставить (говорят что на малых оборотах рвёт и мечет). У меня не "рвёт и мечет", а хорошо добротно "тянет". Приёмистей стала, причём заметно.
Может у тебя зажигание не отрегулировано? У меня сначала тоже провалы были на 3-й и 4-й скоростях, потом УОЗ выставил (на слух правда :mrgreen:) и нормально и не проваливается и клапана не стучат. Ещё может карбюратор тебе надо продуть, почистить... лучше в СТО заехать.
#107 Leonard
Leonard
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2005, 17:22
Ну уж нетушки на СТО меня ни какими крэнделями не затянешь(имею горький опыт и вообще жига - это "домашняя", ручная машинка, хочешь чтобы было качественно - сделай это сам). Карб в полном поряде, коммутатор 96.****. Интересно это как это ты на слух выставлял по максимальным оборотам что ли?
#108 FLYERED
FLYERED
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 10:03
Leonard, да, но не думай что сразу правильно выставил, пришлось пару раз корректировать :wink:
#109 Leonard
Leonard
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 15:21
FLYERED, а ЭПХХ не ставил себе?
#110 polk34
polk34
Сообщение добавлено 8.12.2005, 14:41
А может и мне кто поможет? У меня ВАЗ 2103, тож поставил БСЗ пока на улице было тепло все работало в норме! Около 1000 км проехал Только на улеце температура за минус, как перестал заводиться на холодную!
Стартер крутит лихо(никокого намека на замерзание масла) Бензин поступает точно.... Раза 4 покрутишь.... стекло протрешь... плин заводиться и пока ездишь все в номре. Стоит постоять пару суток таже картина снова!!!! Мож у кого было так же? :?
#111 Leonard
Leonard
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 18:05
polk34, на морозе это, относительно, нормально. Топливо может галимо поступать, опять же конденсат, провода, свечи, коммутатор (хотя врят ли обычно они чем холодней тем больше тока дают, т.к транзисторные). А чо там сел, сцепу выжал (лично у меня заводиться с невыжатым сцеплением лучше :roll: ), газику дернул, подсосик в нужное положение подвытянул и ВЖЖЖЖИК...о слышишь завелась .laugh.gif, ну успехов, а я поехал.
#112 FLYERED
FLYERED
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 13:09
нет, лично я не ставил
#113 toxa_2101
toxa_2101
Сообщение добавлено 9.12.2005, 22:13
Ребят кто поставил себе БСЗ!как себя ведет машина?как разгон?и т.д.Вообще сильно разница ощущается?и вообще стоит ли?
#114 Leonard
Leonard
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 17:19
toxa_2101, вообще стоит исходя из того, что искра мощнее, х.х стабильней, забываем про контакты и т.д. Но как бы на практике заводится как и заводилась (у меня и на КЗ с первого раза заводилась), х.х. стал вообще идеально ровненький, динамика не изменилась (да мое мнение чего ей меняться-то она от правильного УОЗ зависит, а не от искры), (если реально искра мощнее будет, то можно на бензе экономить путем обеднения смеси - теория, на практике не получается). Лучше чем КЗ, но если поставишь не жди офигенной разницы.
#115 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2006, 15:31
в общем дело такое: стоит КСЗ, 92 бензин, сеня залил 95 - машина лучше поехала (ну понятно дело не сразу) добиш почти пропали провалы при нажатии на педаль газа.
Завтра поеду куплю БСЗ - поставлю, туперь вопрос - как новый трамблер настроить!? точно по метке стробоскопом, или как?! ну с поправкой на 95 бензин...
подскажите пожалуйста, а то нужно завтра ставить... чтобы за пару часов все успеть...
#116 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2006, 18:06
а разве нужны всякие поправки!? просто по стробу выставляешь и усё!
а можешь и не успеть biggrin.gif это дело такое! косяки могут какие-нить всплыть...
#117 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2006, 18:57
Smitt, я просто читал что при переходе на 95 бензин нужно зажигание малек свернуть, помоему более ранним его нужно сделать :roll:
да и вообще, неужели по стробоскому прям так идеально выставляется зажигание!? зачем тогда над ним народ мудрит?
я все таки постараюсь laugh.gif иначе придется старую назад ставить...
#118 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2006, 19:20
Ytm, надо тогда после каждой запрвки угол выставлять! пусть даже не 95 залил, а опять 92... бенз везде разный... залей 95 по стробу выставь и прокатись!
ну вообще-то это прибор! зачем его тогда придумали!? :roll: да и наверное результат зависит от самого строба и человека выставляющего угол!
как то раз выставили мне по стробу угол. после этого поставил ГАРИЛЫЧА и угол выстовил наслух, т.к. строба своего ещё нет... sad.gif усё нормально работает!!! я доволен!
#119 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2006, 21:39
блин, как все нехорошо sad.gif видимо придется самому все додумывать sad.gif стробоскопа кстати тоже нет, и ниразу им не пользовался sad.gif
#120 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2006, 22:05
В принципе на классику ставить бесконтактное зажигание дороговато
в районе 1000 руб плюс запас. Достаточно установить коммутатор, который разгружает контакт, повышает энергию искры и т. д. www.etechnika.ru
Езжу на 2106 полгода, нормально.
Заводится лучше, двигатель работает уверенно на сверхнизких оборотах.
перебоев нет, контакт не искрит. Катушка прежняя Б117, трамблёр и контакт родные,
конденсатор отключен и лежит в запасе.
