HELP!!! Как подключить БСЗ???!!!
Автор темы sergey_sniper, 11.7.2005, 14:02
#1 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 14:02
Дико извеняюсь!!! Знаю что может темы такие были, но мне срочно нужно чтоб мне подсказали, а потом темку можно и удалить.
Короче купил весь набор для БСЗ. Трамблер для троешного двига 38.3706 БСЗ, катушку восмерочную (если верить продавцу)27.3705, свечи БРИСК для БСЗ. Комутатор электронный 0529.3734, провода комутирующие.
Проблема в том что я все поставил, но не знаю как провода комутирующие подсоединить! У меня на катушку выходят два провода: зеленый и черный. Какой на какую клемму цеплять? Сверялся по описаниям из других источников, но там цвета другие. И еще возле штекера идущего к комутатору выходит проводок, скорее всего на массу, он серого цвета. Но перепробовал все варианты, машина не заводится, что делать? Поставил родную КСЗ завелась с пол оборота... Помогите люди добрые!!! sad.gif
#81 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 20:02
Smitt, Да я понял что за монтажный блок... Эго искать не надо - этож блок предохранителей!
У меня сейчас будет вопрос поинтересней...
Вот выписка из статьи по установке БСЗ:
Не забудьте, про провод тахометра, он на катушке \"К\" (на ВАЗ 2106 коричневого цвета, а провода к контакту \"Б\" синего цвета) Т.е. все провода которые были подключены к старой катушке, остаются на своём месте. Только проверьте правильность подлючения контактов (\"К\" и \"Б\") новой катушки, т.к. новая катушка может быть развёрнута относительно кронштейна на 180 градусов (Контакт \"К\" смотрит назад, а \"Б\" вперёд). Ослабьте хамут на кронштейне катушки и разверните катушку относительно кронштейна, что бы контакты \"К\" и \"Б\" были как на старой катушке. В итоге на каждом контакте катушки получится по 2 провода (на \"К\" два коричневых - один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на \"Б\" два синих - один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора).
Вот в чем собственно вопрос. Допустим у меня нет тахометра (пятерка все таки) и что же получается на клемму К идет один коричневый провод от коммутатора?
Я знаю что у меня коричневый провод это пневмоклапан карбюратора, а где у вес этот провод помимо тахометра? Если он у вас есть то получается три провода на клемме К! То есть тахометр, пневмоклапан и коммутатор!!! Почему скажите мне вы голову морочите!!!!!!!
#82 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 20:15
sergey_sniper, на клему К подходит 2 коричневых провода!!!!!! ну если у тебя есть ещё и трахометр (который ты сам присобачил) ... то получается 3 провода!!!! в чём проблемы? ты уже нам всем голову заморочил...
#83 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 20:34
Smitt,
Да ты не психуй... Вот я смотрю у тебя пятерка... Я знаяю что у тебя нет тахометра, правильно? так вот, а в статье указанно что
Где ты взял тахометр на пятерке? Значит раньше было всего два на клемме К: от трамблера и клапана. Но в статье ничего про клапан не сказанно.!!!!
#84 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 20:42
Smitt, Не так обьснил... Давай забудем что у нас там под капотом....
Если верить статье на клемме К у шестерки два провода на КСЗ. Один от трамблера КСЗ другой от тахометра... А на пятерке тахометра нет! Получается один провод от трамблера КСЗ. А при замене провод трамблера снимается а на его замену ставится коричневый провод от коммутатора и в итоге мы имеем ОДИН провод на клемме К!!!
#85 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 20:51
блин! как я хочу матом поорать.... да нельзя! блин...
sergey_sniper, чё ты прицепился к этой статье? поищи другую...
да! трахометра нету... на клему К подходит 2 провода (один с трамблёра, другой из проводки). выкидываем старый трамблёр! остаётся один провод (коричневый). и потом один проводок от коммутатора накидываем! полочается ДВА провода (коричневых). и что тут не понятно?
когда я первый раз ставил БСЗ, я коричневый провод от этого клапана не накидывал (не допонял статью). машина у меня не завелась... потом уже хорошенько разобрался и усё прально подключил!!!
#86 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 20:58
Smitt,
Да уж... Думаешь мне не хочется? :mrgreen:
Какую? Дай ссылку! А ту все литературу перееб..ал одно и тоже... А проблема проблемой и остается.
Ну пойми, коммутатор работает (стрелка на вольтметре отходит) бабине работает (проверял на КСЗ) провода коммутируюobt все прозвонил, от фишек контакты не отходят, пересмотрел все провода откуда куда идут согласно схеме, все сходится.... А не заводится машина! Да искры вообще нет на центральном проводе! Получается коммутатор не посылает команд катушке, т.е. причина гдето смежду коммутатором и катушкой... Вот я и думаю откуда чего и как... Уже не знаю куда руки приложить!!!!!!
#87 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 21:10
Дай ссылку!
sergey_sniper, надо искать. у меня на винте статья сохранена. поищи через яндех! я помню всё что читал и как ставел! спрашивай что не понятно! постораюсь разъяснить...
клема может отходить когда ты втыкаешь фишку в коммутатор! вынь все клемки из фишки и воткни в коммутатор (тогда точно там ни чё не отойдёт). кстати, когда мы ставели СИЛЫЧа (я уже про это писал) была такая же фигня как у тебя! по вольтметру коммутатор жив, а искры нет... оказалось, что отошёл крайний зелёный провод, который втыкивается в коммутатор (провалилась клема с этим зелёным проводом)!!!
#88 kirill074
kirill074
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 21:45
sergey_sniper,
остается датчик Холла
#89 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 23:33
sergey_sniper, Ты попробуй на датчике холла поменять колектор с эмитером местами!!!
из за этого тоже может быть!!!
но если не правильно они стоят то горит сразу комутатор!!!
так что имей ввсиду!!
а улучше найди родную черно белую книгу по эксплуатации и ремонту ваз 2108 09 спутник!!!
там все расписано про эмитеры коллекторы и базу что куда и как!!!!
не торопись !!!!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#90 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2005, 16:39
Nigger, Как заменить датчик Холла в тамблере? Не знаю как трамблер разобрать... Сколько приблизительно стоит датчик Холла?
#91 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2005, 21:12
сними крышку там датчик прикреплен примерно в то место где контакт стоит!!!
открути 2 болтика замени в порядке разборки!!
стоит 3 бакса!!!
#92 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 13:19
Хм. Я когда покупал БСЗ, мне дали провода не от Нивы а от зубилы, так там еще помимо камутатора, подключается с таким же штекером, толи ВППХ то ли еще че-то мне назвал (не помню), стоит 5 у.е. Камутатор, тот же который и у sergey_sniper, так вот без этой х..не знаю работает он или нет. (Кстати прибулда, той же фирмы, что и камутатор) :? Короче я в электронике машины не силен, не знаю. Но работает.
#93 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 14:50
Мужики! biggrin.gif Ура! Завелась!!! Ох скоко я намучался :roll: Короче поехал к авто электрику сунул ему трамблер мой, он подключил к нему чтото типа коммутатора, а два проводка от него к аккумулятору, покрутил шток трамблера а лампочка на реле не горит, он сразу сказал, датчик Холла. Ну поехал в магазин, купил этот датчик за 82 рубля. Разобрал трамблер, поставил. Все подключил в машине, вжик с пол оборота завелась. Наконец-то... Теперь понятно почему искры небыло, трамблер дает команду коммутатору, а тот катушке, вот и вся катастрофа... А я искал причину между коммутатором и катушкой.
Ладно, поставил и поставил... А теперь об ощущениях... Ну проехался, выставил зажигание... Разницы особо не чувствую, разгон вроде такой же, эластичность тоже вроде бы такая же... Максималку бы замерить, может там будет чего... Нет, я конечно понимаю что БСЗ лучше КСЗ, ну расход топлива уменьшится, так как искра более мощная, бензин сгорает полностью. Зимой можно завестись с пол оборота. Я конечно мало сегодня проехал, надо просто немного больше протестировать. Какая бы не была горькой правда, но я ПОКА разницы между КСЗ и БСЗ не вижу... Подчеркиваю ПОКА, не вижу...
А так всем спасибо что уделили мне внимание и помогли поставить эту БСЗ. :mrgreen: Премного благодарен!
#94 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 15:58
Мда... Наверное, надо было сразу поехать к мастеру, как только не получилось... Времени меньше бы потратил, соответственно денег.
#95 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 17:33
sergey_sniper, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! biggrin.gif кстати я разницы тоже не заметил! ну что-то немного изменилось в лучшую сторону, но не сильно....
#96 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 20:50
Smitt,
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Да спасибо, замучался я тогда сильно... Но все же без вашей помощи я бы наверное не справился...
#97 Chicaga
Chicaga
  • 206 cообщений
У меня стоит солекс +Бсз от блока ЕПХ отходит 4 провода куда их подключать????поидее один идет на клапан холостого хода другой на єлектроклапан а еще 2 куда??есть у кого схема на ваз 2108 ??
Просто обычный Ваз-21063 :)
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=4494&st=80]моя машина[/url]
#98 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 21:22
Chicaga,
Может не ЕПХ, а ЭПХХ? Вообще-то я знаю что на катушке клапан ХХ должен подключатся к клемме "К"
У меня есть восмерочные коммутирующие провода и я знаю какой куда ставить...
От коммутатора черный провод на клемму "К", а зеленый на клемму "Б"... А от карба да еще от Солекса я точно не знаю, но точно один провод должен идти на клемму "К" скорее всего клапан ЭПХХ так как катушка на этой клемме издает импулься вот и клапан срабатывает под эти импульсы...
#99 Chicaga
Chicaga
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 21:39
вот вочмереошная схема
тока как включить ЄПХХ на класике пока непойму мож кто разберетсяИзображение
Схема электрооборудования. 1. Блок-фара (фара, объединенная с передним фонарем); 2. Моторедукторы очистителей фар; 3. Датчик указателя температуры; 4 Выключатель подкапотной лампы; 5. Сигнал звуковой; 6. Выключатель света заднего хода; /.Электродвигатель вентилятора; 8. Датчик электродвигателя вентилятора; 9. Клапан омыва фар; 10. Генератор; 11. Клапан омыва заднего стекла; 12. Клапан омыва ветрового стекла; 13. Электродвигатель омыва стекол; 14. Подкапотная лампа; 15. Свечи зажигания; 16. Розетка штепсельная переносной лампы; 17. Датчик контрольной лампы давления масла; 18. Датчик-распределитель зажигания; 19. Клапан карбюратора электромагнитный; 20. Выключатель концевой в корбюраторе; 21.Коммутатор; 22. Катушка зажигания; 23. Колодка диагностики; 24. Датчик в.м.т. 25. Батарея аккумуляторная; 26. Датчик уровня тормозной жидкости; 27. Стартер; 28. Блок управления клапаном карбюратора; 29. Реле дополнительное включения стартера; 30. Моторедуктор очистителя ветрового стекла; 31. Лампа подсветки табло управления отпителем; 32. Электодвигатель вентилятора отпителя; 33. Резистор дополнительный; 34. Переключатель электродвигателя отопителя; 35. Прикуриватель; 36. Лампа освещения вещевого ящика; 37. Блок монтажный; 38. Комбинация приборов; 39. Выключатель стоп-сигнала; 41. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 42. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 43. Выключатель освещения приборов; 44. Выключатель наружнего освещения; 45. Выключатель аварийной сигнализации; 46. Выключатель заднего противотуманного света; 47. Выключатель обогрева заднего стекла; 48. Указатели поворота боковые; 49. Выключатели плафона в стойках передних дверей; 50. Выключатели плафона в стойках задних дверей (для ВАЗ-2109); 51. Плафон освещения салона; 52. Выключатель зажигания; 53. Переключатель стеклоочистителей и смывателей; 54. Выключатель звукового сигнала; 55. Переключатель указателей поворота, стояночного света и света фар; 56.Фонари задние; 57. Датчик указателя уровня топлива; 58. Элемент обогрева заднего стекла; 59. Фонари освещения номерного знака; 60. Моторедуктор очистшеля заднего стекла. А. Наконечник провода для подключения к датчику износа тормозных колодок; В. Штекерный разъём для подключения к плафону индивидуального освещения салона; I. Условные номера штекеров в колодках монтажного блока; II. Нумерация штекеров в колодке моторетуктора; III. Условные номера штекеров в колодке и контактов выключателя зажигания; К1. Реле времени смывателя заднего стекла; К2. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; КЗ. Реле очистителя ветрового стекла; К4. Контактные перемычки на месте установки реле контроля исправности ламп; К5. Реле включения дальнего света фар; Кб. Реле включения очистителя фар; К7. Реле включения стеклоподемников (не устанавливается); К8. Реле включения звукового сигнала; К9. Реле включения электродвигателя вентилятора; К10. Реле включения обогрева заднего стекла; К11. Реле включения ближнего света фар.
#100 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 22:36
sergey_sniper, Поздравляю!!!!
я тебе сразу сказал что Холла!!!
или перепутан база коллектор и эмитер!!!
Ну пока ищи разницу!!!!
а так разница есть Это то что контакты чистить не надо!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
