T-образные облегченные клапана
Автор темы Plyuh, 4.7.2005, 8:51
#1 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 8:51
Видел, что дорабатывают, видел в продаже уже подготовленные и на передний привод и на классику. Собственно что это дает, ведь по идее пропускная способность "канал-камера сгорания" по идее зависит от подъема и диаметра клапана?
Т.е. то что у него тоньше ножка и меньше по толщине тарелка, означает что он как бы увеличивает сечение канала, но все равно плошадь впуска остается та же?
Тогда что это дает, только облегчение? Или я что то не понимаю.
#2 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 9:22
Сейчас прикинул.
Полщадь впуска при макс подъеме стандартного (36мм) клапана с 50 валом будет
pi * диаметр клапана * высоту подъема = 3,14 * 36 * 11,8 ~= 1334 мм2
Площадь сечения канала в районе седла клапана при этом будет
pi * (диаметр канала / 2) ^2 - pi * (диаметр стрежня / 2) ^2 =
= 3.14 * 16^2 - 3.14 * 3^2 ~= 775 мм2
Это так двиг зажат по диаметру канала??? Тогда зачем нужны высокие подъемы клапанов и большие клапана если тут такая фигня творится?
Помогите, совсем запутался...
#3 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 0:54
Plyuh, потому как аэродинамическое сопротивление круглого отверстия седла клапана значительно меньше сопротивления клапанной щели, даже при таком превосходстве в площади сечения.
Основное преимущество Т-образных клапанов - масса. Аэродиманика клапанов несколько отличается от представленной на твоём рисунке. Дело в том, что основная масса потока, движущаяся с наибольшей скоростью, прижимается центробежной силой к стенке впускного канала на внешнем радиусе изгиба, т.е. там, откуда торчит направляющая клапана, а не движется прямолинейно параллельно ножке клапана, как представлено у тебя. Поэтому поведение потока не так плохо, как тебе представляется. Но и далеко от оптимального в тоже время. Форма тарелки всё-таки аэродинамически неэффективна.
Более прогрессивное решение - тюльпанообразные клапана. Радиус изгиба при переходе ножки в тарелку довольно большие, тыльная часть тарелки скосая (на серийных она после радиусного изгиба довольно плоская), за счёт чего достигается лучшее обтекание клапана потоком и позволяет уменьшить толщину рабочей фаски клапана. В лицевой части тарелки клапана делается неглубокая выемка, что позволяет заметно снизать массу клапана. Ножка клапана так же утоньшается. Наш впускной клапан диаметром 40мм, доработанный подобным образом, был на 10 грамм легче стандартного клапана 36мм.
Есть фотки и больших клапанов, и доработанных серийных. По возможности выложу на фотофайл.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#4 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 9:13
Samael, Просто видел в магазине тюнинговом "Клапана 2101 облегченные с увелич. пропускной способностью". Что за клапана непонятно, но выглядят интересно, все такие полированные Т-образные. Вот думаю их взять или обычный osvat. Голова-то делается не экстремальная, так, каналы свомещены, пошлифовано немного. Разница в цене 1900 или 900 за osvat.
Получается что если выигрыш только в весе, то это позволит просто не боясь "зависания" клапанов крутить до 6000-7000 и выше. Плюс тарелки легкие поставить. Но я вобщем-то дальше 5500 и не кручу почти, да и смысла нет, вал N50.
Имеет ли смысл на все это заморачиваться?
#5 Chicaga
Chicaga
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 23:13
Есть ли у кого точные схемы расточки -увеличения клапанов и обработки под них головы???
Просто обычный Ваз-21063 :)
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=4494&st=80]моя машина[/url]
#6 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 7:11
Народ! А что вы скажите по поводу таких вот клапанов?
Вот сайт: www.titanium-valve.com
Где такие клапана можно купить? 8)
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
#7 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 8:17
Shadow_Builder, примерно такие я у нас в магазине и видел, только там еще ножка тонкая к тарелке идет. На классику 1900руб комплект. На ПП тоже есть и на 8V и на 16V.
Вот хочу понять, еслть ли эффект, который стоит лишних 1000-1200р (клапана все равно покупать надо).
#8 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 9:33
Plyuh, Ну эти клапана выполнены из титанового сплава, они легче стандарта.
А если еще поставить новые седла из бериливых бронз, то ресурс будет намного больше чем у стандарта. Я считаю что лучше один раз переплатить, чем периодично менять клапана и проводить ремонт седел.
к/ф "Мимино"
#9 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 9:49
Ааа. Ну те-то не титановые, а просто обработанные и заполированые обычные клапана.
Интересует именно эффект Т-образности, что дает вес ме понятно.
#10 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 7:52
В любом случае закругленность будет. Я думаю что Т-образные клапана делают все же для облегчения веса, что бы клапана не зависали. Другого эфекта я не вижу.
Все же даже стандартные клапана при разработке продували на аэродинамику.
Единственное что может немного помочь это изменить угол перехода ножки в тарелку у самого края тарелки перед рабочей фаской.
к/ф "Мимино"
#11 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 9:37
Я вчера, общался с человеком (бывший спортсмен, двигатели форсировал) по поводу доработки головки. Так вот когда речь зашла за клапана с седлами и направляющими он мне и говорит, что облегчение это все хорошо для спортивных двигателей у которых ресурс доходит до одной гонки, но даже если по-божески обработать клапана, седла и направляющие один хрен ресурс падает если вдруг пропустил время клапана не отрегулировал будут шлепать по седлам так и развалиться могут. Так что, говорит он, ты подумай оно тебе надо. И кто даст гарантию, что они титановые :?
И за доработку головы (полностью с коллектором) готов с меня взять 3000 (+,_500) деревянных.
#12 mckoy
mckoy
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 9:39
Теория горения по Ландау. И все!
#13 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 9:43
mckoy,
#14 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 9:48
У нас и одну не выдержал, при обкатке тарелка оторвалась, токо колено уцелело, блок гильзовали, а башку менять пришлось :cry:
Физику никто не отменял!
#15 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 10:00
Реальный вариант с Ti клапанами. На авиазаводе можно скамуниздить титана 8) нужной марки и отнести токарю на этом же заводе по чертежам которые расположены на этом сайте http://www.titanium-valve.com/valve.htm сделают клапана за умеренную плату.
#16 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 12:49
Marafonets, А ты смотрел, технологию выполнения этих клапанов?
На них в разных местах рабочих поверхностей разная кристалическая решотка.
Если ты их вытачишь просто из титана или сплава один хрен, если тебе это канечно удасться laugh.gif то они все равно долго не проходят.
к/ф "Мимино"
#17 mckoy
mckoy
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 15:04
Shadow_Builder, Вы знаете что такое разная кристаллическая решетка? Знаете что такое металлическая кристаллическая решетка. И как устроен металл? Вот когда поймете устройство металла и его кристаллической решетки, вы поймете, какую чушь вы написали. Правильнее было бы сказать, что в разных частях рабочей поверхности, разные составляющие рабочего материала. Вид решетки останется тот же, а вот расстояния и пробег будут другими. Надеюсь, что вы поняли про пробег и расстояния. Это про частицы в решетке, а не про клапан.
ЗЫ: Там где Вы прочитали про решетку, тоже решетка через "о" пишут? :wink:
#18 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 15:50
mckoy, Ну по крайней мере в курсе как устроен металл. Виноват, я хотел сказать что не "разная кристалическая решетка", а "разная микроструктура поверхности метала".
ЗЫ: Ну очепатался, бывает :wink:
к/ф "Мимино"
#19 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 7:23
Shadow_Builder,
Ну во-первых технологии там никакой нет :evil: , какой дурак будет писать технологию изготовления (по операциям), что бы каждый мог делать :mrgreen: . А написаны там этапы производства и контроля, типа какая у них там тех. подготовка усе из-за рубежа 8) .
ИМХО А этом случае жаль, что я и ты не живем в Москве так бы можно было бы поговорить с работягами которые их делают. :wink:
#20 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 9:10
Marafonets, Было бы неплохо :wink:
к/ф "Мимино"
