Датчик скорости
Автор темы Scrame, 30.6.2005, 20:54
#1 Scrame
Scrame
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2005, 20:54
У меня такой вопрос, если я поставлю на любую ладу новую приборку от иномарки, спидометр также будет гнать?
Или, елси, я посталю цифровой спидометр он будет показывать туже скорость что и стандартный спидометр?
Не важно пришёл раньше на дюйм или на милю - главное ты победил!
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2005, 10:47
Scrame, все спидометры врут,
вазик в умелых руках ето сила
#3 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2005, 11:51
Если ставить електронный спидометр то нужно будет ставить датчик скорости но тут есть одно но, количество импульсов которое надо для этого спидометра. Если по тросику то тут ещё сложнее. Например на вазовских спидометрах идёт 1000 оборотов 1 км., могу конечно и ошибиться, а на иномарках, как я сталкнулся с маздой 680 оборотов 1 км. вот тебе и будет скорость 60км/ч, а реальная порядка 40км/ч.
#4 Scrame
Scrame
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2005, 17:40
Нууууу, например, взять 21083, с любой приборкой и допустим я хочу поставить ещё дополнительно электронный спидометр, на цифирках biggrin.gif , ну так вот когда я его подключю к стандартному датчику скорости, с которого считывает и обычный спидомет, цифровой спидометр будет гнать? И тем более, иномарочные спидометры гонят меньше чем нашы!
#5 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 7:50
Scrame, Это смотря какой цифирный спидометр ты возмешь.
Я собрал себе циферный спидометр и долго удивлялся почему на тахометре 3 тыс оборотов на спидометре 60 км ч, цифровой показывает 57. Так вот все спидометры врут. Потом у меня обычный спидометр сломался и остался тока цифровой smile.gif
Но недавно я проверил свой спидометр за 50 рублей laugh.gif у продавцов палок smile.gif
Еду значит 115 км по цифрому, смотрю выбигает и машет мне палкой. Показывает мне на радаре 115 км и говорит привышение 25 км штраф 100 р smile.gif
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
#6 Scrame
Scrame
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 9:49
Значит цифровики не гонят. А гонят сами аналоговые спидометры.
#7 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 6:50
Scrame, Не знаю как остальные, но тот что я делал не выдает завышенную скорость biggrin.gif
к/ф "Мимино"
#8 kishanya
kishanya
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 9:58
любой спидометр внезависимости цифровой или аналоговый врёт,на это влияет разные показатели в т.ч. и износ калёс
Плюсы цифровых спидометров в том что некоторые модели можно коректировать именно под твою машину.
#9 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 10:19
kishanya, если есть желание то можно сделать спидометр учитывающий параметры колеса smile.gif
Утричком измеряешь диметр колеса, садишься вбиваешь в спидометр и наслаждаешься точностью измерения :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Даже на самолете спидометр немного врет 8)
к/ф "Мимино"
#10 kishanya
kishanya
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 11:09
Shadow_Builder,
я про то что например в ПП есть так называемые БК он допустим колибруется и делается это вручную,допустим от одного киллометрового столба до другова проежаеш он допустим показывает 1048 метров (полученое-должно получится:коэфицент) и после этого сумму эту вводиш вот и всё ровна бьется и пробег и скорость :mrgreen: :| :| :|
#11 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 12:47
kishanya, Дело в том что спидометр и одометр делался исходя из стандарта радиуса колеса для определенной машины. Одометр будет врать как тока пошел износ резины, но это ничтожно маленькая величина. Спидометры завышают скорость по разным причинам, незнаю правда зачем. Чем меньше диметр колеса будет тем больше скорость он будет показывать и тем медленее будешь ехать :mrgreen:
А откуда ты знаешь что километровые столбы показывают ровно 1000 метров? :wink:
к/ф "Мимино"
#12 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 22:04
Стоит у меня на 9-ке бортовой кампутер, так вот, када стрелка на спидометре перевалила малость за 180 кампутер зафиксировал скорость 158км/ч...а в целом до скорости 50 спидометр привирает на 5-8, до скорости 100 на 8-14....и.т.д. сам ради интереса замерял biggrin.gif
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#13 Petrovich
Petrovich
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 12:43
У нас практикуют вариант велосипедного спидометра .он хорошо калибруется .. сам не юзал .. но другие хвалят..
узнаю подробнее, отпишусь.
жигуль нужно учить ездить!
http://www.streetracing.kiev.ua
www.2108.kiev.ua
#14 fdors
fdors
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 12:52
знаю отличный способ проверки спидометра и одометра - берём GPS - навигатор (у друзей охотников-рыболовов) и на торпеду его, только чтоб спутники ловил.... оч. точно показывает скорость и пройденое расстояние можно проверить если по прямой.... wink.gif)))
#15 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 13:30
fdors, это дорогой способ )))
Самый простейший - при условии непоменянной ГП и родных колес - проверять соответствие показаний спидометра и одометра.
Т.е. если гнать со скоростью 100, то одометр должен намотать 1000м за 36 секунд.
Если меняли ГП и не меняли под него привод спидометра, то ввести поправочку (соотношений ПЧ ГП1/ГП2)
Куда уж проще-то?
Classic forever!
#16 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 14:58
Вот еще вопрос: Хочу поставить реле управления щетками стеклоочистителя с входом от датчика скорости. Только вот не хочу менять спидометр он должен остаться тросиковый. Как сделать так, чтобы отался и тросиковый привод и датчик скорости воткнуть? :?:
Мож знает кто? :roll:
А? :|
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#17 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 18:39
В природе существуют датчики скорости которые устанавливаются между коробкой и тросом на фото они 505
#18 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 7:32
У меня стоит именно такой, тока непомню он просто 505 или 505-02
Единственный косяк получился когда купил это то что у него слишком длинный штырь оказался, тот что в коробку вставляется sad.gif
Пришлось его немного обрезать, иначе он просто туда не лез.
З.Ы. Вспомнил smile.gif у меня 505 он 6 импульсов на оборот выдает
к/ф "Мимино"
#19 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 7:37
во сколько обойдётся примерно переделка на электроспидометр + датчик скорости?
Бесплатный сыр достаётся второй мышке.
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
#20 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 8:24
NitrogeN, Ты имеешь ввиду цифровой спидометр? Датчик стоит если не ошибаюсь в районе 200-300 рублёф. А сикока стоит сам спидометр я незнаю, себе я сам делал. По деталям обошлось в районе 700 рублёф и 3 вечера с паяльником и программатором 8)
к/ф "Мимино"
