Сообщение добавлено 22.6.2005, 12:53
Цетральный канал
Автор темы Лэндролетчик, 22.6.2005, 12:53
#1 Лэндролетчик
#2 Большой_Мых
Сообщение добавлено 22.6.2005, 13:42
На этой неделе поставлю у себя и поделюсь ощущениями.
#3 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 22.6.2005, 13:48
#4 Большой_Мых
Сообщение добавлено 23.6.2005, 8:27
Вчера кинул проводку от магнитолы к полке. Динамик поставил в акустический экран, так что звук не супер, но можно было понять, о чем идет речь. Динамик - бывший 10-ти см. коаксиал Пионер, твитер вынул, дырку закрыл донышком от пивной банки - выглядит почти как заводской
Фильтр еще не ставил. Динамик буду ставить только один, т.к. никакого стерео там нет в принципе.
Ощущения получились двоякие.
Рекомендация первая: На аппаратуру до 150 у.е. установка такой системы весьма сомнительное занятие. На кассетники тоже.
Одинаковые сигналы в разных каналах действительно гасятся! Играет без уменьшения громкости только то, что по отдельности записано в правом и левом канале.
Шумы: Очень много фоновых шумов! С этой системой можно слушать только высококачественные записи классики, блюза, джаза, вокала. Попса, кислота, рэп и т.п. дают жуткие искажения - вся стереокартина "пачкается".
Рекомендация вторая: Схему ставить можно, но на определенных жанрах музыки ее лучше отключать.
На настроечном диске "Аудиодоктор FSQ" такая тыловая подзвучка показала себя с наилучшей стороны. С первого раза показалось, что ничего сзади не слышно, однако, когда отключалась схема, то терялась "воздушность". Долго крутил фэйдер, думал, что самовнушение - нет, все верно! С таким тылом создается иллюзия присутствия в концертном зале.
Рекомендация третья: Если бы не такой музыкальный извращенец, как я, то лучше забудьте, то, что прочитали и не читайте дальше - не стоит париться. Громкости вы не добавите, и задним пассажирам лучше не будет.
Кстати, рекомендую Сурганова, "Возлюбленная Шопена" - отличный альбом! Если вам не понравится, та ваша пассия будет просто в восторге. Вокал госпожи Сургановой наполнился какой-то изящностью, певица перестала лежать на капоте и встала во весь рост на сцене Луис Армстронг (видимо перезапись с винила) спел просто замечательно! Инструменты звучали правдиво. Только чирканья винила не порадовали сзади доносились слитые воедино две дорожки шумов с винилового диска, правда не очень навязчиво, да и спереди их было не меньше. Слушал еще несколько дисков с хорошей записью остался доволен. Мр3 и диски с рынка по 35-50р. Слушать не стоит шумы. :x
Рекомендация четвертая: Фильтры надо делать обязательно! Чем и займусь в скором времени.
Как я понял сигнал в этой схеме противофазный. Фазовый сигнал взаимопоглощается, а противофазный звучит во всей красе. Переброска проводов ничего не меняет. Возможно фаза изменится, если подключить левый "-" и правый "-" вместо правого и левого "+", но я не пробовал, да и сомневаюсь в этом :?
Вроде все выразил. Надоело писать. Если будут принципиальные изменения, то напишу.
#5 Большой_Мых
Сообщение добавлено 23.6.2005, 8:56
#6 Jericho
Сообщение добавлено 23.6.2005, 9:22
спасибо! я ее не заметил. уже прочитал!
но, у меня были понятия про центральный канал несколько иначе.
ведь цель центрального канала выравнивание частот вокала фронта для слушателя, а по прочитаному по ссылке речь идет просто про тыльный канал!
#7 Большой_Мых
Сообщение добавлено 23.6.2005, 9:54
Как видим речь идет именно о центральном канале на фронте! А почему бы и нет? Есть системы домашнего кинотеатра не только 5.1, но и 6.1 - там есть задний центральный канал.
А речь идет именно не про простой задний канал, а с разностным сигналом!
Если вести речь о фронтальном центральном канале, то задачи надо ставить прямопротивоположные оговоренным в этой теме! И достичь их очень сложно. Именно поэтому и существуют системы 5.1, где есть один специальный канал в котором записана именно главная тема в звуковом тракте (например диалоги или соло). Если эксплуатируется стерео система, то лучше бросить все усилия на построение сцены на фронте, чем рушить ее непонятными вытяжками из обеих каналов. Если в машине DVD, то проблем в ЦК нет - подключил и все.
#8 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 23.6.2005, 11:13
#9 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 24.6.2005, 15:16
#10 Большой_Мых
Сообщение добавлено 24.6.2005, 15:53
#11 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 24.6.2005, 18:01
#12 Большой_Мых
Сообщение добавлено 25.6.2005, 8:37
